Alguien sabe donde puedo conseguir un aforador de combustible jaeger , quiero cambiar el mío y para que me coincidan los agujeros del aforador supongo que tendrá que ser la misma marca,el que tengo ahora es dorado si sirve de alguna referencia.
Aforador jaeger
Re: Aforador jaeger
Ajomar ese es de Citroen. El que buscará Nere es el que va cogido con tornillos y que lo había universal regulable.
Nere, al precio que están los Jaeger, busca en ebay uk un conjunto barato o en una tienda de recambios nacional de la marca Fae.
Es un consejo. Creo que si me equivoco es por muy poco.
Re: Aforador jaeger
Tienda, cualquiera.
Este es un ejemplo de lo que te decía en ebay.
Si aún así quieres intentarlo, el aforador Jaeger, posteriormente Jaeger Veglia, después MAgneti Marelli, es la referencia 9575 , posteriormente 5100009575 si es de 12 voltios ( si la memoria no me falla que estoy de vacaciones ) pero no te compensará la búsqueda.
Re: Aforador jaeger
Hombre, para eso hay soluciones, unas más limpias que otras pero tambien existe la comunicación humana y mandando las medidas a quien corresponda de donde lo vayas a pedir, no creo que te nieguen una sencilla comprobación.Originalmente publicado por nere ametsa Ver MensajeMi gran problema es que me coincidan los agujeros
Re: Aforador jaeger
fotos del aforador
Subido en subir imagenes
Subido en subir imagenesSubido en subir imagenes
Re: Aforador jaeger
Si es de varilla, tanto el propio aforador como la propia varilla son corredizas y se pueden adaptar a medidas desde 20 a 60 cm normalmente jugando con ellos y cortando la varilla.Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje.? Cómo se regula un aforador de gasoil ?
En esta foto se puede ver perfectamente...
Re: Aforador jaeger
Es una mala traducción. Quiere decir que no es de rosca, que va con cinco tornillos. Yo lo tengo y va simplemente con los cinco tornillos y una tórica. Los agujeros no son exactamente simétricos, tienen una posición determinada que está estandarizada.Originalmente publicado por nere ametsa Ver MensajeESo de ese 5 que es la brida?
Pero no es regulable, tendrás que comprar el de longitud adecuada a tu depósito.
