Doble bateria con cambio automático??
  • Bricobarco Doble bateria con cambio automático??
    Se me ocurrio una tontería mu gorda
    Se podría montar un relé que conecte la batería destinada al arranque solo bajo (+) de la llave de contacto, y que la desconecte cuando se quita??
    De esa forma, con el contacto dado funcionan las dos para arrancar el motor y se cargan las dos con el motor en macha. Cuando quitas contacto, automáticamente corta esa batería dejando solo la de servicio!
    Obviamente manteniendo una llave manual de corte total.
    Es facil y/o posible?
    Como carajo se haría?
    Hay algo comercial que haga eso?
    y
    Re: Doble bateria con cambio automático??
    Se llama relé y es fácil de hacer
    Además puedes necesitar algo mas.
    Pero......
    Por que no usas los típicos desconectadores de baterias¿¿¿¿¿¿¿
      Originalmente publicado por Grumetito Ver Mensaje
      Pero......
      Porque mola, porque sería automático, porque seguro que no te olvidas de desconectar la de arranque (cero sorpresas desagradables), ... Porque no?
      Alguna razón para no hacer algo así?
        "Eso" ya lo tienes. Se llama relé del motor de arranque, y conecta la batería de arranque al motor de arranque cuando das al contacto, posición arranque. Cuando sueltas la llave se desconecta la batería. En broma, creo que acabas de inventar la pólvora.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
