Dudas carga panel solar y motor
  • Electrónica Dudas carga panel solar y motor
    Saludos y unas rondas a la cofradía
    Hace poco instalé una pequeña placa solar de 20w. para mantener una batería de 55A. El uso de la batería es casi exclusivo para un piloto automático.
    Esta placa va a la batería a través de un regulador de 5 A. Todo ello me lo montó un técnico.
    Mis conocimientos en electricidad y electrónica son básicos
    Mis dudas son:
    - El pequeño alternador del fueraborda, Yamaha 8 cv. también cargará batería aunque las placas solares estén funcionando?. Los cables van directos del motor a la batería.
    - Tengo que mantener el conector de batería on?
    - Como puedo comprobar la carga que tengo en batería y si la placa solar me está metiendo carga?
    Gracias de antemano
    Saludos cordiales
    Fragata, el ave más pirata
    Re: Dudas carga panel solar y motor
    Hola, lo primero las ronditas de rigor, que no falten.
    Con una placa de 20w no te preocupes de desconectarla, la carga es muy pequeña, no problematica.
    El motor te debe cargar la bateria tambien.
    Para las mediciones con un multimetro de los chinos mismo, 3€, sirve para hacer las mediciones de voltaje. Midela en los bornes de la bateria, sin funcionar ni la placa ni el motor y ves la carga de la bateria. Con la placa funcionando te adicionara algun amperio, pero me da que poco y luego con el motor arrancado ves lo que mete el motor. Ten en cuenta que si la batt esta full, no te debe cargar ni la placa ni el motor, por encima de 13,5.
    Esa placa es mas bien solo para evitar la descarga de bateria cuando no se usa, pero con consumo no podra recargarla a tiempo. El piloto gasta mas Ah que Ah metera la placa.
    No soy un entendido en este tema pero en mi barco acabo de instalar una placa, estoy teminando aun en verdad, de 130w. Aqui en la taberna hay gente que sabe mucho mas del tema.
    Saludos y mas rondas,
      Originalmente publicado por Brenense Ver Mensaje
      Error. Te dejo que tú mismo lo resuelvas.
      Carlos
      (Manny Adan "in memoriam")
