Palanca acelerador furia 37
  • Vela Palanca acelerador furia 37
    Buenos días.
    Vaya por delante unas ronditas pa el personal . Os comento: Estoy intentando regular la palanca del acelerador de mi Furia 37 ya que tiene bastante holgura y la respuesta comienza bastante avanzada la palanca, por lo que se me hace dificil graduar la velocidad al hacer las maniobras, sobre todo, de entrada y salida al pantalán. Un amiguete mecánico le ha echado un vistazo y ha intentado regular una varilla roscada, pero sin resultado. Ve una serie de tornillos, pero no se atreve a tocarlos por no saber qué se puede encontrar.
    ¿alguien me puede informar donde encontrar el despiece del mecanismo de esa palanca? (Adjunto fotos).
    Saludos y rondas para todos
    Editado por última vez por castoliv; 24/04/2014, 11:03:10.
    Re: Palanca acelerador furia 37
    Refloto tu entrada, yo tengo el mismo problema, no se si lo que comentas sera normal, pero es un inconveniente en las maniobras en puerto, lo subo a ver si alguien nos puede ayudara a regular el acelerador del morse mi morse es Volvo, mi barco un velero con motor Volvo 2003T.
      intenta primero tensar el cable desde la banda del motor, no vaya a ser que tengas mucha holgura. Me parece que la regulación desde la palanca es muy limitada, a menos de que esté rota.
        Originalmente publicado por castoliv Ver Mensaje
        Buenos días.
        buenas cófrade. tengo también un furia 37 con el mismo problema... no me he puesto todavía a tocar nada en el mando porque finalmente me he acostumbrado a trabajar con el defecto. pero realmente regular bien las rpm del motor es bastante coñazo...
        quedo atento a ver si alguien comenta algo... podrías poner este post en el hilo de los furia.... seguro hay más cófrades que pudieran aportar algo
        Zheng He (1371-1435)
          Yo estoy igual.
          Revisado morse y reductora y no hay fácil ajuste del cable.
          He lubricado bien el cable en su funda a ver si mejora.
            Yo le quite algo de holgura regulándolo en la palanquita del acelerador, se suelta de la palanca, se le da vueltas y se vuelve a anclar en la palanca, hay que cogerle el punto para que no quede acelerado y es importante mirar que la funda esta bien sujeta en su anclaje y no se mueve cuando aceleramos o desaceleramos.
