Golpeteo en motor diesel
  • Golpeteo en motor diesel
    Antes que nada unas
    Ayer fui a ver un velero, y el dueno, sin yo pedirselo me ofrecio encender el motor, me asombro el fuerte golpeteo que tenia que disminuia al acelerarlo, yo no entiendo nada de diesel marinos, pero si un poco de motores diesel y ese golpe seco me parecio inusual y parecido a ruido de bielas, (si bien a veces algo flojo puede hacerlo).
    Es posible que ese ruido sea normal en un pequeno motor tricilindrico? Universal creo que es.
    Otras y desde ya gracias.
    Re: Golpeteo en motor diesel
    Yo hace un par de meses tuve también un golpeteo que disminuía al acelerarlo. Lo primero que hice fue soltar el eje de la brida, porque me parecía que lo oía más intenso bajo la bañera, no en el compartimento del motor. Acerté y al final resultó ser la propia brida que sujeta el eje, que alguna vez antaño se había aflojado y se comió parte del eje. Hubo que sustituirla por otra, la puse cónica por consejo del mecánico, y además preparar el eje para asentarlo bien.
    Hasta hoy todo solucionado. Igual te ayuda saberlo.
    La imprudencia suele preceder a la calamidad
      A mi lo que me asombro es que el dueno lo prendio como que todo estuviese bien, y con ese ruido a nadie le hubiera pasado desapercibido, de todas maneras aqui en USA, casi siempre se hace un inspeccion, pero son caras, y solo quiero hacerla si estoy seguro.
      Lo que dices, no creo que sea este el caso pero confirma mas mi idea que puede ser otra cosa. Como nunca tuve un velero propio, tampoco nunca escuche uno sin la tapa y es mas creo que siempre estuve afuera, cuando se encendia, ademas una cosa es el motor libre y otra haciendo fuerza.
      Se me olvidaba
        Hola: por lo que cuentas podrían ser los inyectores...
          A veces los motores diesel pequeños hacen al arrancarlos un golpeteo que proviene de los ruidos mecánicos (valvulas, etc) mas o menos normales y que desaparecen al poco cuando el aceite va alcanzando todos los rincones y el motor coge temperatura.
          En ese caso debería desaparecer al poco de estar encendido
          Edu
            La verdad es que mi Puma23 lleva un Sole de 9 CV y como solamente he oído el golpeteo que produce y siempre el mismo, no puedo comparar y decirte si es muy fuerte o no .
            Sonar, suena y de veras.
            "Esto no es nada, que siga el fuego".
            (21-10-1805.Cosme Damián Churruca y Elorza)
              - Si era un motor antiguo de inyección directa mecánica, es normal que en frio hago un fuerte ruido parecido a un golpeteo, y que en el cajon cerrado de un compartimento motor de un velero hace que suene mas fuerte, este ruido se suaviza, aunque no desaparece, al coger la temperatura de funcionamiento. De todas maneras como anecdota a los antiguos Barreiros de automociòn de inyeccion directa en muchos sitios se les apodaba "Lola Flores" pues su ruido parecía el taconeo de "LA Faraona".
                ¿Tenía puesto el filtro de aire? ¿El escape era húmedo o seco?
                Un motor sin filtro de aire (a parte de lo que ya se ha dicho acerca de la inyección directa y el engrase) o con el escape defectuoso es más ruidoso.
                Por la admisión hace como un silbido grave pero potente, y por el escape como un disparo.
                ¡¡¡Os estoy vigilando!!!
                Tractorista y motero
                  Buen punto ese, de que el motor esta encerrado, no lo habia pensado, obviamente que los ruidos se sienten mas. Yo me imagino que debe ser normal por que sino no solo el dueno no hubiera ofrecido prenderlo, sino el vendedor algo hubiera dicho, o me vieron la cara de tonto .
                  Sin embargo viejo no es, y me confundi es un Yanmar de dos cilindros.(tambien se supone que al ser bicilindrico esta mas desbalanceado)
                  Gracias por las respuestas
