Nueva red meteorológica
    Re: Nueva red meteorológica
    Una ventaja del weathercloud es que pone la hora de la toma de los datos.
    Una ventaja de weatherlink es que hay más estaciones por ahora.
    El mapa es el mismo en las dos.
    Y ninguno da el viento en nudos.
    Vamos a ver, por partes:
    No te sale ningún icono en rojo porque, como bien dijo piratilla85, el icono rojo son tus estaciones que previamente tendrás que haber definido.
    En cuanto a las unidades de velocidad del viento. Bueno, eso de medir el viento en nudos es algo que hacemos en la mar, pero en absoluto es estandar en meteorología. La unidad de velocidad en el sistema internacional es el m/s que es lo que aparece por defecto. Ahora bien, si te creas una cuenta entonces podrás decidir en tu perfil qué unidades quieres usar para cada variable. Entonces, cuando mires los datos de las estaciones estando conectado a tu cuenta, verás el viento en nudos si así lo has elegido en tu perfil. Y cuando mires los datos sin estar conectado verás el viento en m/s que es lo que manda la Física. No olvidemos que tanto esta página como weatherlink.com son páginas de meteorología, sin nada que ver con la náutica y la navegación.
    Tropelio
      Se pueden cambiar todas las unidades (incluso a nudos) pero solo iniciando sesión.
        Gracias cofrades molan, me los apunto. Existe también esta web del weather underground:
        Weather Underground’s WunderMap provides interactive weather and radar Maps for weather conditions for locations worldwide.
        En la que puedes añadir layers, pero es muy americana.
        Birras y buena proa
          Habitualmente miro esta: http://www.meteoclimatic.com/mapinfo/ESIBA
            Esa es bastante conocida, lo único es que es solo de España.
              Otra red que controla el importador de las estaciones Davis :
              Manel - EA3CBQ
              Socio fundador Anavre n° 15
                Veo que empieza a haber un buen número de estaciones en zonas costeras, algunas de ellas con webcam. Esta de un puerto finlandés me ha gustado bastante: http://app.weathercloud.net/d1719927449
                Por cierto, he visto que ahora se puede poner la velocidad del viento en nudos sin tener que iniciar sesión, solo hay que hacer click en el icono de la tuerca que aparece abajo a la derecha.
                Editado por última vez por piratilla85; 12/06/2014, 11:04:56.
