AIS Carbon X pro y Windows 8
  • Electrónica AIS Carbon X pro y Windows 8
    He cambiado el ordenador a un sistema con Windows 8.1 a 64 bits que necesito para rodar algunos programas profesionales.
    El caso es que estoy teniendo serios problemas con las conexiones de GPS y AIS
    en concreto el AIS es un CARBON X ( Que Dios confunda, por los problemas que me está dando) y se conecta al PC por un cable RS232 a USB que lleva los drivers, se instala y aparentemente funciona, pero al conectarle el Ais no aprece señal que pueda detectar el programita de GPSViewer.
    Si lo intento via la creación de un PORT Virtual con el Franson GpsGate me dice que recibe señal del Ais pero que no puede crear puerto virtual.
    Y todo eso lleva a que la configuración via Pro Ais no reconoce señal ninguna.
    Parece que hay una versión ProAis2 que soluciona problemas, pero no encuentro donde descargarla, ya que ninguno de los enlaces que encuentro me funciona.
    ¿Alguien ha trasteado con esto y encontrado solución?
    La Odisea, Canto V
    Re: AIS Carbon X pro y Windows 8
    Originalmente publicado por Captain Teach Ver Mensaje
    Modificado para no molestar.
    Prueba a conectar opencpn directamente al puerto COM del AIS y ver si te llegan datos. Con opencpn puedes juntar varias fuentes de datos NMEA y enviarlas a través de uno o varios puertos reales o virtuales.
    Editado por última vez por Invitado; 03/04/2014, 13:40:10. Razón: ha molestado
      de 5 letras.
      Editado por última vez por Captain Teach; 03/04/2014, 21:09:40. Razón: Para no crear malos rollos
      La Odisea, Canto V
        Lamento haberte molestado. Puede que la informática no sea lo mío.
          Borrado.
          Hola
          Creo que el Capitan te ha malinterpretado. Y su respuesta desde mi punto de vista, fuera de lugar, ha provocado tu borrado del post, y no me parece que hiciera falta ninguna...
          Capitan, resulta que el cofrade Pinguino es bien conocido por ayudar a todo el que tiene algún problema con ordenadores en esta taberna. Es un experto siempre dispuesto a ayudar y su respuesta, que tuve tiempo de leer antes de que la borrase y que te ha motivado a responderle como has hecho, no intentaba ser más que una ayuda, como otras tantas que ha prestado. La pregunta de si eras el último de la taberna en conocer el OpenCPN se podía malinterpretar si se leía de modo susceptible ello y sin conocer la trayectoria del cofrade... pero bueno, tampoco hay, en mi opinión que tomárselo muy en cuenta
          En cuanto al tema que inicia el hilo, perdona, yo no puedo ayudarte, porque, a diferencia de vosotros, no paso de simple usuario Solo intervengo porque me parece injusto el modo en que tratas al cofrade que intenta sólo echar una mano
            Veras Parazoa, el borrado (a posteriori modificado) del post no es mas que una deferencia al cofrade "Capitán Profe".
            Como ves en su cita de mi texto se puede leer lo que escribí. Así pues el borrado no es con la intención de ocultar lo dicho sino para mostrarle a Captain Teach que me arrepiento de haberlo escrito, y de haberle hecho sentir que lo descalificaba..... aunque la verdad no se como ha leído eso entre lineas.
            Es verdad, no comprendo que alguien que dice tener contacto con ordenadores desde 1956 (con unos 10 años de edad) y que dice que programaba tenga problemas con un controlador que yo consideraba casi "genérico".
            Así que he de admitir que "no se nada" como bien me ha desasnado el compañero y retirarme de la conversación pues no me agrada correr el riesgo de continuar ofendiendo a nadie y menos por errores de comunicación.
            Deseo de verdad que alguno que sepa mas que un servidor pueda ayudarte Captain Teach. Y perdona de verdad si te has enfadado conmigo.
            Ah, y gracias por lo de mi "juventud".... me has alegrado el día.
            ¡Vaya! No era juventud... era jumentud.
            Editado por última vez por Invitado; 03/04/2014, 14:28:45.
              Entendido, cofrade Pinguino, me parece muy correcta tu intención
              Y salvo en la última línea, que igual no hace mucha falta... , de acuerdo en todo
              Yo también me retiro del hilo, más que nada porque no sé como ayudar...
                ........ deferencia al cofrade "Capitán Profe".......
                Pelillos a la mar si te parece
                Aclaro por vez "n" que "Captain Teach" no tiene nada que ver con "teacher", sino que es el nombre de un pirata mas conocido en castellano por Barba Negra
                Una pista para el problema. Determinado chip de un GPS del barco tiene incompatibilidades y han dejado de actualizar los controladores, `por lo que Windows 8.1 da el error 10 de incompatibilidad.
                Solución cambiar el chip o comprar un GPS compatible.
                La Odisea, Canto V
                  Este equipo lleva gps incorporado y a través del cable rs232-USB envia los datos al pc
                  Hay que comprobar en que COM trabaja para que W use ese com y no otro
                  Si no no funcionara nunca
                  Recuerdo que hace unos años con otro equipo de la misma marca que tampoco se conectaba, al final lo hizo cambiando el citado COM ...
                  Lo que no se, porque no uso ni usare, es como funciona y gestiona W8 los COM
                  Toda mi biblioteca se programó en Basic (no existía el concepto PC) y ya me estanco en XP , a partir de aquí todo se desmadra ....
                  Lo que no entiendo como repites la misma marca ..
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Ahora empiezo bien a ver por donde van los tiros. Y el problema puede que no sea el GPS sino el Windows 8.
                    Yo no lo uso, pero gestiono como buen "pringado informático de la familia" unos cuantos.
                    Con la llegada de XP se asesinó el soporte al viejo win95-98-milenium por obsolescencia PLANIFICADA. El suceso se ha repetido con Win 8 con la consecuencia de que montones de hard perfectamente valido para esta época ha sido desactualizado de un plumazo por el simple hecho de acordar fabricantes de hard y creadores de soft (lease microchoft) negarse a dar soporte para win 8 a ciertos productos, como digo a pesar de ser perfectamente válidos.
                    No se si es este el problema de tu GPS. Me sorprende un poco porque no es el tipo de dispositivos que suelen castigar. Sobre todo atacan a tarjetas gráficas y a chipsets de sonido de placas base.... cosas así. Aunque eso es lo que parece por lo que comentas.
                    Puedes comprarte un GPS usb barato (menos de 30 €) y actual y con ello creo que solucionarías tu problema. Si lo haces, por favor no deseches tu GPS pues le puede ser útil a otro con un viejo windows o con un nuevo Linux. El que ellos digan que no vale no significa que en realidad no valga.
                    Pero desearia poder recomendarte encarecidamente que pruebes en versión Live Navigatrix.
                    Sin necesidad de instalarlo en el disco duro podrías probarlo, arrancar Opencpn, asignarle a tu GPS (que casi seguro que lo detecta automáticamente) un puerto /dev/ttyUSB0, asignarle a tu AIS otro puerto /dev/ttyUSB1 y con solo esos pasos tendrías la seguridad de saber si el sistema es perfectamente funcional.
                    Lamentablemente, microsoft se ha esforzado en hacer muy complicado el arranque de dispositivos desde USB..... con el pretexto de la seguridad, así que ahora probar una versión en vivo de Linux es mucho mas complicado que antes. No imposible, pero si bastante lioso. Incluso esta semana han llegado noticias a los medios de que una actualización de win8 reciente, si detecta que alguien ha sido capaz de instalar Linux junto con win, elimina el acceso a linux, lo bloquea y solo permite el inicio con win.
                    Si tienes experiencia en el ámbito de las teclas y ratones puede que te merezca la pena el esfuerzo y el tiempo invertido.
                    Desde luego, lo mas fácil si no encuentras un controlador adecuado sera hacerte con un gps azul de los chinos que con lo baratos que son están dando buenos resultados a muchos cofrades.
                      Ahora empiezo bien a ver por donde van los tiros. ............................................
                      Hola
                      Por si te apetece probar con el gps que dice Pinguino, se trata de este:
                      http://foro.latabernadelpuerto.com/s...d.php?t=123427
                      Y, entre muchos otros sitios, lo puedes encontrar aquí:
                      http://www.dx.com/p/gps-usb-receiver...FXMPtAod4nAAsA
                        ......Lo que no entiendo como repites la misma marca ..
                        Verás Manel, como tu sabes no me fue posible devolver el Ais Carbon X, que comercializaba no se que amigo tuyo, cuando intente devolverlo por cacharro averiado.
                        Tras un largo peregrinaje por los países nórdicos conseguí que lo repararan y lo puse a la venta en este foro. Pero en ese tiempo Acastillaje, que lo llevaba en su catálogo, lo dejo de comercializar y la desconfianza hacia el producto hizo el resto para que no pudiera deshacerme de él y recuperar mi exiguo presupuesto.
                        Reparado el mio de siempre, Un furuno con mas años que la momia de Tutankamon, gracias al cual se me ve algo mas allá de las dos millas i media que alcanza el Carbón, lo llevo instalado y funcionando para que me recuerde que no es oro todo lo que reluce.
                        Ahora me he hecho mas cauto en cuanto a lo que compro, a quien se lo compro, y de quien me dejo aconsejar.
                        La Odisea, Canto V
                          Creo que has dado en el clavo. Prolific, que daba servicio a los controladores de muchos cacharros via USB en Windows incluso ha colgado en su página un programilla para detectar el Chip y su compatibilidad, que probaré este fin de semana.
                          En cuanto al Linus....Hace algún tiempo tengo un disco con un UBUNTU y no me decido a rodarlo. Creo que tengo el disco duro de mi cerebro casi completamente lleno y me toca coger rizos mas que soltar el spí
                          Gracias por el interés que estás demostrando ¡¡¡ Con lo mal que empezamos!!!
                          La Odisea, Canto V
                            Espero que eso solucione tu problema y si no que al menos to te sea demasiado costoso recuperar el funcionamiento normal de tu sistema.
                            Respecto a lo del mal comienzo..... Lo importante no es tanto como empiezan sino mas bien como terminan.
                              Verás Manel, como tu sabes no me fue posible devolver el Ais Carbon X, que comercializaba no se que amigo tuyo, cuando intente devolverlo por cacharro averiado..
                              No quería polemizar , pero tozudo tu, tozudo yo ....
                              Ese equipo (que llevan muchos de este antro) va de maravilla y el que me enviaste que no funcionaba , fue probado por mi con el técnico y funcionaba (el registro quedo grabado en Localizatodo)
                              Que se aclare vd con su W8 y buena proa
                              Manel - EA3CBQ
