FB suzuki dt8
  • FB suzuki dt8
    Hola!!!!
    Tengo un FB suzuki dt8 y queria saber si puedo conectarlo a la red del barco para:
    1 : Hacer funcionar las luces de navegación y la VHF
    2 : Cargar la bateria.
    A ver si alguien me resuelve de dudas.
    Un saludo!!!
    Re: FB suzuki dt8
    El modelo que comentas es demasiado justo para mantenerte la carga y consumo de lo que comentas.
    Viento en Popa 365
      Re: FB suzuki dt8
      Lo que mantiene el consumo es la batería, no el motor, con una batería de 60Ah tienes de sobra para las luces y la VHF, al motor le pones un rectificador y con eso te carga, tambien puedes poner un puequeño voltimetro digital para testear el voltaje de la batería por si baja demasiado meter una carga con un cargador decente.
      Electrónica marina y accesorios náuticos, al mejor precio - info@islanautica.es - 956 941 222 - El tfno. no está disponible las 24h, el email si.
