Plaza amarre
  • Plaza amarre
    Tengo la posibilidad de conseguir una plaza de amarre con dos fingers, en la cual me queda un espacio libre entre fingers de 4 metros, mi barco tiene 3,40 metros de manga.¿no opináis que quizá quede demasiado justo?, teniendo en cuenta que cada defensa son 20cm, lo cual hace un total de 40cm. Gracias por vuestras opiniones.
    Re: Plaza amarre
    Ronda para todos.
    Hola Marola , lo más práctico es que cojas el barco y pruebes que tal te cuesta entrar y salir , porque también dependerá del espacio que tengas para maniobrar y lo recto que puedas entrar , en los finguers puedes poner unas defensas más estrechas que las que llevas que te ocuparán menos espacio y así tampoco tendrás que poner y sacar las defensas al barco cada vez que salgas
      Re: Plaza amarre
      Originalmente publicado por Mr. Proper Ver Mensaje
      Ronda para todos.
      Gracias por tu opinión, la calle es ancha y creo que no debería haber problema en ese aspecto, me preocupa quizá mas, el que el barco quede un poco embutido entre elementos relativamente rígidos ( pantalan y fingers) y los día de castaña pueda sufrir el barco.
        Re: Plaza amarre
        Si el canal es ancho y tienes espacio para maniobrar, no tiene por qué ser un problema... si pones unas defensas planas, te quedan casi 50 centímetros de diferencia entre la manga de tu barco y la de la plaza.
          Re: Plaza amarre
          Estoy en condiciones parecidas a las que describes y, con defensas fijas en el muelle (dos, a sotavento) y un par de muelles amortiguadores en las amarras en barlovento encantado...
          JJ
          Sin riesgo ...
          no hay gloria.
          EA 7 ASE
            Re: Plaza amarre
            Enrique, en tu puerto mucho mejor con dos finger, pero cuidado con los vecinos. Mi vecino es un barco de motor con mucha obra muerta y ha roto el finger.
              Re: Plaza amarre
              Gracias Rafa, lo que me preocupa es si la manga no será un poco justa para el ancho de la plaza.
