problema con mercury 7.5
  • Otros problema con mercury 7.5
    buenas cofrades unos asiaticos para todos ,bueno el tema es que despues de cambiarle el impulsor a la bomba de agua de dicho fueraborda pues he conseguido una buena refrigeracion y todo iba muy bien hasta que al bajar la velocidad se me me paraba el motor supongo que sera algo de regulacion de baja pero el tema es que despues de acerelarlo y desacerelarlo varias veces para probar velcidad maxima al darle gas a tope no pasa de los 4 nudos .lo he parado le he dejado unos 15 minutos parado he vuelto a arrancar sin problemas pero nada que no acelera aunque le de gas a tope y no pasa de 4 nudos mas o menos,que puede ser?algun consejo?
    un saludo
    Re: problema con mercury 7.5
    Los motores no van a x nudos, van a rpm.
    Sin saber que helice lleva, donde está puesto y que tipo de barco es, es imposible orientarte.
      Mira el carburador y el chicle que estén limpios, y el núcleo de la hélice que gire solidario con la hélice.
        no llevo cuenta revoluciones,esta puesto en la popa y el barco es un aladroque 370
