Conectar nmea 0183
  • Conectar nmea 0183
    Hola dispongo de esta sonda
    y e comprado este cable
    como se conecta el cable de la sonda al pc, puedo conectar la entrada rs232 directamenete al portatil o tengo que convertirlo a usb soy novato en este tema agradezco vuestra ayuda
    Re: Conectar nmea 0183
    Si tu portátil tiene puerto RS232 (o sea, no es muy moderno), puedes conectarlo directamente. Si no tiene, tendrás que poner un conversor
    USB-RS232.
      Hola el portatil es del 2008 es un core 2 duo y 2gb de ram compre el cable en rs232 por que me salia 40 mas barato que por usb el problema es que no se donde va conectado a la sonda no encuentro la entrada nmea 0183
        donde va conectada la entrada nmea 0183?el cable que e comprado tiene 9 pines y la entrada primera de la izquierda tiene 8 pines
        como lo ago para que funcione
          Yo pensaba que el cable era específico para esa sonda.
          No hay un conector estándard para NMEA, así que para saber cual es el conector NMEA de la sonda haría falta el manual y de la foto no se deduce marca ni modelo...
          Y si el PC tiene un conector donde encaje el azul de 9 patitas del cable, tiene puerto serie RS232.
            Muchas Gracias por tu respuesta la sonda es la hondex HE745 pero no encuentro mucha informacion por internet referente a esta sonda si el portatil tiene 4 entradas de usb y una de rs232
              Bueno pues buscando e podido encontrar un manual de la hondex HE777 que es mas o menos la misma que tengo aqui unas capturas se puede ver que la entrada nmea es la de 6 pines ahora que ya dispongo de esta informacion donde lo puedo comprar no tengo ni idea de soldar a quien se lo puedo pedir ay alguna tienda o particular que pueda hacerme el cable muchas gracias
                ¿Para qué quieres conectar la sonda al PC? (es una pregunta, no estoy diciendo que no debas conectarla). Ya de paso, dinos qué insttrumentación llevas y para qué usas el PC.
                Por el puerto NMEA recibe GGA (latitud-longitud) y VTG (velocidad y dirección). Transmite DBT (profundidad) y MTW (tempoeratura).
                En el manual tienes un esquema con las conexiones: Puerto 2. Data in-out, 6 pines. Búscate un amigo (o mejor amiga) que sepa algo de electrónica o si no una tienda de PCs. Se lo enseñas y que te suelden el conector adecuado al cable que tienes.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  el programa que uso es el opencpn y lo quiero para conectar los aparatos del barco, GPS, sensor de viento, sonda y piloto automatico Gracias
                    Entonces deduzco que quieres conectar CADA instrumento al PC para tener los datos de todos ellos en el Open CPN. Eso no es así.
                    Por favor, sé más explícito. ¿Raymarine?
                    Carlos
                      Si el cable que has comprado tiene 9 pines como en la foto que has puesto, entonces solo tienes un conector de 9 pines en la sonda no deberías tener problemas. Pero..... parece que dices que tu sonda lo tiene de 8 pines, luego no es directamente compatible. Eso es un problema pues lo mas caro del cable es el conector dedicado.... conector que no te sirve de mucho puesto que no es exactamente el de tu sonda.
                      Por otro lado creo que lo que tu crees que es un puerto rs-232.... me da la impresión de que es una salida para monitor VGA. Así que probablemente no tienes una entrada correcta para el conector Serie.
                      Si ademas quieres todos los otros datos (viento gps piloto) puede que necesites varios otros convertidores rs-232 USB, un multiplexor o incluso un traductor seatalk-nmea (dependiendo de la marca y/o modelo de tu equipamiento), pues no creo que todo te llegue a través de la sonda solamente. Aunque me puedo equivocar ya que no sabemos casi nada de tu equipamiento.
                      Editado por última vez por Invitado; 04/05/2014, 16:41:09.
                        Rondas para todos.
                        Tengo tambien un problema para conseguir un cable cargador nmea para un ploter geonav 4 c.
                        Conocéis algun sitio web especializado en cables y conexiones de este tipo????
                        Gracias por edelantado.
                          Te he respondido a tu privado pero pongo la respuesta también aquí por si es útil a otros que pregunten algo parecido.
                          Es que la respuesta que pides no te la puedo dar así como así.
                          Primero has de saber cual de todos los conectores de TU sonda es el que lleva las conexiones NMEA y eso no es fácil con tu sonda. Si estas seguro de que es el de 5 pines ahora el problema es averiguar cual de esos pines es el que lleva la salida NMEA y debes buscar información de TU sonda pues no hay un estándar de colores definido que te pueda indicar.
                          Del mismo modo, el cable usb si es el adecuado pues incluye un circuito convertidor pero hay que averiguar también a que color corresponde cada conexión. En el peor de los casos habría que ir probando a ciegas contactos hasta dar con el correcto. Si tienes un colega que sepa de electrónica sera muy util ya que al menos sabrá averiguar con un tester donde va el comun (ground) y acelerar la búsqueda.
                          Respecto a si necesitaras controladores otra vez la respuesta es ...... depende.
                          Según la versión de Windows puede que funcione automáticamente o que requiera un controlador que posiblemente vendrá con el cable. Si usas Linux funcionará sin hacer nada mas. Si usas windows 8 puede que tengas problemas ya que se ha informado de que algunos fabricantes de convertidores no han creado controladores para windows 8.
                          Lo que si pienso es que estas invirtiendo demasiado tiempo y dinero para tan solo tener datos de sonda en el PC. Si lo que quieres es tener GPS ¿no te bastaría con un GPS de los chinos de menos de 30 €?
                          Ahora bien, si lo quieres TODO conectado probablemente te costará un pastizal. En tal caso puede que ahorres tiempo y dinero si contactas con un profesional.
                            Insisto y amplío.
                            Editado por última vez por Kane; 19/05/2014, 12:46:52.
                            Carlos
                              Visto la hoja que ha mandado Kane y que tu PC tiene puerto rs232, tendrás que hacerte un cable (y si tienes quien te lo haga, mejor)
                              La conexión sería:
                              6p Sonda ................. DB9 PC
                              1 (GND) ------------- 5 (GND)
                              2 (RXD-C)----------- 5 (GND)
                              3 (RXD-H)------------ 3 (TX)
                              5 (TXD) ------------- 2 (RX)
                              El conector de 6 pines de la sonda parece un conector de 7 capado, del tipo que se suele usar en las emisoras para el micro. Si es así es fácil de encontrar en una tienda de componentes electrónicos.
                              No te gastes el dinero comprando cables que no son específicos para el equipo.
