maniobra para pasarela
  • Bricobarco maniobra para pasarela
    Saludos cofrades y vayan unas birras para empezar
    Lo cierto es que una de las primeras cosas que la almiranta me ha pedido es una pasarela para acceder al barco. Usando algunas de las ideas que otros cofrades han dejado en otros hilos, me he fabricado una que, por si a alguien le interesa, podéis ver en : http://angelzatarain.blogspot.com.es/ .
    El problema viene para instalarla al llegar porque es bastante complicado encajar el vástago en el tintero y dejarla en tierra al zarpar. Todas las ideas que se me ocurren son muy farragosas y complicadas y me pregunto si alguien puede darme alguna idea sencilla y práctica. La distancia entre el tintero y el muelle es de un metro ochenta centímetros mas o menos.
    Gracias por las aportaciones.
    Resistir es vencer
    Re: maniobra para pasarela
    Un ron cofrades
    Una solución posible es hacerlo a la inversa. Deja la pasarela en el barco encajada en su tintero y la levantas con una driza,el extremo de tierra. O bien con dos cabitos ,uno a cada banda con un as de guia amplio que te permita pasarlo por cada rueda. Levantas la pasarela con la mano (sin caer al agua ), pasas cada uno de los cabitos y la dejas levantada.Cuándo quieras bajarla,lo mismo sueltas los cabitos y se apoya en tierra.No sè si te servirá tánto en proa como popa, a mi siempre me ha ido fenomenal.Cualquier aclaración,ya sabes...
    Salut i bon vent
    Sagitari
    Miembro de Cofrades de Tarragona de la Taberna del Puerto
      Originalmente publicado por rumbofijo Ver Mensaje
      Buenas tardes mi pregunta es pesa mucho la pasarela es importante para darte una idea, espero respuesta
        Gracias Sagitari por tu aportación, No puedo dejarla enganchada en el tintero porque no pude levantarse demasiado, tropieza con la madera. Para hacer algo parecido a lo que propones tendría que modificar el cabezal totalmente.
        Pato, el peso de la pasarela no alcanza los 15 kilos, pero lo cierto es que no lo he pesado con exactitud. Pero con seguridad no llega a los mencionados 15 kilos. Espero que con ese dato puedas ayudarme.
        En todo caso tomaros una pintas bien fresquitas
        Resistir es vencer
          Es curioso el material con el que fabrican estas lamas. Al verlo creí que habías usado bovedillas de las que usan en construcción Me ha gustado el resultado, sí señor
          Creo que no es práctico llevarla abordo por el sitio que ocupa.
          Una posible solución (poco ortodoxa y nada elegante) para dejarla en tierra una vez todos abordo es, si las amarras te lo permiten, acercar proa un poco al pantalán hasta poder colocarla. Como en la parte de atrás lleva ruedas, si le pasas un cabo en la parte de delante, con un bichero la puedes empujar y colocar. Viendo el pantalán no creo que pase nada si queda perpendicular, ¿no? Del mismo modo, al atracar puedes volver a colocarla para bajar, con ayuda del bichero.
          ¿No hay marinero para que te eche una mano?
          De Gregal o de Mestral, de Llebeig o de Xaloc...
            Gracias por contestar en principio la idea podría ser coger con el bichero la pasarela por el extremo pero creo que con ese peso seria complicado desde proa tirar hacia arriba y cobrarla con un peso de 8 kilos o mas a cerca de metro y medio desde una situación un poco comprometida en la misma proa no lo veo claro
              One more time: gracias a todos.
              Seguiré dándole vueltas y ya comentaré la decisión final.
              Resistir es vencer
                Tal vez dando una vuelta por algún puerto o club náutico ves algo que te ilumine. No expongas estas situaciones en esta taberna, que hace buen rato que le doy vueltas a cómo me las apañaría si tuviera que hacerlo yo
                Ánimo y ya nos contarás.
                  Pues yo amarraría más cerca del pantalán.
                  También puedes hacerte un aparejo con un par de poleas de violín para acercar/alejar el barco sin esforzarte mucho.
                  Si quieres que pensemos más, rellena nuestras copas.
                  El mar es de TODOS.
                  "No hay nada como el MAR"
                  Tinico N'Hielo
                    En mi caso, si cuando llego al barco voy sólo y no me apetece hacer puntería para ensartar el eje en el tintero, la coloco al revés, es decir las ruedas en el barco y el otro extremo en tierra para que no se resbale. Una vez a bordo le doy la vuelta.
                    Si voy acompañado basta que el acompañante apoye su pie en el extremo para hacer tope y que no se resbale, y una vez a bordo ensarto el pinzote en el tintero.
                    Puedo hacerlo así porque apoya muy plana en el escalón del balcón de proa abierto y pisando en el centro es muy dificil que se voltee.
                    Aún así no descarto la posibilidad de darme algún día un inesperado baño....
                    Saludos cordiales
