Hola: tengo un problema con mi motor un SUZUKI DF70, me está fallando el motor cuando vá a 5000 vueltas de vez en cuando pega como un tirón y se pone como a 6000 vueltas aprox unos segundos y luego vuelve a 5000 vueltas.esto solo me lo hace en esas revoluciones,cuando bajo a 4500 o 4000 va redondo sin problema alguno.haber si alguien me orienta un poco de que puede ser,gracias.
Re: problema con mi motor
Normalmente ese aumento brusco de revoluciones pasa cuando sacas la helice fuera del agua, si esto esta descartado revision de eje, para empezar. Ese moto se supone que tiene el corte de inyeccion a 5500 vueltas y cuando las pasa se pone en modo seguridad y se enciende un chivato en el panel.
Se enciende algún chivato?
El eje se mete en el núcleo y el núcleo va pegado/soldado unido o como quieras llamarlo a la hélice. Cuando se desgasta del uso, o defecto, gira el eje, el núcleo y la hélice, y a veces el núcleo patina en la hélice sin mover esta, de ahí el aumento repentino de revoluciones.
No, cdo sube de vueltas, el patron desacelera para no forzar el motor.Originalmente publicado por kligar Ver Mensajeen el vídeo parece que cuando le sube de revoluciones,después baja totalmente o se para,en mi caso pasa de 5000 a 6000 como 3 o 4 segundos y vuelve a 5000 que es el régimen que lo tenia,y se mantiene así."Born to sail, but forced to work..."
