evinrude 15hp 2t antiguo
  • evinrude 15hp 2t antiguo
    uuna ronda
    me acaban de regalar para el pop25 un fueraborda evinrude antiguo 2 tiempos y 2 cilindros de 15cv, el tema es que a llevado abandonado unos 10-15 años, tiene muchos apaños, tales como cables cortados,etc..
    bueno al lio, el motor gira, la marcha avante y atras fucionan, pero no hace chispa, el avance estaba gripado( ya esta reparado y engrasado)., cuando das gas con el puño haces mover el avance y el mismo avance lleva una pestaña que acciona el carburador dando el gas)
    previamente lo e limpiado a fondo quitandole toda la mugre, pero sinceramente no se por donde seguir mirando para lo de la chispa, alguien puede orientarme??
    e cambiado las bujias pero sigue sin hacer chispa.
    haber si alguien sabe por donde orientarme o como mirar si saca o no saca corriente las bobinas o algo.. la verdad es que ado perdido y si hiciese chispa ya estaria muy contento..
    Re: evinrude 15hp 2t antiguo
    Yo tengo uno igual en el Alisa v.
    es un motor estupendo.
    Lleva encendido electrónico. Tienes que desmontar todos los cables y rascar las conexiones, especialmente las de masa y l los cables de las bujías.
    Con un poco de paciencia lo harás funcionar.
      Quizas al ser antiguo tenga platinos, y sean la causa de la no chispa!!!
        lo e estado mirando y sigue sin hacer chispa, platinos no lleva, eso si, lleva cables amarillo que van a una salida lateral de la carcasa del fuerabroda y que no van a ninguna parte.. haber si le hago fotos y las subo..
        edito:
        vuelvo a editar:
        como se puede ver de la bobina que va con 3 tornillos, salen 3 cables amarillos, los cuales van a una "salida" de la carcasa del fueraborda y no van a ninguna parte, como si le faltase algun enchufe, pero a la parte exterior? es para cargar baterias??
        creeis que sacando las masas limpiandolas y volviendolas a ocnectar deveria hacer chispa??
        Editado por última vez por Quina_Ruina!; 10/04/2014, 11:14:21.
          No sé si volverá a hacer chispa, pero si están sucias no la hará.
          Limpia y descarta.
          Suerte y saludos.
          (George Bernard Shaw)
            Originalmente publicado por DUDU Ver Mensaje
            Limpia y descarta.
            Suerte y saludos.
            hola dudu, pero mi inocencia, ¿que tengo que limpiar?
            estoy cortando y añadiendo cable para quitar posibles fallos de cables rotos, pero es un currazo que tela.. sinceramente no se por donde tirar..
              Tu motor es el mismo que el mio.
              Los tres cables es un salida del plato magnético trifasico en alterna, para rectificar y cargar batería.
              No cortes nada. Sólo desmonta, abrillanta y vuelve a montar.
              Editado por última vez por barbarella; 10/04/2014, 13:13:54.
                SALUDSS , no se si has visto esto , espero te sirva y dale caña al pop que ya esta aki el calor
                EL GARFIELD.
                El WISPA
                (AL)
                (UNAMUNO)
                  Originalmente publicado por leviño Ver Mensaje
                  http://www.ehowenespanol.com/probar-...o-como_183349/
                  gracias leviño, no lo sabia, ahora lo comprobare.
                  Barbarella, que es exactamente lo que tengo que abrillantar?, te refieres a conexiones, masas,etc? esque ahy tantos cables sueltos.. masas que salen del bloque y que no van a ningun lado (el terminal suelto), en las bobinas no ahy ninguna masa ni en ningun otro lado, solo la masa del boton del paro que se encuentra en el mismo puño. tiene que ir alguna masa en algun otro lado??
                    Exacto.
                    Todos los cables que vayan atornillados a masa y los cables de las bujías que van pinchados en las bobinas.
                    Es una lastima que estés tan lejos, sino te ayudaría a arrancarlo
                      Quina ruina te admiro! Debes ser del Alcoyano xq madre mías qué moral tienes. Ánimo con tu autoconstrucción que soy de los que te siguen. Y el motor fijo que lo acabarás arrancando.
                      P.D.: si no te sales con la tuya, en Palma tienes el servicio técnico de Evinrude en el polígono de Ca'n Valero.
                      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
                        ruina , sabes el año del mortor?
                        EL GARFIELD.
                        El WISPA
                        (AL)
                        (UNAMUNO)
                          este modelo es del 89 y en la pag de boats.net tienes el resto de años
                          Editado por última vez por leviño; 02/06/2014, 13:58:08.
                          EL GARFIELD.
                          El WISPA
                          (AL)
                          (UNAMUNO)
                            muchas gracias a todos, el servicio tecnico evinrude no lo piso ni loco, ya me hicieron una puñalada con un yamaha 40hp, me cobraorn 800€ por no hacerle nada y luego otros 750€ para arreglar lo que estaba roto en el serivio oficial.. puse un postsobre esta gente pero tabernero lo cerro ya que no quiere este tipo de discusiones.
                            de ahí que lo quiera hacer yo mismo con vuesta ayuda of course, ya que sinos seria imposible.
                            gracias leviño por el esquema, me será de mucha ayuda
