problemas colector Mercruiser 3.0
  • problemas colector Mercruiser 3.0
    Buenes noches, unas cervecitas para todos para que estén entretenidos mientras les cuento el problemón que tengo. Tengo un Bayliner Trophy con un Mercruiser 3.0, después de varios años se me rajó el colector y tuve que cambiarlo, pero a partir de ahí el motor no ha levantado cabeza. Lo que quiero decir es que después de la avería del primer colector, el mecánico ya ha puesto cuatro y se han vuelto a rajar, algunos en la primera salida a pescar y los otros han aguantado dos salidas. Por favor me podría alguien dar ideas de qué puede estar pasando? la verdad es que estoy desesperado y desilusionado con el barco por completo. Gracias y perdón por el pergamino
    Re: problemas colector Mercruiser 3.0
    Necesitaría más información, cuando dices rajado a que te refieres? Perforado? Se une escape con agua? Eso solo pasa por corrosión cada 5 años aprox
    La otra opción es que tengas el escape tapado y la presión del agua te fisure antes el colector...
    Viento en Popa 365
