Antifouling por cavitación. H2O BoatCare.
  • Antifouling por cavitación. H2O BoatCare.
    Desde hace unos días tengo montado un equipo H2O BoatCare. Se trata de un dispositivo que se monta en el agua, desde el amarre y deberá prevenir la formación de algas y caracolillo mientras el barco esté amarrado, que por desgracia es casi siempre.
    La distribución del invento la llevan unos amigos y lo estamos probando en nuestro barco. La idea es hacer un seguimiento continuado y documentado de la formación, o no, de habitantes en el casco de S'avenc.
    Igual que cuando salieron los antifoulings ultrasónicos Atnem y otros fueron contando el resultado, mi idea es hacer lo mismo con este sistema. Y ver que pasa. El distribuidor y los holandeses que lo han desarrollado aseguran que no saldrá nada y bla, bla, bla... pero lo mejor para estas cosas es verlo. Tienen algunas experiencias con motoras, pero somos el primer velero. (Mola soy el primero del mundo mundial en probar algo )
    Tenemos la suerte de que al hacer regatas sacamos el barco del agua habitualmente, así que podremos ir comprobando el resultado. Todo se irá documentando gráficamente.
    La información del aparatito la encontraréis en su web: http://www.h2oboatcare.es/pg-26855-7...s_tcnicas.html
    Su Facebook con más info: https://www.facebook.com/pages/H2O-B...98310310307105
    Ahora hay dos tamaños, el grande para barcos hasta 24 metros, que es el que sale en la web, y el que estamos probando en S'Avenc que creo lo venden hasta 14 metros.
    Las fotos del dia que sacamos el barco para empezar limpitos: https://www.facebook.com/media/set/?...0307105&type=1
    También hay un vídeo del trasto montado en nuestra popa, pero no se colgarlo aquí.
    Dentro de 10 dias lo sacaremos del agua preparando para la Ruta de la Sal. Llevará un mes en el agua. A ver que tal sale. Ahora hace un año que le dimos pintura antifouling y tras varias karcheadas ya queda poca pintura. No se lo estamos poniendo fácil. Aunque mi amigo me matará, yo confieso que no soy totalmente creyente. Seguiremos informando.
    Re: Antifouling por cavitación. H2O BoatCare.
    7.800 eurossssss??? gluppppp!! Creo que el cliente potencial de este producto, si es efectivo, no se encuentra en Tabernas....
      Originalmente publicado por AVERY Ver Mensaje
      No me había acordado de comentarlo, el pequeño vale la mitad. Ese precio es para el grande, el de los yates de veintipico metros.
        Gracias por tu información, Butxeta.
        Interesante aparatejo, que habrá que ver su resultado si es tan espectacular como dicen.
        Veo algunas dudas/inconvenientes en él:
        - Al haber un sólo transmisor, pienso que difícilmente no habrán zonas con sombras y/o demasiado apartadas de la fuente
        - Supongo que todo el conjunto puede fijarse de una forma consistente para evitar a los amigos de lo ajeno y a los golpes y accidentes.
        - Un consumo de 35W a 220 V las 24 horas del día no es nada desdeñable para el que tenga un contador en el amarre. No he hecho números, puede subir bastante la facturita.
        - El precio (aún a la mitad que comentas) lo veo altísimo e incluso desproporcionado. Desconozco el mundo elestrónico, pero creo que muy difícilmente el paratejo pueda tener que necesitar de algo tan sofisticado que justifique un alto valor de sus partes.
        Todo lo anterior no es con ánimo de tirarlo por el suelo, pues no lo conozco. Es con ganas de comentar el invento. Si fuese totalmente definitivo, entonces está claro que valdría la pena minimizar los inconvenientes que apuntaba.
        Buena proa!
          Atnem te contesto con lo que se, aunque lo bueno será darle tiempo y ver que tal.
          Sobre las sombras, según dicen, se trata de un proceso que sucede en el agua, por presión y no habrá sombras. Pero yo lo primero que mirare cuando saquemos el barco es la proa y la parte delantera de la orza, que son las zonas de sombra. De lo que se trata es de probar y ver.
          Sobre el fijado, en el pantalan hay una caja como dos de zapatos, más o menos, que se fija al pantalan. Aún así, no creo que sea un sistema posible en amarres que no tengan ningún control. Pero en la mayoría de sitios tenemos pasarela, cable y demás y nadie toca nada. Lo que está en el agua lo coloca un buzo.
          Sobre el consumo eléctrico, imagino que los datos de la web son del grande y el pequeño consumirá mucho menos, digo yo... pero en mi caso no tengo contador.
          Y de precio no voy a hablar, no lo vendo, sólo lo pruebo.
          Todas las ideas son buenas, si se os ocurre comentar algo más lo miraré.
          Para mi la duda es ver si no deja salir caracolillo, tampoco deja salir verdín, o incluso impide el crecimiento del típico limo. Prometo fotos cada vez que lo saquemos del agua.
          Editado por última vez por Butxeta; 02/04/2014, 15:28:31.
            Buenas tardes cofrades y unos orujos de sobremesa....
            He estado viendo el artilugio y algunos otros (y desde hace tiempo).
            En mi modesta opinión, este y otros sistemas buscan la ruptura del ciclo biológico de los microorganismos que quieren fijarse al casco de los barcos.
            Los estudiosos en la materia, e sus laboratorios, escogen transductores del tipo (frecuencia) adecuado, alimentados de circuitos con la potencia adecuada y observan su efecto en laboratorio.
            El hecho de colocarlos mas cerca/lejos del casco (lo que se quiere proteger) es como bien se ha dicho procurar que las emisiones lleguen directamente a la superficie a proteger porque si hay reflexiones el sonido se dirpersa o directamente es absorbido por los obstaculos.
            Y me pregunto si no sería mas práctico, colgar +/- a la altura del combés un aparejo que situara el/los transductores "mirando" hacia arriba... hacia la obra viva del barco.
            O en el caso de 2 transductores, uno en la vertical de la bañera y otro entre el mastil y la proa.
            Es mas: con un solo transductor desplazable de proa a popa, ponerlo 1 o 2 meses en la vertical de la bañera y un tiempo similar entre el mastil y la proa.
            Estuve un tiempo viendo modulos de control y transductores para hacerme lo explicado mas arriba pero a pesar de que los chinos tienen buenos precios hay gastos que debo controlar.
            ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
            Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
              Aunque aún es pronto para juzgarlo, el domingo hicimos una regata con muy poquito viento y el barco andaba bien, como si estuviera limpio.
              El viernes lo sacaremos del agua para una regata en Andratx, y ya para irnos a la Ruta de la Sal. Veremos como está realmente.
              Por cierto, parece que Salvemento Marítimo lo está montando
              Seguiremos informando. De momento va bien, pero hay que darle tiempo.
              Carcamal, según parece esto emite ondas de presión que produce cavitación y micro-burbujas de oxígeno. no es exactamente lo mismo que los de transductores en el casco. Lo de fijarlo al barco creo que se lo están planteando para gente que se mueva mucho, pero en mi caso situarlo en el amarre es más cómodo. Lo que habrá que comprobar es que llegue bién hasta la proa.
              hasta ahora lo han montado en motoras y les preocupaba mucho que las colas y hélices estuvieran limpias, pues es lo que más se nota. En un velero la cosa es diferente.
              Tengo ganas de ver como sale
              Editado por última vez por Butxeta; 08/04/2014, 15:37:22.
                AAAAAAAAAAAHH, BUENO...
                  Lo mejor es que lo instale tu vecino de pantalán
                  o que ten cu ten medo
                    ya ha salido del agua
                    y las fotos
                      Impoluto, ni limo ni nada de nada. No me lo creía.
                      A ver si el reportero cuelga fotos y video y pongo el enlace.
                      31 días en el agua y anifuling con un año cumplido y varias karcheadas.
                      Toy encantao
                        Por fin, el video montado de como salió el barco.
                        Aquí en Denia para salir mañana en la Ruta de la Sal.
                          suerte en la ruta
                          [COLOR="rgb(255, 250, 205)"]sera por huevos[/COLOR]
                            El precio completo, con el poste de montaje y el IVA es de 10.466,50 euros, incluyendo la instalación, que no será barata, ya que hay que usar un buzo para calibrar la orientación y supongo que recalibrar en alguna ocasión... barato no es, pero por el reportaje de FB, parece que funciona.
                            Me gusta la idea
                              Originalmente publicado por BAMM Ver Mensaje
                              Me gusta la idea
                              El precio le he sacado de su página web http://foro.latabernadelpuerto.com/i...ilies/type.gif
