Lo prometido es deuda controla el barco desde el tlf o tablet,piloto aut,luces...etc
  • Bricobarco Lo prometido es deuda controla el barco desde el tlf o tablet,piloto aut,luces...etc
    Rondas para todos
    Despues de un año tomandomelo con mucha calma desarrolle mi aplicacion en android para controlar el piloto automatico desde el movil y ya puestos algunas cosillas mas,
    el funcionamiento de la misma es lo mas simplificado posible para no tener que tocar muchos botones cuando arranca la app automaticamete sincroniza y los sonidos que se oyen en este caso (super mario) quieren decir que sincronizo bien.
    en la parte de piloto automatico el comando mas 10 por ejemp.... emite una pulsacion de un segundo y medio sobre dicho boton
    en la parte de control total una pulsacion se queda sostenida y una larga apaga (cada una tiene su sonido para verificar que conecto o desconecto correctamente)
    se puede hacer lo mismo para arrancar y parar el motor o controlar el molinete de proa o lo que se les ocurra.
    Aqui teneis el video del invento funcionando
    perdon por la calidad pro me estaba dando la solana al principio sale el tema del piloto luego muestro como enciendo y apago la ducha de popa,luego las luces del interior y por ultimo la luz de navegacion
    En el siguiente muestro tambien como controlo el volumen de la radio y las canciones que se escuchan en el equipo de audio con el movil tambien
    y este ultimo si alguien tiene la feliz idea de usar su telefono para esto.... que sea como este .... ya me entendeis
    Editado por última vez por muguen; 29/04/2014, 01:08:33.
    Re: Lo prometido es deuda controla el barco desde el tlf o tablet,piloto aut,luces...
    Originalmente publicado por muguen Ver Mensaje
    Rondas para todos
    el funcionamiento de la misma es lo mas simplificado posible para no tener que tocar muchos botones cuando arranca la app automaticamete sincroniza y los sonidos que se ollen en este caso (super mario) quieren decir que sincronizo bien.
    y este ultimo si alguien tiene la feliz idea de usar su telefono para esto que sea como este .... ya me entendeis
    https://www.youtube.com/watch?v=0orufrs7s4U
    Qué otro aparato receptor con bluetooth o wifi hace falta?
    Yo tengo el mismo piloto st2000+, pero falta algo.
    Saludos y gracias por compartir el brico.
      El otro aparato que hace falta es un receptor de canales rele bluetooth y desarrollar una app en android que se entienda con el y luego hacer una interface yo tengo la que sale en el brico instalar un mando wifi al piloto... Aunque no es del todo cierto xq es un mando radiofrecuencia
      Es Mas fácil de lo que parece yo ni soy informático ni programador sólo soy curioso y me gusta la electrónica
        Respuesta: Lo prometido es deuda controla el barco desde el tlf o tablet,piloto aut,l
        Cuéntanos algo más.....yo quiero esooooooo. Nos puedes pasar la aplicación, o con que programa la has hecho, elementos necesarios, etc
          Te cuento Mas el receptor lo compre en eBay Singapur tiene 8 salidas ( puedes controlar 8 cosas) me costó creo que 55 eur puedes poner 2 y tener 16 salidas y así los que quieras y la app, no te puedo pasar la mía por varias razones la primera es que sólo funciona cn este módulo por la programacion y la segunda esq está personalizada cn mi barco hasta el icono de la app es la foto de mi barco y los botones igual salen las imagenes de lo q quiero controlar
          Pero te puedo ayudar con el código fuente para que te hagas la tuya, esto tiene bastantes posibilidades lo puedes poner en una casa y controlar aparatos y luces el alcance es bestial ayer me fui a 30 metros del barco y seguía trabajando perfecto
          ahora estoy trabajando en otra que se conecte a la red wifi y poder controlar cosas desde cualquier parte de mundo
          Esta me quedo muy bien está todo instalado de tal forma que no hay pilas todo va a la batería del barco y así no hay mantenimiento y el consumo es irrisorio nada
          estoy orgulloso de hacerlo cn mis manos y que funcione tan bien seguro que no mucha gente en espaňa tiene una app personalizada para controlar su barco
          Editado por última vez por muguen; 28/04/2014, 23:54:24.
            Vale, el tema es sólo el diseño de la app. No tengo ni idea de como se hace, hay algún tutorial por internet, algún diseñador para tontos o algo así?..
              Efectivamente yo lo use!!! el diseňador para inutiles que saben muy poco es fácil e intuitivo en una semana ya lo pilotaba Mas o menos
              Se llama app inventor es una web donde diseňas la aplicación
              La inventó el MIT ( Instituto tecnológico de Massachusetts) unos máquinas así culquiera puede programar sin ser informatico
                Perfecto, pues lo voy a intentar, si tengo alguna duda te preguntare. Muchas gracias por la idea y la ayuda
                  Como mola!, con los sonidos de Mario y el MetalGear
                  La satisfaccion de hacer esto uno mismo y que funcione tiene que ser brutal.
                  Felicidades
                    Ver "Piloto automático Raymarine ST-1000 com controle…" en YouTube - Piloto automático Raymarine ST-1000 com controle…: http://youtu.be/S7E_ifMX-FM
                    Antes de liarte la manta a la cabeza lo primero q tienes que hacer es esto del video está muy bien esplicado si tienes otro piloto da igual adapta este sistema al que tengas
                    Espero q sepas soldar aunque soldar aquí es fácil pero luego la cosa se complica Mas adelante empieza x seguir este tuto y te seguiré explicando Mas adelante cuando lo tengas
                      Buenas me parece genial lo que has hecho...puedes pasar con que hicistes la aplicacion o alguna web de referencia para mirarlo?
                      gracias
                      Saludos y buena mar
                        Sabes de alguno para crear la aplicación pero para IOS (iPhone). Creo entender que el app inventor es sólo para andriod.
                          Jajajja la flecha roja Mas pillao cn lo del sonido del metal gear. que fino eres.... pensaba que nadie se daría cuenta
                          Que frikis somos
                          Te invito te lo ganaste!!!
                            No tengo ni idea si para ios hay algo q los de la manzanita son muy cerrados para lo suyo
                              Respuesta: Re: Lo prometido es deuda controla el barco desde el tlf o tablet,piloto a
                              Vale esta parte es fácil, paciencia y a soldar...
