Unión ollaos patines cinta o grilletes
  • Vela Unión ollaos patines cinta o grilletes
    Hola, que no falte de ná de lado a lado de la barra
    La mayor de mi Sirocco es una Élite de sables forzados y buen gramaje en dracon.
    Una de las mejoras que quiero hacer para facilitar la navegación en solitario es conseguir un fácil arriado de la mayor. Además de poner carros tipo battcar en los patines de sables y puño de driza, quisiera saber si funcionan mejor los patines cosidos con cinta a los ollaos o sujetos con grilletes de nylon.
    Para hacer la prueba debería cortar todas las cintas y me gustaría vuestra opinión antes de hacer un desaguisado.
    Re: Unión ollaos patines cinta o grilletes
    Prefiero los patines cosidos con cinta, van mas apretaos y por lo tanto es mas dificil que alguno se gire o haga alguna diablura.
      Para mi lo mejor es un cabito muy fino de spectra con varias vueltas de piola
      De hecho los garruchos de plástico de muchas mayores van rompiendo, y siempre los he sustituido por cabitos y de maravilla, para muchos años
        Con vela nueva cinta, lleva algun que otro grillete de plastico por si rompe, y si te pilla calma chicha o en puerto, coses otra cinta.
        La opción que comenta Questionsailing es muy válida, cabito de espectra o dyneema, pero mucho cuidado con los nudos, este tipo de cabos tienen poca fricción y es fácil que colapsen 1 nudo, y depende de cual, deja de ser seguro.
          Pues yo pensaba que los grilletes permitían más holgura en los movimientos que las cintas, lo que facilitaría la caída de la mayor por su propio peso.
          Incluso, en el barco de algún amigo, hemos tomado rizos navegando en ceñida, largando la mayor lo suficiente.
          Quizás deba estar atento para ver si son los patines de los sables los que impiden que caiga con facilidad.
            Soneya, mejor la cinta o cabito.
            Yo llevaba de esos grilletes que comentas, y los quité todos pues se quemaban, partían, y además ejercían más rozamiento que otra cosa...
            Mírate también los patines que puse yo, los Luffshuttle. Son baratos y una pasada, y se adaptan a cualquier mástil.
              Si quieres luffshafle, dimelo. Tengo varios que venderia a precio de derribo.
                Originalmente publicado por soneya Ver Mensaje
                He usado patines de plástico unidos con grilletes del mismo material y también unidos con cinta.
                Desde el 1985 u 86 los llevo con grilletes.
                Los grilletes de plástico nunca se me han roto, los patines, si.
                No te aconsejo cinta para la unión de los patines porque cuando se rompe uno tendrás que descoserla y volverla a coser cuando cambies el patín.
                Cuando llevas grillete, con solo un pequeño destornillador, aflojas el único tornillo que lleva y pones otro patín en un momento. Los patines suelen romperse por el cuello que une la parte que se aloja dentro del carril del palo y el asa que lo une al grillete de plástico.
                Rebe
                Editado por última vez por Rebellin; 30/04/2014, 00:34:53.
                www.dubhe.es /http:/
                SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
                  Lo que impide la caída fácil de la mayor es el rozamiento del patín con el mástil.
                  Rebe
                    En mayores de sables forzados, un exceso de tensión del sable, además de mas embolsamiento, aumenta el apoyo en el patín, lo que dificulta que baje cómodamente.
                    Normalmente en las mayores de sables forzados, ya en desuso, había que estrenarla y subirla/bajarla varias veces hasta que ponías todos los sables con su tensión correcta, con buena forma y sin arrugas
                      la elección del sistema es secundaria.
                      lo principal es que tengan juego arriba / abajo y algo lateralmente. Juego aquì hace referencia a la sujeción del patìn una vez dentro del palo.
                      Algo mas importante es el juego del patín DENTRO del palo o carril y eso en todos los sentidos; arriba -abajo,derecha-izquierda, proa-popa.
                      Si llevaras rodamientos el último párrafo no te debe interesar.nihao
                        Solo tengo un sable forzado y ése lleva patín metálico. Le dije a Toni Tió que los pusiera todos metálicos y no quiso; me aseguró si los ponía costaría mucho trabajo bajar la vela.
                        Rebe
                          Mándame un privado. El mástil que tengo es un Z Spars 301
                            ¿Qué es un luffshafle? Nunca he oído esa palabra.
                            Rebe
                              Tengo grilletes desde hace 7 años... ninguno roto....
                              únicamente en el sable forzado tengo cinta... je je , y es el único que he tenido que sustituir...era el único patín diferente y era el que peor iba de todos
                              hasta que encontré el adecuado.
                              La vela se iza con facilidad y al soltar driza cae prácticamente sola....
