Que cola utilizar.
  • Bricobarco Que cola utilizar.
    Una por mi señores
    Estoy realizando una reformita en el interior de mi barco y me dispongo a forrar de madera contrachapada los huecos antes forrados de moqueta completamente obsoleta, mi pregunta es:
    Que cola o pegamento puedo utilizar para pegarlo, voy a colocar tablero de 2mm cortado al hueco.
    Soy carpintero y en un hambiente normal utilizaría cola de contacto, pero dada la temperatra y humedad se acabaría despegando. Algun compañero que haya tenido una experiencia similar???? gracias de antemano
    Re: Que cola utilizar.
    Yo utilicé una vez cola de contacto (homologada para uso alimentario, eso sí) en un tunel de secado y allí sí que había temperatrura y humedad. Nunca se desprendio. Antes de usarla, llamé a atención al cliente, ahora no recuerdo la marca, y como compré varios bidones me mandaron una homologada para uso aliementario y en esas condiciones de trabajo. Calor y humedad a tope.
    Prueba a llamar a una empresa y coméntalo en atención al cliente, igual te recomiendan una específica.
    Estas seguro de que se desprendería ???
    Editado por última vez por DUDU; 21/04/2014, 14:13:36.
    (George Bernard Shaw)
      Un ron cofrades
      El tema de las colas en los barcos es piliagudo. Si los plafones de madera son de tamaño medio,te aconsejo ,enfibres unos tacos o listones al casco y sobre ellos atornillas los plafones de madera.Te servirá de cámara al no tocar al casco y te duraran eternamente si tienes la precaución de impermeabilizarlos por detrás; además te permitirá desmontarlos si quieres revisar algo o pasar cables,etc. Procura que sean de contraplacado fénólicos,los normales tienden a separarse las capas. Cualquier otra aclaración ya sabes...Construí mi barco hace 25 años y está como el primer día.
      Salut i bon vent
      Sagitari
      Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
        Muchas gracias compañeros.
        La cola de contacto se despega seguro, con temperatura y humedad, te expongo dos casos, cuando prensas con cola de contacto una puerta de entrada exterior a la que le afecten las incemencias y cuando se apegan los cantos de las cocinas cercanos a la zona de coccion, por eso te digo que nome fio de colocarla, y eso que yo la gasto de wurth, que se supone que es de calidad.
        la verdad es que tambien habia pensado meter unos astreles y colocar tablero atornillado desmonatable, pero lo veo mas faena y se poddria simplificar bastante unicamente pegandolo.
        no se estoy muy muy muy perdido
          Buenas tardes bona tarda
          En servicio estación de Barcelona venden un aditivo que se mezcla a la cola de impacto y le da mejores propiedades especialmente al calor, se usa para pegar el aislante de las paredes del compartimento del motor
          Y cola blanca rápida?
          Cierraelpico
          EA-3-HZB
          Con muchas ganas de navegar
