geonav 4c ??
    Re: geonav 4c ??
    Lo de tenerlo como unico GPS no debe ir bien ya que dentro del barco no debe tener cobertura. ¿Es asi, no?
    Y comentais que tiene salida NMEA para conectar otros equipos y me alegro, ya que en algun lugar creo haber leido que no la tenia.
    "El cielo puede esperar, la mar no"
      Re: geonav 4c ??
      Originalmente publicado por tutatis Ver Mensaje
      Dentro del barco, a lo menos del mio, tiene cobertura perfectamente con la antena interna del gps.
      Supongo que las ondas no tienen dificultd en atravesar la "fibra" de la cubierta.
      Otra cosa sería en el interior de un mercante de acero, o cualquier buque con estructura metalica.
      EA 3 CBT
        Re: geonav 4c ??
        Originalmente publicado por Tatatoa Ver Mensaje
        Ni en el mio...
        yo lo tengo dentro del barco, y con la tapa del tambucho cerrada, no tiene ningun problema en seguir un track previamente preparado...
        Este verano tiramos de él en nuestra excursion por el Golfo de Leon, y vamos... no me sentí tirado en ningun momento... siempre tuve GPS...
        Pero es que ademas siempre le puedes conectar una antena exterior y ya esta...el cable de conexion NMEA, tiene unos pines correspondientes a la conexion de antena exterior
        Desde luego si fallase la interior que tiene, yo le instalaria la exterior
        Editado por última vez por Keith11; 02/12/2007, 20:05:16.
          Re: geonav 4c ??
          Gracias por la aclaración. Lo decia porque actualmente muchos equipos llevan la antena incorporada, pero entendia que era para utilización exterior y se ofrecia la antena exterior como complemento para montaje interior.
          Hablando de los Geonav, que diferencia hay entre el que teneis 4C y el Gibsy, ¿es solo la cartografia mejor?
          La verdad estoy pensando en adquirir un Geonav, me parece una opcion muy interesante si funciona dentro y fuera.
            Re: geonav 4c ??
            Hay una diferencia importante, si no recuerdo mal, el Gipsy no tiene puerto NMEA, por tanto no se habla con nada.
            para todos.
              Re: geonav 4c ??
              Pues si, muy importante es la diferencia si no tiene salida NMEA, que es una de las condiciones que necesito. Aclarado el lio que tenia, era entonces el Gipsy el que no tenia la salida NMEA.
              Voy a comprar uno, el 4C. En CDI estan ahora en 500 y pico.
              Unas por las aclaraciones
                Re: geonav 4c ??
                Alguna dudas sobre el 4C.
                En las ofertas especifica "cartas de la peninsula" ¿tambien vienen las Baleares?
                ¿Sabeis si es posible conectar una VHF con LSD al 4C?
                  Re: geonav 4c ??
                  Sí, si que vienen... de todas maneras en la wew de Navionics te saldra el alcance de cada carta en funcion de su refrencia
                  Yo tengo la X3 (que venia en la oferta) y vienen las del Mediterraneo (y creo recordar que hasta las canarias). Luego salio la X9 que es de todo el Med y la sustitui, ya que tenia intencion de navegar mas alla de Portbou (como así fue)
                  Sí... yo la tengo conectada... Bueno yo tengo el GPS, via NMEA conectado al piloto, y la VHF tambien conectada al piloto automatico y efectivamente la VHF me lee el GPS.
                    Re: geonav 4c ??
                    Muchas gracias por las aclaraciones, Keith11. Ahora si lo tengo claro.
                    Mi intencion es conectarlo no solo al VHF (obligatorio con la LSD), sino a la central Tacktic para que me salgan los datos del GPS en la pantalla exterior del sistema.
                    Gracias y unas a vuestra salud
                      Re: geonav 4c ??
                      Hola, cofrades
                      Refloto este hilo para hacer una pregunta a los usuarios -yo soy también uno de ellos-: ¿No tiene este GPS función VMG? No la veo por ningún menú ni en el manual, pero me resulta muy extraño.
                      Más
                        Re: geonav 4c ??
                        Hola, cofrades
                        Más
                        No... no puede tenerla... Este GPS no sabe de donde le viene el viento... por tanto no puede calcular el VMG. Pero si puede enviar sus datos a otros aparatos (piloto automatico, equipo de viento, etc, ) para que lo calculen
                        Yo llevo (aun) ese GPS conectado via NMEA0183 a la centralita, y de ahi me da datos de VMG que leo en un display multifuncion
                          Re: geonav 4c ??
                          Gracias Keith, entiendo que, para que me dé VMG de viento, debo conectarlo al anemómetro - ahora mismo no se hablan, tengo pendientes las NMEAs... Ahora, ¿no tiene tampoco un VMG calculado sobre los waypoints, como suele tener casi cualquier GPS sencillo?
                          Más
                            Re: geonav 4c ??
                            Más
                            No... hablo de memoria, pero me parece que no. Cuando pueda lo miro mejor y te lo confirmo...
                            pero, vamos... ¡¡va a ser que no!!
                              Re: geonav 4c ??
                              mimad mucho vuestros geonav
                              ya no hay repuestos
                              geonav quebro en italia...
                              loco por encontrar un alimentador de mechero....sniff
                                Re: geonav 4c ??
                                Originalmente publicado por catatonico Ver Mensaje
                                ya no hay repuestos
                                Es una lástima, tengo uno desde cuando lo promocionaron en el Salón Nautico de Barcelona y me va muy bien.
                                En lo referente a la visión de la pantalla con sol, es la que mejor se ve con diferencia, mejor incluso que los móviles, cámaras, videocámaras etc.
                                Rebe
                                www.dubhe.es /http:/
                                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
