Purificar el agua en emergencias¡¡¡¡
  • Purificar el agua en emergencias¡¡¡¡
    Increiblemente sencillo método para purificar el agua en caso de emergencia.
    Una rama de pino.
    No sé que tal funciona con agua salada pero la madera ha de estar viva, no seca.
    Ya sé que en el mar no vamos a llevar ramitas verdes pero ¿y cuando estemos en una isla desierta?.
    El conocimiento... siempre es necesario e insuficiente.
    El caso es que depura de bacterias y otros productos y por cavitación, caplilaridad, sin bombas ni electricidad, pasa de un extremo a otro de la madera dejándola utilizable hasta 4 litros al día.
    Copio algo del texto y añado el link: http://vozpopuli.com/next/39955-inve...usar-un-palito
    "Karkin acaba de publicar un trabajo en la revista PLOS ONE en el que presenta un sistema muy sencillo para purificar agua y librarlo del 99,9% de las bacterias. El sistema consiste en utilizar una ramita de madera de pino, quitarle la corteza, introducirla en el extremo de un tubo de plástico y utilizar el conducto para absorber agua. Según explica, el agua atraviesa el tejido de la ramita, el conocido como xilema, cuya estructura permite a la planta subir el agua hacia las hojas sin que se produzcan burbujas por cavitación. Esta ventaja, según Karkin, hace que el agua que se obtiene al otro lado del filtro se purifique en buena parte y reduzca la presencia de bacterias en un 99,9%."
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: Purificar el agua en emergencias¡¡¡¡
    genial la teoría!!!!
    pero, quieres decir que el agua pasara "al otro lado"???,
    porque entonces los famosos espiches de madera que llevamos en los barcos....
    Unos roncitos...
      Originalmente publicado por peconi Ver Mensaje
      Unos roncitos...
      Los espiches son de madera seca (muerta) y el cofrade LSV hablaba de
      una rama verde (viva). Puede que ahí esté el kid de la cuestión.
      Salud y
        Efectivamente, según la noticia tiene que se madera aún viva.
        Supongo que aparte de morir también se taparán los poros de entrada con la sal, por eso no creo que para el mar sea lo mas adecuado, pero podemos sacar otra consecuencia del tema: "NO PONGAS UN ESPICHE DE MADERA VERDE".
        LSV - BARCO KAU-BÉ.
        MMSI: 261000743
          Salud y
          El artículo habla de una relación de 1 a 100 entre los flujos en madera seca y verde.
          taedet me quinque aut decem
          Oh it's a disgrace to see the
          You got your horse race
          You got your dog race
          You got the human race
            Deberá de ponerse en el sentido que circula el líquido en la planta ?
            Sin riesgo ...
            no hay gloria.
            EA 7 ASE
              Esta tarde ire a caminar por la montaña y cojere una rama de pino para hacer el invento. Ya os contare
                Ya, pero le dan una presión de 5 psi con nitrógeno. Muy práctico llevar encima una bombona de nitrógeno en caso de emergencia...
                Además, con presión funciona cualquier sistema de ósmosis inversa.
                  Vaya!! Pues por la montaña no se si encontrare Nitrogeno a 5 psi.!!!
                    Comprobado (sin presión), no cae ni una gota...
                    No se si con ron funcionaria??????,
                      Según el artículo madera de pino y en un día 3 a 4 litros.
                      ¿Has probado con la madera en el otro sentido, por si acaso?.
                      Veo en uno de los gráficos, abajo a la izquierda, que con succión mantenida, aumenta considerablemente el caudal, lógico, en el gráfico también parece indicar que con succión cero = resultado cero.
                      Poniendo los datos al revés: si ponemos la madera con su tubo dentro del agua a más profundidad habrá mayor presión externa para hacer pasar el agua.
                      Estando la madera a un metro de profundidad filtrará más agua qie en dos palmos de agua.
                      Editado por última vez por LSV; 08/04/2014, 11:14:58.
                      LSV - BARCO KAU-BÉ.
                      MMSI: 261000743
                        Igual esta pensado, para potabilizar agua de una red de suministro que no ofrezca garantías sanitarias. Ahora , en una isla desierta o en la montaña, como no te pille con la bombona de nitrógeno, que sugiere Akakus, y el contenedor y las conexiones adecuadas para dar presión, como que lo veo un poco difícil.
                        Pero, por si acaso, me apunto la idea...
                          Respuesta: Purificar el agua en emergencias¡¡¡¡
                          y con una gotita de Ajax pino no vale?
                            Re: Respuesta: Purificar el agua en emergencias¡¡¡¡
                            Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
                            Creo que sería mucho más efectivo!
                            Sin analizar el sistema científicamente, así a bote pronto, me da que eso no funciona, ya que sino todas las barcas de nuestra zona pasarían más tiempo debajo del agua que a flote, ya que los "bitoque" o espiches, como le llamáis por aquí, son de madera y puede que filtrasen un poco de agua, pero al hincharse se hacían estancos.
                            Cuando se reclavaban los fondos de las gamelas, por ejemplo, todos aquellos "bujeros" que quedaban de la clavazón podrida, se tapaban con "espichos" que debido a la propiedad anisotrópica de la madera, la hacían totalmente estanca..
                            No sé, digo yo...
                              Originalmente publicado por relinga Ver Mensaje
                              Sin analizar el sistema científicamente, así a bote pronto, me da que eso no funciona, ya que sino todas las barcas de nuestra zona pasarían más tiempo debajo del agua que a flote, ya que los "bitoque" o espiches, como le llamáis por aquí, son de madera....
                              Son de madera.... seca. El sistema habla de madera verde. Así que lo interesante,
                              es saber si la madera verde "transpira" o no al contacto continuo con el agua.
                              (La seca está más que comprobado que termina hinchándose y no).
                              Y que conste que soy un escéptico sobre esta manera de purificar el agua, pero
                              para desmontarlo, debemos de utilizar los argumentos pertinentes.
                              A modo de prueba, propongo taponar una manguera con un trozo de rama
                              verde, colocarle unas abrazaderas y abrir el grifo (con poco presión). Si "el
                              palito cuela el agua", por lo menos sabremos que puede pasar y cuantos
                              litros hace al día. Otra cosa es que realmente elimine las impurezas.
                              Salud y
