Cuando hay una buena meteo para navegar?
  • Cuando hay una buena meteo para navegar?
    Buenas cofrades,
    Probablemente os parezca una pregunta un tanto "chorra", pero para un novato como yo presenta ciertas dificultades..
    Qué meteo consideáis apropiada para navegar sin riesgo? (Olas, viento, etc).. Sería aplicado a la zona de la Manga y también Cabo Tiñoso, la Azohia, etc..
    Miro webs con muchos seguidores como windguru, eltiempo.es etc pero no me queda claro que valores son óptimos para navegar con seguridad, podríais ayudarme?
    Mil gracias
    Re: Cuando hay una buena meteo para navegar?
    Bufff !!!
    depende de muchas cosas!!
    de las manos a bordo. No es lo mismo ir ocho que ir en solitario
    de la experiencia. No es lo mismo ir ocho "novatillos" que uno o dos "lobos de mar"
    del barco. No es lo mismo un 50 pies (mas porte) que un 25 (que sufrira mas el oleaje)
    del tipo de travesia. 30 nudos ciñendo a rabiar un rato en una salida dominguera puede ser divertido. Una travesia a Baleares en esas condiciones puede ser una lata...
    en fin ... pregunta de muy dificil respuesta
    Editado por última vez por Keith11; 27/04/2014, 18:17:02.
      Respuesta: Cuando hay una buena meteo para navegar?
      Te entiendo cofrade,
      La verdad que he sido muy generalista... Se trataría de una motora de unos 5m (algo para empezar en el mundillo), para salidas costeando, algo de pesca, domingueo, etc..
        Buenas... birras birras .... la motora esta en amarre o en playa? Porque no es lo mismo salir de la costa a salir de un puerto...
        Enviado desde mi GT-N7100 mediante Tapatalk
          Entiendo tu pregunta, es de muy fácil respuesta:
          - cuando hay brisa (bueno, yo voy a vela, pero seguro que en una motora también es ideal)
          - cuando hace viento; lo mismo de antes, pero más rápido, exigente y divertido
          - cuando hace mucho viento. Ocasiones especiales para poner el barco y uno mismo a prueba, tomando las precauciones necesarias y evaluando previamente riesgos. Si no eres de Bilbao no hay problema para determinar cuándo «mucho» es demasiado, lo notarás en cuanto subas a bordo o incluso antes
          - cuando hace sol, qué agradable es darse un baño... o que te lo den los rociones!
          - cuando llueve: no te achicharra el sol y ni siquiera hay que preocuparse del baño; además, es agua dulce lo que te moja!
          - en invierno, ah! ésas frías mañanas de anticiclón!
          - en verano: ni te cuento
          En caso de duda, acércate al espigón a ver el estado de la mar. Si vuelves empapado, es mejor asegurar amarras, cerrar portillos y volverse a casa. Si no hay viento, yo suelo buscarme un brico para pasar el rato pero, yendo a motor, quizás sea lo que más te guste para salir, qué suerte!
          En serio: acostúmbrate a seguir la evolución del tiempo; busca la previsión que te resulte más fácil interpretar, intenta contrastarla con alguien que siga la meteo (meteorólogo, marino, vecino de pantalán, aficionado...) y ves probando, intentando siempre poner un poco de juicio.
          Boats that go in the water in a proper way are what give me pleasure
          J. Setton
            Hasta fuerza 4 o 5 se puede navegar mas o menos bien, a partir de ahí las cosas se van complicando y las olas van aumentando haciéndose la navegación mas incómada. Yo siempre miro la distancia de las isobaras y los milibares, viendo si suben o bajan en un determinado tiempo. Por ejemplo si hay 1020 milibares y ves que baja en 1 o 2 horas a 1015 supone pasar de fuerza 2-3 a 4-5. Lo mismo que si ves nubes muy altas quietas y otras que estén mas abajo correr deprisa, ello significa que si no tienes viento o es flojo, preparate porque va a apretar.
            En fin lo mas seguro es la distancia de las isobaras y los milibares que no haya una bajada demasiado brusca.
              A ver. Te respondo desde mi experiencia, ya que tuve una motora con esa eslora y mi zona es la manga.
              Si hay mucho oleaje olvídate por completo. Con viento es variable la cosa. Puedes tener vientos por encima de 10 nudos pero tener alguno de los dos mares perfecto para navegar. Es común encontrarte fuertes vientos de lebeche con el mar menor muy picado, y tener la zona de Isla Grosa perfecta para navegar con tu motora. Y al contrario.
              Pero lo esencial es el oleaje. Con tu eslora te va a ser imposible navegar bien con olas por encima de medio metro.
              Saludos. En qué puerto tienes el barco?
                Mi experiencia con motora, entra aqui y ponla en favoritos:
                Con olas de 0.5 m en adelante si quieres potar o dar un mal día a la familia es ideal.
                Ya sabes 0 o 0.5m, mas con esa eslora no te lo recomiendo, asi de sencillo.
                Detrás de la ola vive alguien, sè modesto...
                  Totalmente de acuerdo con lo que dice cenachero..
                    Además de los magnificos consejos del resto de cofrades, si estás en puerto, haz una cosa que funciona siempre....pregunta al/los marinero/os, son los que mejor conocen el clima local y también conocerán tu barco y mas o menos tus conocimientos.
                    Llevo muchos años navegando y cuando tengo la mas mínima duda, me acerco y le pregunto....
                    Un saludote y sobre todo, piensa que salimos al mar a disfrutar y no a ser "heroes de temporal (al menos yo)!!!!
                    Enviado desde mi GT-P5100 mediante Tapatalk
                      Muchas gracias por las respuestas. El barco, en un principio (si todo llega a buen puerto), va a ser un merry fisher 480 con un johnson 50cv 4t para ir empezando, y ya aprovecho para preguntaros que tal navega.
                      De momento, no tengo pensado dejarlo en puerto... Ya veremos más adelante. Tiraré de rampas públicas (la azohia, alguna zona de la manga...) o no públicas (car de los narejos, villa san pedro, etc), el barquito es bastante manejable para este fin.
                      Como me gusta prevenir, soy consciente de las limitaciones del barquillo y no tengo el mar a pie de casa, por eso preguntaba por la meteo, a nivel de viento y olas...
                      Añado la web del tiempo.es a favoritos!
                      Me quedo con olas hasta de medio metro entonces, y de viento?
                        Buenas noches,
                        Por la zona que cuentas y siendo motora mi consejo es:
                        Levante: vete a la azohia o costa sur
                        Lebeche: vete manga mar mayor
                        Festival Z o similar en mar menor
                        Y el consejo de 0,5m me ola es bueno
                          Según vayas cogiendo experiencia, te irás atreviendo con más... yo, por ejemplo, hace años no me atrevía a salir sólo si el anemómetro marcaba más de 15 nudos. Ahora, me animo con ventipocos y me lo paso muy bien.
                            Yo tengo una Shiren 13 (4 metros) así que es un poco más chica que la tuya. Te comento mi experiencia.
                            Como bien dicen, a partir de 0,5 m de ola ya no estarás cómodo en parado. Aunque esto es muy relativo, depende de lo que cada uno consideremos cómodo, pero en embarcaciones tan chicas mejor cuanto menos ola y viento tengamos.
                            Con la mía, con esa ola, 10 nudos de viento y 5 nudos de velocidad los rociones son constantes. Tienen su gracia al principio pero terminan siendo molestos, aunque esto no hace que deje de salir a pescar.
                            Para que te hagas una idea, para mi un buen día para salir a currican es hasta 1 m de mar total y hasta 7 nudos de viento. A partir de ahí se que no estaré del todo cómodo y me pienso mucho si pesco a fondo o sigo con el curri. Si tengo ola de 1 a 2 metros y viento de fuerza 4 ya pueden estar saliendo los bonitos a paladas que me quedo en casa.
                            Esta barcas están para lo que están y, a no ser que seas un inconsciente, lo bueno es que aguanta más el barco que el dueño.
                            En cuanto a los 15 nudos de J.R., en una barca de 4-5 metros es un suplicio y, por lo menos en la mía.
                            Editado por última vez por GoyoFuente; 02/05/2014, 17:17:13.
                              Cuando tu mujer no te diga que para sailr en esas condiciones prefiere quedarse en casa
                              Saludos cordiales
