GEMINI 105 Llegando a Mallorca - video
  • GEMINI 105 Llegando a Mallorca - video
    Ahora que empezamos a preparar el verano, un pequeño video de menos de un minuto con un cata GEMINI 105, llegando a Mallorca desde Barcelona.
    Como podréis apreciar, el barco se mantiene totalmente plano pese al oleaje, ni balanceo ni cabeceo.
    Sube y baja plano.
    Un florerito puesto en una mesa no se movió del sitio.
    (Para verlo HD grande pulsar Youtube)
    LSV - BARCO KAU-BÉ.
    MMSI: 261000743
    VER Mi canal en YOUTUBE
    VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
    Re: GEMINI 105 Llegando a Mallorca - video
    ¿Y el florerito?.
    Al hilo de lo que comentas, mi amigo El Rezón, ahonda en ese tema,
    poniendo como ejemplo el bote de champú que llevaba en el baño.
    Hizo 900 mn (desde La Rochelle a Huelva) "sin moverse de su sitio".
    ¿Igual es que estarían pegados con loctite?.
    Salud y
      Tú sabes bien de eso de los catas, eh Temido II.
      ¿Qué tal tu anexo nuevo?.
      Yo le estoy poniendo una tabla en el piso, ya que la v profunda del casco es incómoda para pisar cuando está mojado el suelo.
      Aprovecharé los sobrantes de tabla para hacer un cofrecillo pegado al suelo, debajo del banco.
      LSV - BARCO KAU-BÉ.
      MMSI: 261000743
        Hombre, eso no vale!! Vas a motor y de popa. Ponte de través o ceñida con ese viento y todo el trapito arriba, y nos enseñas el florero
          Deportividad y nostalgias aparte, la gente no sabe lo que pierde hasta que no prueba un cata.
          LSV - BARCO KAU-BÉ.
          MMSI: 261000743
            En ceñida va igual y teniendo en cuenta que no escora no hay diferencia yendo a vela.
            Con ola de través si se nota, pero hay tramos en los que vas así por narices y tampoco se cae. El barco hace promedio de las olas que hay debajo apoyaf
            do en 4 puntos.
            Su movimiento se vuelve un poco brusco pero sigue estable.
            En el video se puede ver que la ola viene de atrás pero apreciaréis en los penachos de espuma que rompen hacia atrás porque el viento era opuesto a la ola y venía casi de proa.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
              LSV, si a mi me encantan los catas!! Desde que estuve en el Temido II supe que algún día, cuando pueda, tendré uno. Y el Gemini tuyo, en su eslora, es una auténtica locura!!
              Solo te lo decía, porque verdaderamente me gustaría ver (ya que no lo he probado) cómo se comportan con situación de mar cruzada y viento, que es el punto que le presumo más "conflictivo".
                Tengo una anotación por ahí de otra salida diferente que dice:
                "Viento real de 10 nudos y velocidad del barco 6 nudos ciñendo entre 50º y 60º".
                Sin mucha ola y el barco plano.
                Sin mucha experiencia con el barco.
                Editado por última vez por LSV; 27/04/2014, 17:56:48.
                LSV - BARCO KAU-BÉ.
                MMSI: 261000743
                  Pues muy bien. En los pescantes, queda así:
                  El otro día lo probé con un 9.8 de Tohatsu y volaba.
                  Y aquí el bote de champú que siempre está "en su sitio".
                  Salud y
                    Te queda a la medida con la popa.
                    La mía, la de 2,5, no me acaba de andar demasiado con el 6cv.
                    Tuve un problemilla mecánico y pensé que no estaba fina, así que la volví a llevar y parece que se habían dejado la bujía floja.
                    Por eso debía perder compresión.
                    Dentro de unos días la pondré en el agua, a ver que pasa.
                    LSV - BARCO KAU-BÉ.
                    MMSI: 261000743
                      Tuve un problemilla....
                      Hola Luis:
                      Una vez tuve una semirrigida de fibra, de 3 metros de eslora y la hacia planear
                      cuando iba con mi hijo (en aquel entonces, tenía sobre 8 años y poco peso).
                      Con tu anexo de 2,56 y 31 kilos de peso, si vas solo, seguro que desliza.
                      Un abrazo.
                        LSV sin tu permiso me he metido en tu canal youtubiano y he disfrutado mucho, sabor ibicencoooo!!
                          Todo lo que está puesto está a vuestra disposición.
                          Para facilitar la entrada he puesto el enlace en la firma de abajo.
                          El penúltimo titulado LSVELOZ es un resumen cortito que empieza por Menorca Oeste y Norte, luego Mallorca e Ibiza Oeste, Formentera y luego vuelta Ibiza Este, Mallorca Este y vuelta hasta Barcelona incluyendo un pez volador que me dió en todo el cogote.
                          Editado por última vez por LSV; 29/04/2014, 11:44:47.
                          LSV - BARCO KAU-BÉ.
                          MMSI: 261000743
