gelcoad
  • Otros gelcoad
    hace poco al llaud le repare todo los agujeros de tornillos y esportillones con gelcoad. El problema esta que después de lijarlo me ha quedado en estos puntos mas blanco que el resto del barco . Hay solución ?
    Re: gelcoad
    Pulir todo o pintar todo.
      Re: gelcoad
      El gelcoat, se puede tintar. Es difícil conseguir el mismo tono, pero en cualquier caso consiguiendo un tono aproximado, no se nota tanto.
      Aquí puedes encontrar pigmentos tanto para resinas epoxi como para gelcoat con base de poliester. Normalmente con ocre y negro se puede conseguir un tono parecido al gelcoat amarilleado. Yo lo he hecho así y queda bastante aceptable. Otra cosa antes de hacer la mezcla para buscar el tono, vale la pena lijar un poco alrededor de lo que vamos a masillar para ver el tono real y buscar ese. Salud
        Re: gelcoad
        Originalmente publicado por livia Ver Mensaje
        Es muy difícil conseguir el mismo tono de gelcoat. Se da el caso que una reparación con la misma marca y referencia de color del gelcoat, hay diferencia en el tono ya que el gelcoat amarillea (unos más y otros menos) con el paso del tiempo.
        Rebe
        www.dubhe.es /http:/
        SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
          Re: Re: gelcoad
          Rebe
          Efectivamente es practicamente imposible conseguir el mismo tono, salvo que tomes la muestra con una carta de color y te lo fabriquen especialmente, que hay quien lo hace. Pero hay diferencia entre un parche blanco en un gelcoat amarillo por el paso del tiempo, y un parche con un color aproximado
          Enviado desde mi ST26i mediante Tapatalk
            Re: gelcoad
            Hola, yo las reparaciones de agujeros grandes, los hago con resina, fibra de vidrio ( mack 450) y catalizador y después de lijarlo, le aplico el gelcoat, para su terminación, respecto al tono distinto del color, lo ideal es pintar todo el paño, portillo, etc. saludos.
              Re: gelcoad
              O bien acostumbrarse a esas pequeñas diferencias de tono. Relax
              No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
                Re: gelcoad
                Muy buenos días, yo hice lo mismo que tú, de tapar los agujeros pero no se me notaban mucho y los emparejé dándole con el taladro con un paño de esponja con una cera abrasiva que compré en el Carrefour para pulir pintura.
                Como que al pulir mezcla el viejo con el nuevo y se veían menos. Un saludo.
                Los tres estados del hombre son: vivo .......muerto y navegando.
                  Re: Re: gelcoad
                  Originalmente publicado por chang Ver Mensaje
                  Hola, yo las reparaciones de agujeros grandes,....
                  Que entendemos por agujeros grandes?
                    Re: gelcoad
                    Hola, a partir de 3 o 4 cm de diámetro, saludos.
