El motor no acelera.
  • Navegación El motor no acelera.
    Buenos días cofrades, tengo un honda de 20hp cuatro tiempos, el problema que tiene es que con la marcha metida no acelera se queda a una velocidad constante muy lenta, en punto muerto acelera de lujo pero al andar nada, de vez en cuando me hace amagos de querer acelerar pero se viene abajo, como una especie de tirones. También decir que si le bajo gas a veces sube un poco de rpm pero nada. Lo lleve al taller y me colaron 70 euros sin mejora ninguna. Según he leído pueden ser muchas causas, depósito combustible, que no alimente bien, cables bujías, carburador etc....
    Hay alguien que le halla pasado algo similar y me pueda ayudar gracias..
    Re: El motor no acelera.
    Si mejora algo con el starter sacado, hay que limpiar el. Arbitrador, si funciona mejor dándole todo el rato a la pera, hay un poro en la línea y hay que cambiar la línea y la pera.
    Prueba esto que es lo basico
      O helice sucia, o transmision mal, o casco sucio, o 1 cabo en la helice, ..
      Que no suba de vueltas en carga acostumbra a ser problema de transmision.
