VHF con duende...
  • Electrónica VHF con duende...
    Ahora que empieza el calorcito, Tabernero! Unos gin tónics para el personal! Todo a mí cuenta.
    Os cuento el duende que tiene mi VHF. Icom M421. Conectada a GPS raymarine.
    Pongo el canal 16 sin dw, y cuando hablo por el VHF portátil canal 9 , me oigo a mí mismo por la fija que está en el 16 y no en doble guardia.
    Sigo con mi duende, si apago el GPS...misterio misterio, el problema no aparece.
    Si hago la prueba en otros canales, por ejemplo, fija en el 17 y portátil en el 9, no pasa.
    Resumo, fija en el 16, GPS apagado, emito en la portátil por el 9 y sin problemas. Misma prueba pero GPS encendido, por el 16 de la fija oigo el 9 de la portátil.
    O sea que algún armónico entra por el GPS Pero sólo con la combinación fija en el 16, GPS encendido y portátil emitiendo en el 9
    Como complementó de información, si me alejo unos 20 m del barco la interferencia no aparece. La instalación de antena es reciente con cable nuevo. Llevo un splitter para el AIS.
    La fija emite y recibe perfecto. He probado con otras portátiles y lo mismo
    Pues sabios cofrades de esta taberna, alguna idea qué está pasando y cómo solucionarlo?
    Re: VHF con duende...
    Parece que la señal te entra por el cable del GPS.
    Si tienes cable de GPS de sobra, prueba a hacer un rollo (bobina) lo más cerca posible de la radio. 6 u 8 vueltas deberían ser suficientes.
    Si no tienes tanto cable, tendrás que poner unas ferritas para quitar interferencias. Para aquellos que no sepan que es eso, son los bultos que a veces tienen algunos cables hacia los extremos. Un par de ellas no le vendrían nada mal (del lado de la radio).
    Probablemente todo se deba una escasa o nula puesta a tierra (mar, en este caso) de la instalación. Pero esto suele ser mas complicado de solucionar.
      [QUOTE=Perseis;1643166]Parece que la señal te entra por el cable del GPS.
      Gracias Perseis, me da que tienes toda la razón. Voy a seguir tus consejos. En principio el barco tiene buena masa. Placas porosas, cinta de cobre por debajo de la línea de flotación...llevo BLU. Lo mismo la masa de la antena GPS no está conectada...
      Lo curioso es que sólo lo haga en la combinación 16 en la radio fija y emisión en el 9.
      Ya te contaré.
      EUREKA
      Editado por última vez por EUREKA; 03/05/2014, 19:45:31.
        Es curioso el fenómeno.
        ¿Que pasa si pones el 15 o el 17 en la fija y emites en el 8 o el 10 con el walki?
          Originalmente publicado por Perseis Ver Mensaje
          Pues que no hay armónicos que se manifiesten
            Gago gago ......
            Pero no es un armónico , nunca son en una frecuencia próxima , parece más problema de RF
            Manel - EA3CBQ
            Socio fundador Anavre n° 15
              Gago gago ......
              Sr. Duque y entonces qué es?
                Originalmente publicado por EUREKA Ver Mensaje
                NO ES NADA RARO, entra por frecuencia imagen
                RADIOAFICIOANDO EA7AUJ
                AAAAAMOTERO Y TRAPERO
                AVISO: NAVEGAR BENEFICIA SERIAMENTE LA SALUD
                  Gracias NAGI. Y lo dejo así o intento algo? Por cierto, he probado a contactar contigo en las frecuencias indicadas en BLU
                  Ahora estoy por el Delta del Ebro.
                    Originalmente publicado por veleronagi Ver Mensaje
                    Yo diría que algo raro si es. Solo se produce en esos canales y la diferencia de frecuencias no coincide con ninguna frecuencia de FI habitual. Además, que al apagar el GPS deje de producirse da que pensar.
                      Os cuento, he puesto las ferritas He revisado el manual de la antena GPS, Raystar 125 e indican que dos de los cables cuando no se utilizan se deben llevar a masa. Hecho¡ Todo sigue igual. En la tienda de electrónica donde compré las ferritas, me dicen que puede ser un problema de masa...Solo en esos canales? O de filtro de la VHF fija.
                      Aclaro, he hecho más pruebas pero ahora con el squelch a 0. Bueno, confirmo que al emitir por la portatil canal 9 oyes claramente la conversación por la fija en canal 16, pero emitiendo en el 8 y en el 10, con squelch a 0, oyes una interferencia en el 16...
                      He probado a desconectar el GPS de la VHF fija y no cambia nada. Otra precisión, siempre con squelch a 0, que el GPS esté activado o no, simplemente amplifica la interferencia. O sea que para concluir, la portátil interfiere en la fija, solo en el canal 16 cuando emite en el 9, en el 8 y 10 la interferencia es mucho menor.
                      Bueno concluyo que lo único que me queda por hacer es probar con otra VHF fija similar en mí instalación para confirmar.
                      Muchas gracias por vuestro interés.
                      EUREKA
                        ¿Has probado con otro walki?
                        Sería raro que fuera culpa del porátil, pero nunca se sabe.
                        Si emites en el 8 y pones la fija en el 15, ¿se oye?
                          Pues sí, he probado con otro walkie y lo mismo. Si emito en el 8 y fija en el 15 con el squelch a 0, se oye una ligerísima interferencia. El tema viene vía el GPS. Desconectado la interferencia es mínima en los canales de citados. Con el GPS conectado el problema se acentúa.
                          A ver si consigo algún colega con una ICOM M421 y hago la prueba.
                          Gracias por tú interés.
                            He estado curioseando el esquema de la vhf fija.
                            La entrada NMEA va acoplada opticamente, por lo que por ahi, en principio, no debería colarse ninguna interferencia
                            Por otra parte, el que se produzca alguna pequeña interferencia al emitir con el walki es lógico, le estas metiendo mucha caña y algo siempre se cuela.
                              Muchas gracias por tú interés. Lo dejaré estar de momento.
                              Unas botellas de Rosal a tú salud! Qué recuerdos de las Rías Baixas! Allí en la ría de Arousa aprendí a navegar en una dorna.
