Power trim
  • Otros Power trim
    Hola compañero, unas rodas de ron que corre de mi parte.Quisiera trasladaros un pequeño problema que tengo con un power trim y haber si entre todos les podemos dar solucion. El motor electrico del power trim me está fallado y quisiera desmontarlo,haber si algun compañero tiene o sabe del despiece del motor electrico .Es un MERCURY 50 CV EFI del año 2002 muchas gracias de antemano y que corra el ron.
    Re: Power trim
    Aqui tienes algo para empezar, si noe s este el modelo exacto (consulta numero de serie) puedes buscarlo en esta misma pagina.
      Re: Power trim
      no es el mismo pero igual te puede ayudar
        Re: Power trim
        Originalmente publicado por remojado Ver Mensaje
        http://1manual.com/Mercury%20manuals...95r1/cover.pdf
        Hola remojado ,agradesco tu ayuda pero intento entrar en la pagina y no hay forma,yo solo busco el despiece del motor electrico,donde se vea todo ,escobillas, inducido ect.Haber si hay otro sitio donde pueda mirar
        gracias de todas forma
        chimi
          Re: Power trim
          Originalmente publicado por muñon Ver Mensaje
          http://www.boats.net/parts/search/Me...rim/parts.html
          Hola Muñon, en esta pagina se ve el despiece del power trim pero no del motor electrico,que se ve entero,gracias de todas forma.Yo busco el despiece completo del motor electrico del power trim.saludo
          chimi
            Re: Power trim
            lo que yo te he puesto es el libro de taller oficial mercury, el enlace funciona correctamente. te pones en la caratula y te desplazas hasta un índice con la rueda del raton y luego picas en el apartado de power trim
            pero ya te digo yo que no contempla el despiece del motor eléctrico, si otras posibles averias eléctricas del sistema.
            Editado por última vez por remojado; 22/04/2014, 10:01:36.
              Re: Power trim
              Hola de nuevo,he intentado varias veces como tu dices picando en power trin y empieza a descargar y se detiene y se queda parado poniendo error de la pagina.Si me pudieras facilitar tu cualquier informacion o esquema t lo agradeseria himimuchas gracias d nuevo.
              c
                Re: Power trim
                mándame tu correo por privado y te envio un pdf
