Sika 298
  • Bricobarco Sika 298
    Hola cofrades. Mientras en el suelo de iroko de mi bañera cura el sika 290 me he puesto a trabajar con los bancos. Aqui, dado que tienen una ligera curva, no puedo trabajar sobre una base de tablero marino como hice con el suelo, y me veo obligado a pegar las tablillas directamente sobre el banco. Ya las tengo cortadas, pero no me convence dar sika 298 a toda la superficie e ir pegando las tablillas. No se porque me da que sera un carajal si encima de la sika tengo que poner los separadores para separar las tablillas y controlar que todas queden bien pegadas a la vez. He pensado hacerlo de una en una dandole sika a la base de la tablilla, colocandola en su sitio y sujetando los extremos con sargentos y poniendo peso en la zona intermedia. ¿Es correcto? Y si lo es, ¿cuanto tarda el sika en pegar la tabla para poder estar seguro de quitar los sargentos y pasar a la siguiente? Porque si tarda mucho me puedo eternizar tablilla a tablilla. Y más dudas: la superficie es diamante antideslizante pintado. ¿Hay que lijar la pintura? o el sika agarra tal cual. En fin, que si alguien lo ha hecho y me lo cuenta me hará un gran favor. Hala, espero vuesttras respuestas. Unas mientras llegan
    No he de callar por más que con el dedo, ya tocando la boca o ya la frente, silencio avises o amenaces miedo
    Re: Sika 298
    Hola Jose Luis.
    Ya estoy de vuelta en casa, hoy debía currar , pero pase un par de días muy buenos en tu caño.
    Debes lijar un poco, sin exagerar, ten en cuenta que si no lo que pegues, pegará a la pintura, en vez al gel coat. Limpia bien y quita polvo antes de pegar.
    Yo no utilicé sika, me decanté con un adhesivo elástico, resistente a UVA y cambios de temp, es el MS Tech de ceys poliuretanado, además tiene la ventaja de secar mucho antes y es mas barato. En cuanto a los separadores entre tablillas, coloca una cuñas que se utilizan en albañileria para poner azulejos, son como X y se ponen en los vértices, yo le corté dos patas y en vez de X conseguí I, te quedan las tablas al mismo espacio, luego te compras mucha agua de 1,5L y vas colocando de peso, además no te faltara para beber en todo el verano .
    Suerte
    Socio de ANAVRE
      Re: Sika 298
      Sólo un inciso en contra de la Sika, no hay nada más asqueroso de manipular; los últimos trabajos con los metacrilatos los hice con Rotabond 2000, de Kent. Pega muy fuerte, ligeramente elástico... y ensucia mucho menos. por los bricos! Ánimo!
      Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
      J. Setton
        Re: Sika 298
        Hola Jose Luis.
        Suerte
        Gracias por el consejo del agua. ¿Puede hacerse también con ron?
          Re: Sika 298
          Hola Jose Luis.
          Suerte
          Exacto, para pegar, cualquier polímero de marca reconocida, será mejor que el 298.
            Re: Sika 298
            Pues veo que el sika 298 no genera unanimidad. ¿Los que decis aguantan bien el agua salada y el sol? Por cierto Eduardo que Mstech en concreto ? Puedes darme numero de referencia?
              Re: Sika 298
              Se trata de esto
              Socio de ANAVRE
                Re: Sika 298
                Gracias, echare un vistazo a precios y decidiré. La verdad es que espero conseguir el sika a buen precio -el 290 me costo a 9,20 el cartucho- y todo dependera de la diferencia. En cuanto al método de trabajo, lijaré como me dijiste, colopcare las tablas y marcaré con rotulador las lineas donde van, daré el sika o el veys con espátula, pondré las tablas y tus ya famosas botellas de agua encima. ¿Te parece correcto? La semana que viene espero ver como ha quedado el primero.
                  Re: Sika 298
                  Me estoy dando cuenta de que mi método de trabajo es erroneo. Si marco con rotulador y luego pongo el sika no veré las lineas, asi que habría que poner encima de la sika los separadores, pero luego ¿cuando y como los quito? ¿una vez puesto el peso sobre la tabla y con mucho cuidadito? ¿cuando ya haya fraguado el sika? ¿no los quito y calafateo con ellos? ¿por cierto, si finalmente uso sika alguien sabe si debo preparar la superficie lijada con primer? En alguna pagina web viene indicado Muchas dudas manifestaos
                    Re: Sika 298
                    Si no quitas los separadores, no le dejarás dilatar. Cuando este todo pegado se los quitas. Al menos eso es lo que vi cuando pusieron la teka en mi anterior barco.
                    La teka me la pusieron toda pegada con un polímero, que no era sika, pero no me fije en la marca. Lo que me llamo la atención, es que le metían muchísimo peso encima, y que la hizo muy poco a poco. Tardo 10 días para una lancha de 30 pies, súper fácil de poner. Al final se armo un lío con las tapas de la bañera y sólo quedo regular, pero muy bien pegada y calafateada.
                      Re: Sika 298
                      Gracias Nalari, ya tenemos un primer paso. Sigo con otra duda y es si las tablas de descolocran al ponerles los pesos encima. Espero que el sika no se convierta en una pista de patinaje, aunque intentare hacerlo con cuidado
                        Re: Sika 298
                        Yo solo vi como hacían mi cubierta, me fije que la del centro la atornillo, sin pegar, de ahí salió pegando hacia los laterales y metiendo pesos encima. Cuando la término, soltó la del centro y la pego. Quitó las cuñas, y calafateo a lo bruto, lo dejo casi todo negro, lijo y quedo perfecto.
                        La bañera se armo un lío con los cofres del suelo, yo creo que mezclo alguna tablilla de diferente grosor y lo apaño lijando, en fin, que la bañera se notaba algo raro. Y encima entraba agua en los cofres, algo que no sucedía antes de ponerle la teka. Como eran dos fuerabordas de 250 cv gasolina, la vendimos pronto y no le llegue a reclamar. Un detalle que no me gusto es que llevo la teja hasta la misma regala y en la bañera hasta tocar los laterales y sello contra la regala y contra los laterales.
                        Mi actual barco,la teka termina medio centímetro antes de llegar a la regala y a los laterales y queda más bonito.
                          Re: Sika 298
                          Jose Luis.
                          debes colocar las tablas con el polimero extendido en forma de S, colocar los separadores de plástico, pegar la tabla, colocar mas separadores, una nueva tabla, y así sucesivamente. Entre medias, vas colocando pesos de agua para asentarlos.
                          De esa forma los separadores no se pegan al fondo, cuando esté todo seco, los quitas y rellenas con sika del tuyo.
                          Socio de ANAVRE
