Junta rodete Volvo D1-30
  • Bricobarco Junta rodete Volvo D1-30
    Buenos días, una ronda de cafelitos con tostadas y aceite de oliva para las entrañas.
    Parece ser que me "supura" algo la plaquita del impeler del motor, solo quiero preguntaros si habéis puesto en esta, alguna junta que no sea la de corcho de Volvo original.
    Todos los años cambio el impeler y la junta con repuesto original y con la vaselina de Volvo, pero parece que no hace bien su función y me gotea agua de mar con sus consecuencias de oxidación y me fastidia mucho.
    Pienso que podría ponerle unos tornillos nuevos que en lugar de destornillador tuvieran tuercas para hacer un par de apriete algo mayor, no sé.
    Gracias.
    Gabriel
    Re: Junta rodete Volvo D1-30
    Buenos días
    Me pasó lo mismo la temporada pasada, pensaba que el problema estaba en junta pero la solución me la dio mi mecánico al cambiarme el eje del rodete que cogió holgura.
    Salud
      Antes de nada comprueba que el agua sale por la junta.
      Descarta que no te salga por detrás, por fallo del retén
        Prueba a hacerte una junta con papel de una carta vieja y la superpones a la que llevas puesta.
          Lo acabo de cambiar hace dos días, justo de ese modelo, el rodete original.
          Viene con dos juntas, sólo sirve una, la otra debe ser para otro modelo.
          La junta era de papel, y encajo a la perfección.
            Buenas tardes,
            Muchas gracias a todos por vuestras respuestas.
            Voy a hacer las comprobaciones a las que os habéis referido, a ver si hubiere algún tipo de holguras y con lo que resuelva os comentaré.
            Gracias de nuevo a todos
            un saludo
            Gabriel
              En vez de la junta de papel ponle pasta de juntas y fin del problema.
                Originalmente publicado por Akakus Ver Mensaje
                Cofrade Akakus, . Lo de la pasta de juntas y fin del problema . Como pongas pasta de juntas y te salga por el interior de la cavidad del rodete, automaticamente las palas se desgastan y deforman por causa del material que se ha introducido en la carcasa y problema mayusculo al canto. hay que saber como y en que caso se puede obtener la solucion con este sistema. las pastas no son milagrosas. Los bricos hay que realizarlos con conocimiento y formacion. Saludos..
                  Si se pone bien y si se pone mal , como todo. Cualquier cosa que se ponga mal,
                  Si el cofrade pregunta cómo ponerla bien, porque no sabe, se lo explicaremos
                    Originalmente publicado por Deja Vu Ver Mensaje
                    Buenos días
                    Salud
                    Que tendrá que ver la perdida de retenes del eje con la de la tapa
                      El papel de juntas siempre supura si se pone en seco, untala en aceitre o grasa y se terminó las perdidas
                      Tambien puede ocurrir que la tapa no se acople bien....dale media vuelta y terminas de arreglarlo
                      SALUT
                        En el d1 la tapa es asimétrica, no se le puede dar media vuelta.
                        Joder nefta, no me acostare sin aprender algo nuevo, espero que mi excepción confirme la regla, puse la junta y no la unte con la vaselina. Iba un sobrecito de vaselina con el rodete, y lo use para untar el rodete, no la junta
                          tienes razon, hay tapas asimetricas que no puedes hacerlo
                            Nefta, mi motor, 2 años y 350. Horas, tiene la tapa del rodete muy marcada por dentro, es el primer cambio que le hago. Se suelen desgastar las tapas por dentro???
                              Si, es de cajon, se desgastan porque el rodete va rozando en ella forzadamente para que la bomba tenga toda su efectividad, si no fuera así la recirculacion haria perder presion y ademas se descebaria al parar el motor
