motores
  • motores
    hola cofrades,para empezar os invito a unas botellas de sidra para todos ,si sois tan amables y alguien me puede ayudar os lo agradecería,,el caso es que cambie de embarcación y tengo algunas dudas ,la embarcación es una beneteau 600 hb con dos motores un Suzuki de 70cv y un Yamaha de 9.9 ,en el Suzuki le cambie el aceite ,las vujias, el filtro del aceite, el impeler de la bomba del agua y un anodo que trae en el colector de escape , el caso es que los tres que trae junto a los inyectores no se como se sacan, y en el Yamaha no veo el tornillo de drenaje del aceite , tampoco se donde tiene el anodo de el motor ni como se saca , gracias de antemano.
    Re: motores
    cambiar los anodos del interior es muy importante y debes pasar de vez en cuando por agua dulce para desalar el circuito,en el manual viene donde y como se quita,si no lo tienes metete en molvimotor que es el importador o descargate el manual no es dificil,ah gracias por la sidra fresquita
    mi barco playamar 630
    fisher plus suzuki 175 cv 4t
      Re: motores
        Re: motores
        con esto puede que te hagas una idea
        Imágenes de como cambiar anodos en suzuki
          Re: motores
          entras en imagenes y ves como y donde estan
            Re: motores
            Lo mejor es que te compres el manual por 10€ en ebay. Vienen en Ingles, pero a poco que sepas se entiende muy bien.
            http://www.ebay.es/itm/MANUAL-TALLER...item27c1b2e171
