pésimo servicio técnico de Garmin
  • Electrónica pésimo servicio técnico de Garmin
    Una ronda de ron para toda la parroquia
    Me ha dejado contento el servicio técnico de Garmin. Compré hace unos tres años un navegador GPSmap 276 C , nuevo, por el que pague casi 700 euros, mapas aparte. Desde hace una temporada tiene problemas para arrancar: cuando pulsó el botón de encendido, no hace nada. Le quitó la batería ( que es nueva) , la vuelvo a poner y a veces arranca y otras tengo que poner y quitar la batería hasta una docena de veces para conseguir que funcione. Cuando enciende, funciona bien, pero hay veces que no se enciende y lo dejo por imposible.
    Evidentemente, un equipo en estas condiciones, no permite navegar con seguridad, por lo que está tarde he llamado al servicio técnico de Garmin para ver cómo tenía que proceder para enviarlo a reparar.
    La respuesta del técnico que me ha atendido me ha dejado helado: como es un equipo que ya no se fabrica, no hay repuestos, por lo que no tiene reparación posible. Le he preguntado si al menos tienen algún plan tipo renové para adquirir un equipo actual a un precio ventajoso y me ha dicho que no, que a tarifa , y que el 276 C, me lo como con patatas, mapas incluidos.
    Cuando un fabricante deja de comercializar un equipo, ¿ no tiene la obligación legal de mantener repuestos y posibilidad de reparación de ese equipo durante un número mínimo de años?
    ¿Cómo puede una marca del prestigio de Garmin dejar tirados a sus clientes de esta manera?
    En fin, si se os ocurre algo que pueda hacer, os quedaría muy agradecido.
    Como tengo que comprar otro aparato, ¿podéis recomendarme alguno de prestaciones parecidas al que tenía y que sea de otra marca?
    Re: pésimo servicio técnico de Garmin
    Originalmente publicado por EIGERDIVER Ver Mensaje
    No sé si habrá cambiado la normativa, pero hace unos años tenían la obligación de suministrar recambios cinco años a partir de la fecha de descatalogación.
    Rebe
    www.dubhe.es /http:/
    SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
      Lamentable.....
      Saludetes
        Me dejas alucinado, yo he hablado varias veces con Pablo Moya, y siempre me lo ha solucionado todo. Y eso que se me había estropeado todo el piloto automático por culpa de un rele, y de un problema de compatibilidad entre la unidad de fuerza de lewmar y el piloto de Garmin. Me lo solucionaron todo en garantía.
        Prueba a insistir hablando con Pablo.
        Has probado a abrirlo y tirarle algún spray limpia circuitos o eléctrico?? De perdidos al río, yo lo haría antes de comprar otro equipo.
          Muy buena idea! Es que la sal y la humedad no se llevan nada bién con los circuitos eléctricos
          Un saludo y
            Gracias a todos por las respuestas. Me informare de la normativa en vigor. Alguien sabe cuando se descontinuo este aparato?
            Probare con el spray anti humedad, no tengo nada que perder. Ya os iré contando
            Felices vacaciones a todos
              Escribe directamente al fabricante y pasa del importador.
              Gomonne
                Buenas noches cofrades..
                Una solución puede ser pelear con fabricante/proveedor, otra gastarse una pasta en un pack de baterias de segundamano y otra la que voy a explicar:
                Tengo un GPS igual. Venía con el equipamiento de mi barco y al poco tiempo me di cuenta que no arrancaba ni a la de tres...
                La cosa es que el pack de baterías, tiene un chip en su interior que "sabe" cuando la batería ha alcanzado un nivel bajo critico y a partir de ese momento dice que no hay nada que rascar.
                No pasa nada... el chip es un cabroncete pero no pasa nada...
                En el enlace siguiente mirad los dibujos... (se explica por sí solo).
                Yo mejoré el invento dejando unos orificios en la cara externa del pack, en correspondencia con los alfileres por si pasa de nuevo. Los tapé con una gotita de silicona por lo de la estanqueidad y va de lujo hasta la fecha.
                Espero que sea util..
                PD. por cierto.. hay que tener a mano un cargador que suministre 7/8 voltios (y unos 200 mA).. y por si acaso la bateria de botón interna causa problemas en la adquisición de satélites aqui otra ayudita:
                Bluehost - Top rated web hosting provider - Free 1 click installs For blogs, shopping carts, and more. Get a free domain name, real NON-outsourced 24/7 support, and superior speed. web hosting provider php hosting cheap web hosting, Web hosting, domain names, front page hosting, email hosting. We offer affordable hosting, web hosting provider business web hosting, ecommerce hosting, unix hosting. Phone support available, Free Domain, and Free Setup.
                La imagen clave es esta..
                Editado por última vez por carcamal; 17/07/2014, 18:43:28.
                ..Nunca tantos pudieron hacer tanto...
                Ni estuvieron tan ciegos como para no verlo...
                  Originalmente publicado por gomonne Ver Mensaje
                  Gomonne
                  Tienes toda la razón. Compré un equipo de viento Nexus cuando lo comercializaba Plastimo.
                  El anemómetro/veleta de tope de mástil empezó a dar problemas y no conseguí que lo solucionaran. Argumentaban que habían dejado de distribuirlo indicándome el nuevo distribuidor. Acudí a este último y contestaba que aun no tenía esquemas ni repuestos.
                  Cansado de ir de uno a otro escribí un correo a la fábrica de Suecia y a los pocos días me llamaron de Plastimo avisándome que enviaban uno nuevo.
                  Rebe
                    El 276C hace mucho más de 3 años que está descalostrado, yo vendí los últimos a principios de 2008 a 400€, sinceramente creo que te engañaron vendiéndote ese equipo hace 3 años en 700€, por otro lado no dejo de reconocer que es una putada que no te den servicio para un equipo no tan antiguo, a mi (distribuidor oficial) me ha pasado lo mismo con un 525S que me he comido con patatas.
                    Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
                      No sé si es que ha cambiado la politica de Garmin.
                      Hasta hace poco, ante un problema como el tuyo, te ofrecian un GPS actual al equivalente al tuyo a un precio muy muy inferior.
                      Y la verdad que valia la pena...
                        Yo he tenido un problema de condensacion de pantalla y me han cambiado el GPS entero. Modelo mas nuevo, claro.
                        Vaea
                        S 13° 51' 49 W 171° 46'
                        Dig the grave and let me lie.
                          yo tenia entendido lo mismo de los cambios a precio coste.
                          claro que será siempre que sean comprados via España, que desconozco si es el caso
                            Desconozco la letra menuda de la operativa, pero en Garmin hace ya años que no tienen Servicio Técnico. Empresarialmente, les sale más a cuenta -incluso a nivel de imagen de marca- sustituir equipos completos en garantía y ofrecer servicio de recompra ventajosa con los equipos más antiguos. Con este sistema ahorran en personal, espacio y en gestión de stocks de piezas de recambio.
                            Como siempre en estos casos, las opiniones de los usuarios van en consecuencia a su caso particular, pero a 'grosso modo' no me parece una mala estrategia.
                            PD: En el caso del GPSMAP 276 del post, me parece raro que no te hicieran ninguna oferta de recompra ventajosa. ¿La compra y la fallida reparación se hicieron en un distribuidor autorizado?
                              A mi me ha pasado lo mismo con el mío aunque son 7 años, el próximo será Raymarine
                              Rondas para todos
                              Enviado desde mi iPhone con Tapatalk
