Enrollador de génova con patines
  • Vela Enrollador de génova con patines
    Tengo una duda a ver si me podéis ayudar:
    Tengo un génova con una relinga de 8mm que no cabe en el perfil del enrollador pero que tiene ollaos, ¿sería una barbaridad montar este génova con patines ?
    Ya sé que lo correcto es cambiar la relinga pero dada la edad del génova dudo que merezca la pena y con el enrollador aún puedo darle mucha vida.
    Si pongo los patines con un cabito en vez de grilletes no veo que la diferencia sea demasiado con estar relingada, quizás que se marque la vela si está mucho tiempo enrollada pero funcional debería ser, ¿no?
    Hablamos de un génova de 9m2 en un barquito de 6m.
    No retreat, baby, no surrender
    Re: Enrollador de génova con patines
    Hola cofrade cafecito para todos.
    En un barco de 6 metros lo que no tiene demasiado sentido , es el enrrollador yo lo que haría sería quitarlo ponerle garruchos a la vela y seguro que irás mucho mejor .
      Originalmente publicado por Mr. Proper Ver Mensaje
      Yo soy un hombre temeroso de la fuerza de los vientos y con lo cambiantes que son en esta zona ya me han dado algún sustillo así que vivo muy feliz con el enrollador, navego solito y en unos segundos quito trapo.
      Mi nuevo barquito no tiene enrollador pero ya estoy tardando en ponerselo y de ello mi duda pues antes iba con garruchos.
        Originalmente publicado por al_barco Ver Mensaje
        Buenas tardes,
        No se me había ocurrido y estaré atento al hilo.
        Sería factible hacer unos patines cilíndricos q entraran por el perfil con unos cabitos o cables de acero q salieran para engancharlos a los ollados de la vela.
        Interesante.
          Garruchos y busca 1 vela mas pequeña cuando sople o pknle 1 rizo al genova que tienes.
            Originalmente publicado por Sextante79 Ver Mensaje
            Buenas tardes,
            Interesante.
            Yo estaba pensando en hacer un lazo de dyneema finito de 3 ó 4mm que debe aguantar de sobra y luego patines normales, no hace falta que vaya muy fino pues la vela no hay que izarla a menudo.
              Al Barco, yo tengo un genova ligero asi. Era de garruchos y tiene en los ollaos montados patines con cincha. te buscare una foto y te la pongo.
              Va perfecto. Ojo: es ligero, es decir poco viento.
              Era del cofrade uluru y yo se lo compre asi.
              Ninguna pega hasta ahora, no hace arrugas y enrolla bien.
              Una ronda
                Originalmente publicado por Manu-Okavango Ver Mensaje
                Una ronda
                Gracias, veo que no es una tontería.
                Me puedes decir como va la cincha?, cosida a la vela o simplemente cosidos sus terminales como un aro ?
                  Si no recuerdo mal el patin tiene un ojillo por el cual pasa una cincha que a modo de aro entra en el ollao de la vela, cosiendose sobre si misma.
                  Creo que si no quieres coser la cincha, con un velcro te podria valer, o incluso con un cabito.
                  De todos modos te hablo de memoria y no tengo fotos del detalle, en cuanto vaya al barco te lo miro y te mando unas fotos.
                  El sistema es bueno aunque las dos primeras vueltas de enrollador quedan un poco feas (el enrollado no es uniforme como con relinga), tambien el genova es tan ligero que la tela no aplasta bien los patines en las primeras vueltas.
                  La otra pega es que si la driza no esta bien tensa se producen arrugas ( esto pasa con los garruchos tambien)
                  Te adjunto foto de la vela ( del cofrade Uluru, con su permiso) para que veas que pinta bien con este sistema.
                    Gracias, ya he pedido el enrollador, con los patines podré montar tanto el foque que entra bien como el génova.
                      Hola a todos y rondas :
                      Sextante : no es necesario fabricar los patines, existen de plástico y su sección es cilindrica, con el pequeño ollao, para pasar un cabito ó cinta, aunque están pensados como dicen por aquí (Manu) para genovas ligeros y poco viento. este tipo de patines tienen distintos diametros y la longitud es +/- 30 a 50 mm
                      Sl2/Pjlarra
