Placas solares, serie o paralelo?
  • Electrónica Placas solares, serie o paralelo?
    Pues unas rondas señores cofrades
    He aquí el quiz de la cuestión:
    Paralelo, sumo las intensidades de ambas, pero el voltaje será aprox la media de las dos, por lo que si a una le da la sombra, el total de la carga será menor, además del rendimiento en las horas de orto y ocaso casi nulo.
    Serie, sumo los voltajes de ambas y la intensidad será ¿?¿?¡ la de mayor placa?¿?, y por lo que aunque ninguna de las dos placas llegue a 12v con la suma de ambas si llegará y el regulador cargará. Pero ¿están los reguladores preparados para aguantar la suma de tensión de las dos placas al max de sol a las 14h?
    Como podéis ver tengo y no se cual será la mejor combinación.
    Un sabio tabernero que me ilumine
    Socio de ANAVRE
    Re: Placas solares, serie o paralelo?
    hola,
    interesante la cuestion,pero si a una de las placas le da sombra la carga sera menor esté en paralelo o en serie.
    aun asi pasar la conexion de paralelo a serie es facil,yo colocaria un amperimetro o tester con amperimetro en la salida del regulador hacia la bateria y comprobaria el rendimiento.
    Aunque con el regulador electronico cuando regule el voltaje de las placas a
    12-14voltios la cosa deberia de quedar igual.
      Buenas, si poneslasdosplacas en serie sumasvoltaje o sea 24 voltios. Las placas tienenque ir en paralelo. La placa con un poco de luz te da 12 voltios lo que no te da toda la carga de potencia. En funcion de quebateriapuedes poner una placa u otra. Mirapor ejemplo, yo tengo unaplaca en. Cada banda de 10 w colocacas en los candeleros de proa en vertical y una bateria de 45ah de gel. Estamosnavegando estos dias de semana santa con unas nubes y de sol mas bien poquito. Con sonda, emisora,musica y las placas estan cargando al 100 %
      Que todos tengamos buenos vientos y disfrute de nuestro ansiado mar
      http://velerocasper.blogspot.com.es/
        hola esto es asi, supon placas de 50w
        placa12v + placa 12v en serie =24 v = 100 w=4 Amperios
        placa12v + placa 12v en paralelo =12 v = 100 w=8 Amperios
        la potencia será la misma pero puedes cambiar los voltajes según las baterias, y los amperios se tienen en cuenta por el grosor de los cables pero esto si tienes cables que sean muy finos no te afectaria
          Originalmente publicado por es riveto Ver Mensaje
            hay que tener en cuenta una cosa,una placa para baterias de 12v no significa que salgan 12v.
            la tension de salida es mayor,puede ser de 18 a 36voltios segun el modelo.
            por eso hay que usar un regulador especifico para placas.
            esto garantiza una tension de salida 12v (13'5) aunque disminuya la influencia solar,lo que si varia es la intensidad de carga.
            la ficha tecnica de cada placa asi lo indica
              Como tienes la instalacion? a 12 o 24voltios
                Si las pones en serie necesitas un regulador MPPT, no te vale el PWM. En el regulador PWM puedes alimentar bancos a 12 o 24V por lo general, pero la tensión de entrada no debe exceder un valor que en tu caso superarás al seriar las dos placas.
                Respecto al rendimiento, en un principio en caso de sombreo parcial prefiero paralelo aunque con un regulador MPPT, en serie obtendrías mejor resultado y la sección del cable de placas a regulador será menor.
                  Ok.
                  entiendo que para instalación de 12v, mejor paralelo ya que el regulador será PWM.
                  Solo serie en invierno y con reguklador MPPT..
                  ¿es correcto?
                  Socio de ANAVRE
                    Ok.
                    ¿es correcto?
                    Sí vas a usar PWM tendrás que ponerlos en paralelo y elegir el regulador para que la intensidad en el punto de máxima multiplicada por en número de paneles no exceda la intensidad nominal del regulador
