Ayuda con los flaps
  • Ayuda con los flaps
    Hola amigos, unas birretas mas para la Peña. Tengo un problemilla con mi quiksilver commander 425, la cuestión es que hemos comprado este barquito y al darle para sacarla a planear la proa sube muchísimo tanto que no veo el horizonte sentado al volante , intento jugar con el trim pero nada. Estoy pensando en los flaps pero el coste .... E visto barcos que ponen unas planchas como flaps pero fijos, me podría funcionar una cosa así ?
    Espero me ayudéis gente , salgo solo mi mujer no se atreve le da miedo
    Re: Ayuda con los flaps
    Mejor metele una aleta al fueraborda, así podrás jugar con el trim.
    Si los pones fijos, el día que haya olas, no podrás ir con potencia y la proa levantada.
      Tanto se notan las aletas del fuera borda? O mejor los flaps ?
        Si fuesen regulables, son mucho mejor los flaps, porque controlas el asentamiento lateral. Pero dejarlos fijos, en lanchas ligeras y rápidas no es buena idea. Ya que con mal mar lo ideal es ir con mucha potencia y la proa levantada para que las olas rompan en mitad de tu eslora. Si le metes la aleta al fuera borda, el trim será más efectivo y cuando haya mal mar, trim arriba y proa arriba.
        Un concepto que hay que tener. Claro, es que cuando ya vas planeando, el trim no tiene que estar abajo del todo, sino que con ayuda de la corredera, debes de empezarlo a subir poco a poco, y la velocidad irá aumentando, entonces bajas vueltas y ya tienes una buena velocidad y trimado.
          Ok. Muchas gracias
            Que motor y cuanto peso llevas a bordo? Antes de planear, la proa se levanta para luego bajar. Quizás te falta potencia para pasar ese punto y que baje la proa y el barco coja velocidad. Prueba moviendo peso (tripulantes) hacia adelante hasta que coja bien el planeo.
              Al arrancar el trim debe estar abajo de todo, con el motor pegado al espejo. No empieces a subir trim hasta que no baje la proa, si no lo haces peor.
              Una vez que baje, lo vas subiendo poco a poco y ganarás rpm y velocidad.
                Ok gracias le pondré las aletas del motor y lo haré funcionar como me dices. Esta semana lo probare
                  La aleta es cara, mira a ver si alguien te la puede dejar antes de comprarla.
                    Ayuda con los flaps
                    Editado por Spam
                    Editado por última vez por Natachamar; 21/04/2014, 20:30:24.
