radiobaliza
  • radiobaliza
    Lo primero una rondita de mi cuenta.
    Estoy intentando averiguar si una radiobaliza kannad 406Mhz manual+ es valida para la zona 2 pero no consigo encontrar info.
    Me lo puede confirmar alguien si es valida?
    gracias y buena proa
    Re: radiobaliza
    Buenas
    Cuando mire el equipamiento para zona 2 recuerdo que la radiobaliza debe ser automática, con o sin gps, pero automática.
    Y ahora en algunos listados veo que las referencia solo como SOLAS, no se.
    Este es el listado de equipos homologados
    Kenzo
    www.boatsecurity.com
    Facebook
      Re: radiobaliza
      Para zona dos la radiobaliza ha de ser de activación automática y manual. Se requieren ambos tipos de activación. Hace pocos meses que puse el barco en zona 2 y así me lo exigieron.
        Re: radiobaliza
        se activa al contacto con el agua
          Re: radiobaliza
          Gracias Kenzo par el enlace
          En el listado lo veo:
          54.0048 ICOM IC-M505 (+HM-162E)
          11/03/2011
          Fecha caducidad de la homologisacion
          04/03/2016
          Mi pregunta:
          Que significa esto?
          Un radio instalado en el barco lo puedes usar mas tiempo?
          o a reves, hay que instalar en el ano 2016 un radio nuevo?
          Gracias, willy
          SRC Kurs
            Re: radiobaliza
            Originalmente publicado por erto1948 Ver Mensaje
            11/03/2011
            04/03/2016
            Mi pregunta:
            Que significa esto?
            Gracias, willy
            Es una cuestión ecnómica. Al fabricante le obligan a homologar en España los equipos, y esa homologación vale "por un determinado tiempo" cuando pasa dicho tiempo el fabricante debe volver a pagar. Como al cabo de cierto tiempo el fabricante tiene nuevos modelos y no le compensa volver a pagar por un modelo antiguo, el producto se queda sin homologación.
            ¿En que nos afecta a nosotros?
            Si cuando el producto está homologado lo instalas y figura en los papeles del barco como tal, no hay problema. El producto se puede utilizar perfectamente aunque "caduque" la homologación, pasar la ITB sin problemas, etc. No dará problemas legales.
            Lo que no puedes hacer es instalarlo a partir de la fecha en la que caduca la homologación. El caso más llamativo es que si tienes un barco con el equipo instalado en su día no tendrás ningún problema. Si cambias de barco y quieres llevarte tu equipo antiguo del barco original, no podrás instalarlo si ha caducado la homologación.
              Re: radiobaliza
              Gracias para la explicacion.
              Yo busco radios maritimos de ICOM M503 y DS100.
              Estos son ya 10 anos discatalogizado,
              y tambien no tienen homologisacion,
              pero en Alemania son usado para los examenes de SRC.
              Saludos, Willy
              SRC Kurs
