Barbacoa porpatil económica.
  • Otros Barbacoa porpatil económica.
    Unas rondas de mi cuenta.....
    Lo anuncia hoy El Mundo y puede ser interesante, las barbacoas nauticas están por la nubes... lo interesante es buscarle un buen lugar, quizas en un pasamanos....
    Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
    Re: Barbacoa porpatil económica.
    Hace tiempo que estoy buscando la forma de sujetar al balcón de popa una barbacoa baratita, como la que mencionas o incluso algo más plana; algo como esto.
    ¿A alguien se le ocurre la manera de lograrlo? ¿Hay alguna pinza o similar en el mercado que pueda atornillarse o soldarse a la barbacoa? Para usarla cinco o seis veces en el verano, no voy a comprar una Magma y dejarme una pasta .
      Buscaba unos accesorios que tenían en la tienda del link pero no los veo. Tal vez puedas hacer una adaptación con algo parecido a esto: http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=0101250312 http://www.latiendadelnavegante.com/...p?c=2000030100
      De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
        Esta tiene buena pinta
        Acero inoxidable 27 euros puesta en casa desde China
        No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
          Originalmente publicado por kotick Ver Mensaje
          Yo le soldaria un par de barras en la base ( a medida del pasamanos) y en el extremo dos abrazaderas cilindricas con el interior de goma. Y para que no se té mueva arriba o mas bien abajo haces un abujero en la abrazadera y en el pasamanos así con un passador se kedara fijo!
          Espero que té sirva de ayuda
          Del mar el mero y del monte el landrovero
            Si, pero me gustaría no tener que agujerear el pasamanos...
            Pensaba más bien en un sistema de pinzas con tornillo para apretar. De todas formas, gracias.
            El sistema que propone Flipe ya lo tengo (el primero) y es algo endeble, no puede aguantar el peso de una barbacoa.
              Que altura tiene el pasamanos?? Si hay suficiente espacio podrias poner abrazaderas mas pequeñas y ponerlas verticalmente, así no tendrias que hacer abujeros...
              Otra opcion és soldar en el pasamanos los soportes de la barbaco ( però està idea de soldar no creo que té guste...
              Por cierto hay tapones de goma, con lo que podrias tapar los abujeros cuando no usaras la barbacoa...
                El tema del soporte lo solucioné haciéndole un pescante con tubo de inox. Con dos curvas de 45° y tuercas mariposa para sujetarla, en la parte inferior usé unos herrajes que me mandó islanautica (en la foto se ven)
                Lo que me gusta de este sistema es que puedo orientar la parrilla hacia el viento y acercarla bien a la hora de servir
                http://foro.latabernadelpuerto.com/s...rbacoa+xeneise
                En este enlace quizás encuentren alguna idea que les sirva
                @XeneiSailor
                No envidies mi progreso...
                Sin valorar mi esfuerzo
                  Lo habeis puesto a huevo.
                  Ademas, te puedes sentar cuando se enfrie.
                    Originalmente publicado por Tresliebres Ver Mensaje
                    Muy chula. ¿puedes decir donde se encuentra?
                    La reforma de un Trident 80:
                    www.trident-80.es.tl
                      Originalmente publicado por Mafin Ver Mensaje
                        Casiiiiiiiii
                        Editado por última vez por Tresliebres; 17/04/2014, 19:29:30.
                          El problema no es tanto el recipiente para "barbacoar" como el chisme para sujetarlo a la barandilla o balcón de forma totalmente reversible, "quitable" para el invierno y sin cargarse el tubo existente.
                          Tal que así, más o menos...
                            Un poco más cara pero... aquí:
                            http://www.aldi.es/aldi_barbacoa_de_...112_13022.html
