Apendicitis
  • Travesías Apendicitis
    ¿Como se deberia de actuar en medio de una travesia, digamos cruzar el charco, si nos diera un ataque de apendicitis?. En los dos casos, en solitario y en compañia, suponiendo claro que ho hubiera un medico cirujano entre la tripulacion.
    Re: Apendicitis
    Cocua Ripoll se operó voluntariamente antes de empezar su viaje.
      Re: Apendicitis
      Tendrías que realizar una llamada de emergencia, te atendería un medico por radio y te diría como actuar, en el peor de los casos tendrías que operar siguiendo las instrucciones radio medicas pero si estas en una situación así, tendrías la titulación (o alguien en la embarcación) de capitán de yate como mínimo y sabrías como debes actuar, sino, es que estas a una distancia suficiente para que acuda un helicóptero de salvamento marítimo.
      El medico valoraría si acude un helicóptero a por ti o un buque de salvamento, o te puedes apañar con sus instrucciones y los medicamentos que tengas a bordo todo depende de donde te ocurra.
      Si estuvieses muy lejos del alcance de un medio de salvamento tendrías que solicitar el apoyo de un mercante, ya que en los mercantes hay botiquín suficiente para poder realizar una operación de emergencia bajo los instrucciones de un medico por radio, no seria la primera vez que se opera así, pero hablamos de casos extremos.
      Editado por última vez por Tortuga Carey; 07/04/2014, 20:56:01.
      "Lo mejor esta por llegar"
      "Algunos dicen que son los pies los que nos llevan, yo creo que son las ganas"
        Re: Apendicitis
        Avisar por radio... ...
        Si no consigueras contactar o mientras recibes asistencia habria que hacer:
        1.- Reposo digestivo: Si es posible hidratarnos vía endovenosa, mejor. Si no es posible por no disponer de vías, sueros, etc, hacer una dieta liquida que nos aporte sales y azucar (infusiones azucaradas, algún caldo ligero, etc)
        2.- Reposo físico en la medida de lo posible.
        3.- Tratamiento antibiótico: Preferiblemente por via endovenosa o intramuscular. De no disponer de ellos, vía oral. Los más indicados: Amoxi-calvulanico 5 -7 días (1-2 gr/8 h intravenoso, 2 gr/12 h oral). También combinar una cefalosporina de 3ª generación - ceftriaxona 2gr/24 iv + Metronidazol iv (500 mg/8h).
        4.- Tratamiento de los síntomas:
        - Dolor y fiebre: Metamizol 2 gr/6 horas (vo ó iv), Paracetamol 1gr/8 h vo.
        - Nauseas, vómitos: Metoclopramida (primperan), domperidona (motilum)
        5.- Si se cree, Rezar. Sino, también que nunca está de más.
        Muchas apendicitis las puedes conseguir "abortar" así, y que formen lo que llamamos un "Plastrón". Si la cosa está de no, y se perfora con peritonitis, el resutado puede ser letal, aunque no tiene por qué serlo.
          Re: Apendicitis
          Originalmente publicado por Camaron dos Ver Mensaje
          No tengo nada que decir, y más si la respuesta es de un profesional de la medicina .
          Pero me genera una duda con respecto a los que tenemos un botiquín a bordo más o menos grande o pequeño según se miré. Yo creo que tengo un botiquín generoso en cuanto a contenido y también en cuanto a las fechas de caducidad de todos los medicamentos que llevo, puesto que lo repaso una vez al año y repongo rápidamente aquello que no esté en condiciones y más cuando se trata de efectividad de los mismo en el caso de una necesidad.
          Dicho esto, es normal tener un medicación y todo lo necesario para poder poner una vía intravenosa en el barco?.
          Y última duda, yo al menos sería incapaz por no tener preparación sanitaria básica de colocar una vía. Es tan fácil de poner sin estudios previos?.
          Si me lo podéis aclarar y de paso indicarme si también vosotros, sin conocimientos sanitarios, podrías hacer todo esto en estas circunstancias.
          De paso, podéis decirme si todos lleváis todos estos medios sanitarios en el barco?.
          Gracias por vuestras opiniones y a nuestro cofrade médico que nos dio estas indicaciones, aunque para mi sean totalmente nulas por mi baja preparación sanitaria.
          Charly.
          MMSI 225951740
            Re: Apendicitis
            A mi me tuvieron que desembarcar de urgencia en Turquia para operarme y llegue por los pelos al quirófano. Un par de horas mas y no lo cuento.........por tanto, si te ocurre vete lo mas rápido posible a un hospital (si puedes)................En la mercante la gente se opera "voluntariamente".....
              Re: Apendicitis
              si no tienes un médico (y el material necesario para operar) cerca y te pilla tierra lejos.... date por jodido....
                Re: Apendicitis
                Hola Amigos:
                No creáis que el llevar, o ser, médico significa que vas a poder intervenir una apendicitis aguda en un barco (o en otro sitio). Necesitas, además de un instrumental, fármacos, etc. adecuados, una formación, unas aptitudes específicas.
                Lo normal, ante una apendicitis aguda no perforada, en un barco, es intentar "parar" la infección todo lo que se pueda (como ha descrito el compañero) y pedir ayuda (radio, telefono satelital..).
                Añadido: revisando la literatura científica se puede ver que, incluso, se está utilizando, como tratamiento primario de las apendicitis no complicadas, la antibioterapia (aunque el metaanalisis muestra que el tratamiento quirúrgico sigue siendo el de elección).
                http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20041249
                Editado por última vez por GermanR; 08/04/2014, 14:04:24. Razón: Añadiendo datos
                  Re: Apendicitis
                  Yo creo que lo más sensato, antes de seguir NINGUNO de los procedimientos indicados, es hacernos la siguiente pregunta:
                  ¿SABEMOS AUTODIAGNOSTICARNOS UNA APENDICITIS?
                  Además de que los antibióticos aquí aconsejados no los pueden utilizar los alérgicos a la penicilina...
                  Así que, como siempre digo, nada de autodiagnósticos ni autotratamientos... MENSAJE RADIOMÉDICO, que para eso está.
                  Y ya me callo, que no tengo ganas de entrar en las polémicas de siempre...
                  El mar. La mar.
                  El mar. ¡Sólo la mar!
                  -Rafael Alberti-
                    Respuesta: Apendicitis
                    Que nunca nos pase lo que a Leonid Rogozov que estuvo destinado en 1961 en una base rusa en la Antártida cuando comenzó a sentirse muy mal y con un intenso dolor que lo llevó a darse cuenta de que sufría de apendicitis. Con sólo 12 hombres en la base y con él siendo el único médico, se dio cuenta de que su única posibilidad de sobrevivir era realizarse una operación a sí mismo.
                    La fuente:
                    Editado por última vez por ankaluze; 18/02/2018, 14:17:30.
                      Re: Apendicitis
                      Originalmente publicado por Kendwa Ver Mensaje
                      Si, Compañera, si, que tienes razón..... aunque yo creo que, al final, la pregunta de nuestro amigo, que gira sobre si, ante un caso de una apendicitis aguda, correctamente diagnosticada, etc. a x cientos, miles de millas de un socorro efectivo, si no puedes ser intervenido, solo te queda morirte .... únicamente informarle que hay otra opción que puede funcionar (al menos evitaremos alguna que otra apendicectomía profiláctica) .
                        Re: Apendicitis
                        Procedimiento radio médico. Se enseña ya en el PER.
                        Rezar si se creé, me parece bien.
                        Asignar funciones al resto de tripulación para que todo siga lo mejor posible.
                        Yo he usado el procedimiento radio médico por radio una vez en mi vida por una conmoción cerebral con traumatismo severo con perdida de conocimiento y afortunadamente todo salió bien. Fueron unas horas.....pero vaya papeleta.
                        Importante llevar a bordo siempre los cuadrantes por los que te indicarán como actuar y el botiquín al día y en servicio siempre.
                          Re: Apendicitis
                          Los cofrades con conocimientos médicos tenéis una ventaja colosal a bordo: sabéis hacer lo que para el resto de los mortales es complicado o simplemente imposible, por mucho que uno lleve manuales de ayuda sanitaria de urgencia a bordo: diagnósticos, inyecciones, reducciones de fracturas, inmovilizaciones etc. Otra cosa es que el instrumental sea limitado.
                          En cuanto a lo de las apendicitis, cada vez me alegro más de que me operaran de pequeño...
                            Re: Apendicitis
                            A mi me ha gustado la "auto-intervención" jajajajaja
                            Vaya huevos !!!
                            Saludos , Salvatore
                            Ronda :brindis: para todos. . .
                              Re: Apendicitis
                              Originalmente publicado por GermanR Ver Mensaje
                              Hola, Germán.
                              Una única matización sin ningún ánimo de polemizar: si la apendicitis está correctamente diagnosticada será porque o lleva un médico a bordo o porque ha recurrido al mensaje radiomédico... en cuyo caso, recibirá las instrucciones adecuadas a su caso para controlar el problema hasta que pueda ser intervenido...
                              Es que a mí esto de recomendar fármacos por internet, y más para una enfermedad potencialmente mortal, sin avisar además que ciertas personas no los pueden tomar por probables alergias, me da un yuyu que no veas...
                              Pero ésta es sólo mi opinión, cada cual es libre de actuar como prefiera o crea conveniente, al fin y al cabo se trata de su propia salud y su propia vida...
                              Saludos y unas rondas
                              El mar. La mar.
                              -Rafael Alberti-
