Navegar en Embalses F10 Douglas 5
  • Navegar en Embalses F10 Douglas 5
    Este año hemos tenido un invierno especialmente duro en Castilla y León en lo que a vientos se refiere. Se han sobrepasado los 100 km/h en diferentes puntos de la CA varias veces (no sólo en zonas de montaña) y en nuestro embalse tuvimos un hundimiento y varias pérdidas de fondeos por esta causa.
    En los Embalses se produce la paradoja de que podemos tener vientos muy fuertes pero las olas rara vez llegan a los 2 m de altura (eso si, cortas y cabritas como las del mediterráneo).
    Yo con el viejo Borneira he llegado a navegar F6 con olas de 1,5 m aproximadamente , solo con foque que tuve que acabar quitando para ir sólo a motor (en mi gran 17' no tengo enrollador y la mayor con un rizo se queda "grandota" )
    Y bien, pues aunque al agua nunca hay que perderle el respeto aunque este embalsada (que desgraciadamente también la gente muere en estos lugares) se puede navegar en esas condiciones (los amantes del windsurf lo saben de sobra) y hay veces que se puede aprovechas el buen viento.
    ¿Entonces?
    Pues que voy a preparar un juego de velas para cuando se den las condiciones óptimas para "correr".
    Las medidas del foque las tengo mas o menos (sacadas de un tormentín para esa eslora)
    Grátil 2,45
    Baluma 1,75
    pujamen 1,45
    Pero no encuentro las medidas de una "mayor de capa" para esloras tan pequeñas, si alguien tiene algún dato ...
    Un saludo y unas para todos
    NO ESTES TRISTE. TEN GANAS¡¡¡
    Re: Navegar en Embalses F10 Douglas 5
      Originalmente publicado por Antonio_Mataelpino Ver Mensaje
      ¿Entonces?
      Grátil 2,45
      Baluma 1,75
      pujamen 1,45
      Hola y no prefieres que te pongan un rizo mas o dos? sobre la Mayor de capa imagino que sera 1/3 de tu mayor, ojo con esas velas que solo sirven para capear. casi es mejor buscar una mayor pequeña.
      Mira! un ejemplo..
      Editado por última vez por Dibujito; 26/04/2014, 07:29:32.
        Espera ahora que me fijo en el titulo.. con F10 con nuestros veleritos se navega a palo seco
          lo q pasa q hay algunas zonas q llamo coktelera, q si llegas sin suficiente gobierno la lias, las olas se mezclan y es caotico, con fb en las crestas tb te quedas sin gobierno al salir la cola del agua, etc.
          Y la mayor mia esta viejita para todo
          Luego intentaré poner algún video, un abrazo
          Sent from my iPhone morse using Tapatalk
            ........... Sorry
            Editado por última vez por Antonio_Mataelpino; 10/05/2014, 23:14:18.
              Gracias amigo.
              Mi mayor necesita jubilación urgente.
              Tendré que encargar una nueva , tres rizos, el último que deje la vela pequeña y reforzar ese trozo para usarla de capa.
              Cada cual navega como puede ....
                El Genova de mi anterior velero lo pegaba con retales de mi camisa blanca, por cierto el pegamento de contacto es perfecto pues coser velas viejas quemadas por el sol es lo peor que se puede hacer, y el pegamento no se despega, eso si si te pasas con el deja manchas amarillas
                Un saludo, a la espera de ese video
