Hola mipregunta es boi adar imprimacion epoxi y luego darle silicone midicho es tengo que lijar y luego dar la otra capa y si puedo darlas en el momento que este medio seca y me ebito de lijar y cuantas horas puedo repintar sin lijar muchas gracias y espero que algun cofrade losepa
Hola necesito ayuda boi adar silicone y nose como acerlo
Re: Hola necesito ayuda boi adar silicone y nose como acerlo
Manuel, hay un hilo abierto, tu barco es de madera? Mira a ver, no sea que te gastes el dinero para nada. En caso de ser compatible, pienso que compensa más en esloras más grandes, donde los costes de varada se disparan.
El hilo se llama hempel silic one o algo así, pregunta allí, esta metido ditega, un distribuidor de temple que aclarara tus dudas.
Correcto.
Manuel, el hilo es éste:
Sausalito III (Puma 26)
Manuel,
lo primero que hay que saber es qué marca de patente de silicona quieres dar.
Porque cada marca tiene su forma de darla.
Si es Hempel, aparte de consultar a algún representante como el cofrade Ditega, y de ver el hilo que te decía Nalari, en esta web tienes instrucciones de cómo dar la patente:
1º Tienes que quitar la capa de patente vieja hasta llegar a una capa epoxi, mediante decapado o lijado (en húmedo).
2º Dar una mano de Hempel Light Primer 45551
3º Dar una mano de Hempel SilicOne Tiecoat 27450
4º Dar dos manos de de SilicOne 77450
El problema es si es de madera o no tienes capa epoxi.
En ese caso, consultar con Hempel (si quieres me mandas un privado con lo que quieres preguntar y lo redacto y lo consulto a Hempel), pero seguramente tendrás que usar una capa selladora previa y luego dar capas de imprimación epoxi.
Hempel tiene un manual de pintura:
Respuesta: Hola necesito ayuda boi adar silicone y nose como acerlo
Muchisimas gracias atodos por buestra alluda espero poder acer igual con ustedes algun dia que menecesiteis estaria en cantado de poder alludar graciasEditado por última vez por Manuel Caparros; 12/10/2014, 17:42:20.
Jode Manuel.
¡que chula la tienes!
