ayuda para montar un multiplexor electronica
  • ayuda para montar un multiplexor electronica
    Saludos cofrades!! vayan las rondas por delante
    y acercaos un momento, por favor que tengo una consulta:
    dispongo de tres consolas marca Silva que son: equipo de viento, sonda y un repetidor de GPS. luego un GPS raymarine y un PC ahora mismo, solo se entienden entre ellas la sonda y el equipo de viento, pero yo querría montar una verdadera orgía electrónica y que todos se entendieran entre si, más que nada para poder utilizar el repetidor de GPS que está desparejado el pobre, así es que si tienen Vs. mercedes a bien consultar los esquemas que adjunto y a ver si somos capaces de liarlos a todos con todos. Gracias de antemano!!. Se me había olvidado un minúsculo detalle, por el multiplexor nexus me piden 400-600 lerelelele!! se aceptan donativos
    Que es mi barco mi tesoro,
    que es mi dios la libertad,
    mi ley, la fuerza y el viento,
    mi única patria, la mar.
    https://www.facebook.com/pages/Juriola/214037382001173
    Documentación y fotos de la construcción:
    https://www.dropbox.com/sh/u7ktl11am...uOakJ4Y3a?dl=0
    Re: ayuda para montar un multiplexor electronica
    ¿Los aparatos Silva emiten con NMEA? En ese caso necesitas un multiplexador que acepte Seatalk, por el GPS Raymarine, salvo que también acepte NMEA.
    El precio que dices es muy alto, mira este:
    Tienen un modelo preparado para el AIS, parte derecha de la página.
    Mira en brico/electrónica, hay varios hilos sobre este tema.
    Unas
    drugstore-catalog.com
      Originalmente publicado por Nonick Ver Mensaje
      Unas
      Gracias Nonick, pero el problema es que lo único que acepta MEMEA es el nexus server que traduce a los demás
        Pues entonces, malo. Ahora falta saber si el nexus server es compatible con Seatalk.
        Y otra cosa: tienes que controlar que programa le vas a poner al ordenador, porque puedes hincharte de meterle datos, pero si no hay un programa que los lea lo único que vas a ver es un montón de lineas corriendo en el Hyperterminal.
        El monitor NMEA cuyo enlace colgó Olaje está bastante bien. El Ozi también acepta NMEA.
        Unas
          Suelo utilizar el Maxsea con un GPS por bluetooth NMEA
            Santas palabras. Con la Iglesia hemos topado.
              Originalmente publicado por Juriola Ver Mensaje
              ¿Qué modelos de Silva tienes?, parece que los Silva Star si admitan NMEA: http://marinestore.co.uk/Merchant2/m...ar-instruments
              Al menos este modelo de GPS repeater lo tiene: http://www.force4.co.uk/ProductDetai...c-0eeff605b49a
              ¿Y el receptor GPS de Raymarine?, ¿cuál es?. Lo más seguro será el modelo con salida NMEA. En este caso seguramente podrías conectarlo al repetidor Silva (entrada NMEA) y también al PC (entrada RS232, 4800 bps).
              Si tus Silva son algo como esto: http://www.yachtbits.fsnet.co.uk/ins...assic-menu.htm
              ... me temo que tendrás que pasar por el servidor Nexus Network Serve , que creo que no multiplexor tal como lo entendemos normalmente.
              Ex-MasBarco
              Archivos adjuntos (2008)
                Originalmente publicado por MasBarco Ver Mensaje
                Me temo que son estos: Silva NEXUS
                  Ojo con los bps. El protocolo NMEA son 4.800 bps, pero los multiplexores NMEA (al menos el que yo tengo), los pasa a 9.600 bps, así que tienes que configurar a esa velocidad el software que vayas a utilizar.
