Patas regulables en altura para mesa comedor?
  • Patas regulables en altura para mesa comedor?
    Hola cofrades una rondita que vuelvo a pagar yo (nunca había invitado tanto)
    Tengo un Sun Odyssey 36.2 y estoy planteándome hacer la mesa del comedor regulable en altura para poder hacerla cama.
    Las patas que tiene ahora son redondas diámetro 75. Yo creo que lo mejor seria cortarlas y mandar hacer unos tubos de un diametro inferior con dos agujeros para pasar un pasador que dé las dos alturas necesarias. Así podría aprovechar los anclajes tanto al suelo como a la mesa (son como dos platos circulares de un diámetro aproximado de 20cm. La pregunta del millón... ¿Cómo lo harías? Si cambio las patas... ¿Cuales me recomendaríais?... Luego ya vendrá el tema de hacer los cojines, adaptar la mesa...
    Re: Patas regulables en altura para mesa comedor?
    Me interesa tambien.
    up up
      El tema no es sencillo. Mi barco trae de serie un sistema que permite bajar la mesa y hacerla cama, pero muy farragoso. Tiene dos pies fijos y dos tubos de aluminio de diferentes alturas que dejan la mesa en la posición alta, alrededor de 75 cms. El problema es que en la posición baja no permite simplemente recoger un tubo dentro de otro, ya que saldría por abajo, ocupando parte de la sentina y en mi caso no es posible porque coincide con una de los refuerzos del casco. No queda otra que hacer un sistema extensible en tres partes, con lo que ello supone de complejidad y de coste.
      A pesar de ello, me aventuré a hacerlo. Desmonté una pata y me la traje para que un taller terrestre de acero y aluminio me diese un presupuesto, previo croquis detallado de la solución. El precio que me pasaron fue de 800€ por pata, lo que me parece un disparate. Lo peor es que cuando les pedí que me devolvieran la pata original, resulta que me la habían perdido.
      El caso es que estoy sin pata y sin invento, así que si alguien tiene una solución razonable, me apunto encantado.
        A un amigo le diseñé una que estaba inspirada en la de una autocarabana que tenía hace años. estaba basada en patas de tijera.
        para mi barco no vale porque tengo el apoyo del palo justo en la mesa, pero por lo que veo, sirve para vosotros.
        se hacen dos marcos de acero inoxidable con tubo cuadrado que entran uno dentro de otro. (las bases y las partes que apoyan en la mesa son de tubo redondo para que giren en unas omegas que son las que se atornillan al suelo y a la tapa de la mesa.
        el eje - de la tijera- corre por un inserto que se practica en los tubos exteriores,- cuadrados que al llegar a la posición más alta se bloquea con un pasador. también se puede bloquear con un gancho que va de la tapa de la mesa al eje de la tijera.
        es sumamente estable y cómoda porque los marcos no tienen porque ser muy anchos y equivale a tener cuatro pies, sólidamente amarrados al suelo y a la tapa de la mesa/cama.
        en la posición de cama, la mesa se supone que ha llegado al tome máximo del carril del eje y además ha apoyado en los cantos de los asientos. De esa forma tiene un apoyo central muy potente y todo el perímetro.
          Originalmente publicado por fredy2 Ver Mensaje
          Muy acertado tu opción. si el tubo que encuentres difiere mucho de 75
          siempre podras poner unos casquillos d enylon o similar para adaptarlo mejor
          Originalmente publicado por kirin Ver Mensaje
          Para mi que quisieron tomarte el pelo
          Lo mejorcito que vi
          Barra libre para todos
            se me ocurre algo tan sencillo como la que siguen, solo que fijaría las patas a suelo y correría una de las patas debajo de la tapa) (aquí esta apoyada solo en el suelo, es decir tiene los pies sueltos.
            la siguiente corre por un raíl (que se podria poner en la base de la mesa y fijar los pies al suelo con las omegas
              Otra solución consiste en que las patas se crucen en forma de X, mejor, dos rectángulos cruzados por su centro y en los que las bases se deslizan por el suelo hacia los costados cuando disminuyes altura, y se juntan cuando levantas la mesa.
              Para regular la altura exacta es tan sencillo como sujetar los anclajes de la parte superior de los rectángulos en el lugar adecuado de la cara inferior de la mesa.
              Veo más complicado llenar los huecos entre el sobre de la mesa y la litera lateral si cuando pones la mesa a su altura no coinciden con exactitud.
