Anclaje de obenques en Dione 82
  • Anclaje de obenques en Dione 82
    Muy buenas camaradas cofrades.
    Resulta que hace 3 años compre un Dione 82 del que a día de hoy, salvo pequeños achaques de edad, no me puedo quejar.
    El caso es que tras arreglar unas goteras en los obenques vi que las pletinas de los obenques están, aparentemente, atornilladas directamente en los mamparos. 4 obenques y dos mamparos. Y estos mamparos son de madera lo que me lleva a la pregunta...
    ¿Es posible que unos mamparos de madera de 1 cm de grosor estén aguantando las tensiones que hay al escorar o simplemente sujetar el palo?
    ¿O es que esas zonas simplemente embellecen algo más solido que va debajo?
    Saludos!
    Mi página de Facebook Sailor Yorch
    Último vídeo
    Mis impresiones del Anemometro por ultrasonidos Calypso Instruments
    Mi canal
    Suscribete!
    Re: Anclaje de obenques en Dione 82
    Buenas noches cofrade
    Hace poco también tuve goteras por los cadenotes de los obenques, y tras desguazar el tapizado y unas costillas de madera, descubrí que el anclaje del obenque tenía una chapa de acero por debajo de la cubierta haciendo un sándwich y una barilla de acero inox hasta un anclaje en una costilla de acero enfibrados y ahí atornillada dicha barilla.
    Me parece muy raro que vaya únicamente fijado a un mamparo. Como bien dices las tensiones son muy fuertes.
      Originalmente publicado por jorgepani Ver Mensaje
      Saludos!
      Hola no he subido nunca en un Dione pero si nos ha dado guerra alla por los 80 jejjee, te has fijado si la cubierta se ha deformado se te destensan los obenques gradualmente? si es un mamparo no deberias tener problemas.
        Los mamparos, ¿irán laminados al casco,no?
          Aquí os dejo una foto de como esta montado. Mi Dione es de la primera serie y viendo fotos de los ultimos que salieron, toda esa tornilleria se fue reduciendo.
          En los 3 años que llevo con el no ha perdido tension nunca. O eso parece. Y los tornillos estan todos en su sitio. El caso es que al golpear al rededor o sobre ellos no suena como si hubiera algo fuerte debajo de la madera.
          Gracias por las respuestas, cofrades
          Último vídeo
          Mi canal
          Suscribete!
            Hola Jorjepani , me alegra encontrar otro compañero de Dione . Yo tambien hace unos 3 años que compre el mio y por lo que veo son el mismo modelo, de hecho el tuyo es el primero que veo con el mismo interior... ¿año 79? ..jeje. Sobre los cadenotes , yo he tenido bastante historia en esa zona , y te comento , los cadenotes solo estan fijados a los mamparos y los mamparos solo estan fijados al contramolde inferior por unos tornillos ridiculos... si te fijas los veras tapados bajo un tapon de madera. En mi caso estos tornillos habian cedido y los mamparos al estar sueltos tiraban de la cubierta hacia arriba, lo que no deberia ser asi... y al navegar a vela se oia como crujia. En cuanto a obenques deberias llevar altos y medios en el cadenote de proa, bajos en el cadenote de popa y burdas lo mas a popa posible de la regala.
            Salut.
              Originalmente publicado por Endavant Ver Mensaje
              Salut.
              Madre mía. Y como arreglaste semejante lio?
              Efectivamente, de la quinta del 79. Serie 1
              Yo estoy ahora preocupado porque la madera a la altura de cubierta tiene pinta de haberse humedecido y no se si sera igual de resistente. Tengo claro que este, con su motor del 79, son los puntos debiles de mi Dione con diferencia.
              Además, ya sabes que es un barco ceñidor y de escora facil, por lo que me preocupa el doble.
              Último vídeo
              Mi canal
              Suscribete!
                Bueno , decirte que a mi entender los cadenotes es muy dificil que se arranquen de los mamparos y aunque te haya entrado algo de agua , no creo que la madera este tan mal.. He visto que tu barco ha estado bien mantenido, no como el mio que lo estoy teniendo que hacer todo nuevo. Yo de ti me fijaria en si los mamparos se mueven y/o crujen, y si fuese asi yo lo que hice fue volver a atornillarlos a contramolde inferior con tuercas pasantes ( macho mas hembra con buenas arandelas ) y tambien lo que hice fue montar unos tirantes para reforzar. pero repito , no se si en tu caso es necesario.. y sellar bien que no entre agua. En mis mamparos se llego a romper el arco de arriba de la entrada al camarote de proa , para que veas el movimiento que habia, y la base del palo la tuve que hacer nueva , pues el mastil se estava clavando en cubierta.
                El mio tiene el motor canviado, un sole diesel de 16 cavallos y dos cilindros que es lo mejor que habia en el barco cuando lo compre . Tambien es del 79 y en la placa pone que es el nº 003 , Supongo que el 3º que salio del molde.
                Salu!
                Editado por última vez por Nit; 20/04/2014, 14:21:45.
                  Impresionante.
                  El próximo día que vaya revisaré todo eso porque mas abajo de las pletinas nunca he me fijado.
                  No tenemos ruidos ni movimientos de mamparos y de hecho la cubierta parece solida en todas partes.
                  Gracias por tu lección de mamparos vs jarcia, Endavant
                  Último vídeo
                  Mi canal
                  Suscribete!
                    Salu!
                    holaaaaa companyyyyy ,
                    hecho un trabajo estupendo de refuerzos para los siglos de los siglos ,
                    espero que después de contactar con Roger lo tengas todo clarooo , y estés disfrutando de el dioneeee ,
                    salut kiqu
                    kiqu
                      Impresionante.
                      De nada . A sido un placer para mi el conocerte , cualquier cosa que te pueda ayudar no dudes en preguntar... yo hare lo mismo .
                      De todas formas añadire que si no oyes crujidos ni aprecias deformaciones , no te preocupes demasiado que no creo que tengas problema.
                        Originalmente publicado por kiqu Ver Mensaje
                        salut kiqu
                        Saaaludooos Kiqu ! Estoy disfrutando si , pero de la cantidad de bricos que estoy haciendo.... Ahorita mismo estoy pintando el interior del barco y a mi gusto esta quedando chulo-chulo . y casi he conseguido cambiar la bocina , me quedan un par de asaltos.... El mes que viene ya podre disfrutar de navegar.
                        Salut |
                          Salut |
                          que seriamos sin nuestros bricos ,disfrútalo que es un barco muy muy cañeroooo salut kiqu
                          kiqu
                            Eyyy, no os perdais esto!
                            Espero que os guste!
                            Último vídeo
                            Mi canal
                            Suscribete!
