Auxilio Electrolisis
    Re: Auxilio Electrolisis
    la contestación por privado no desvela ningún misterio así que contesto yo.
    No hay ninguna diferencia, son dos formas de llamar lo mismo.
    Una (galvánico) en honor a Galvani (1737-1798), físico italiano, que descubrió que una anca de rana recién diseccionada se estiraba al aplicarle corriente eléctrica, y la otra (electrolisis), que es la técnicamente mas aceptada.
    salud!!
    Bandera española a mucha honra!!!
      Originalmente publicado por armensis Ver Mensaje
      Gracias Armensis. Hilo de otros tiempos en los que algunos que saben nos "desasnaban".
      Ahora (antes también, pero menos) todo es un pelin mas comercial. El hilo que enlazas es muy interesante
        Curioso lo que me he encontrado en el hilo que cita Armensis:
        Lordrake:
        Desgraciadamente no es tan fácil como dices.
        Precisamente con potencial cero y resistencia nula (cable de tierra en perfectas condiciones) puedes tener un efecto electroerosivo bestial.
        Hay dos causas:
        1- efectos galvánicos producidos por dos metales diferentes (cascos de hierro y aluminio, p. ej.) que están sumergidos en un líquido conductor (agua de mar) y en contacto eléctrico entre sí (tierra del pantalán común para todos los barcos conectada a dichos metales). lentamente va disolviéndose el metal más "flojo", electropositivo respecto al otro. Hablamos de "tensiones" del orden de 1 V o menos. El de hierro se come al de aluminio. Se puede usar un aislador galvánico de diodos que bloquea esas pequeñas tensiones.
        2- Efectos electrolíticos provocados por tensiones indeseadas que hacen lo mismo pero de forma más acusada, pues pueden ser muy grandes (incluso 220 y 380 V CA) A veces son detectables y eliminables y otras no o difícilmente. Aquí no sirve el aislador de diodos que queda prácticamente inutilizado y es donde se debería emplear el transformador de aislamiento si no hay medio de detectar y corregir, aunque incluso en ese caso puede ser demasiado tarde. Lo que nos obliga (ATENCIÓN, ATNEM) a utilizar medidas preventivas, aunque no sean necesarias, para evitar sorpresas muy dolorosas. Sobre todo cuando se nos ponga un casco metálico cerca. Filibustero tiene razón, y lo de Calafell es sangrante.
        Yoyete dice cosas correctas y sensatas, pero... la 234ª ley de Murphy dice que los semiconductores, incluso los de potencia y sobredimensionados son muy delicados, y dudo que haya un valiente que monte el aislador con 4 diodos de 100 A de Ifav y provoque un cortocircuito para ver si aguantan.
        Encantado de poder expresaros mis opiniones y muchas gracias por vuestros reconocimientos y objeciones
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Lo que ha estropeado la filosofía del foro son, entre otras cosas, los foreros como Galeón de Manila (personifico porque lo tenemos cerca) que se dedican a pedir consejo u opinión para poder descalificarte y llevarte la contraria sin tener ni puta idea, sólo basándose en algo que, con lo que les has dicho, copian y pegan en Google, pero no saben analizar ni utilizar, ni por supuesto seleccionar esa información.
          Y ahora me permito copiar el privado que envié a ese cofrade, que tan amablemente solicitó sólo para joder:
          Cita:
          "La diferencia entre ambos efectos, para lo que nos interesa, es que los efectos galvánicos (destrucción de metales en contacto entre sí y sumergidos en agua salada) se producen a voltajes en general menores de 1 V y se pueden evitar con ánodos de sacrificio.
          Los electrolíticos son lo mismo pero producidos por una corriente eléctrica importante que generalmente proviene de un contacto eléctrico inadecuado. Y son muy fuertes. Puede desaparecer un saildrive en cuestión de horas..."
          Carlos
            Para no tener problemas pon un transformador de aislamiento, conéctalo CORRECTAMENTE, haz una conexión de todos los elementos metálicos a un punto común (edito: casco incluido, si es metálico, pero NO utilizarlo para que circule corriente por él) y al negativo de la batería, así como a la nueva tierra de tu transformador 220/220 V y a los ánodos (bonding).
            Y podrás tener tu nevera conectada siempre y sin peligro.
            En realidad hay algún peligro más, aunque no tan evidente, pero eso ya es un poco más complicado.
            Te dirán que pongas un aislador galvánico, pero te lo desaconsejo, pese a que el transformador es más caro.
            Hola Kane
            No vale la pena buscar porque se produce ahora repentinamente ?.
            Tu me aconsejas ir directamente al transformador ?
            De cuanto deberia ser ese transmormador (amperios , voltios ??) e mirado los Victron cuestan carisimos (para mi).
            Sabes si hay otras marcas que valgan ?
            Gracias por tu ayuda.
              ¿De acuerdo con mi último post, JMARTINEZC?
              Originalmente publicado por JMARTINEZC Ver Mensaje
              Pues nos vamos a quedar con las ganas, los p.... privados se han cargado la filosofia de foro.
              Muy mal Kane
              Carlos
                Originalmente publicado por calama Ver Mensaje
                Hola Kane
                En efecto. Piensa en un contacto entre el hilo de +12 V que pasa por la bitácora y la cadena de mando rueda-timón (no quiero especificar demasiado, así que cualquiera puede puntualizar, destripar y mejorar esto). Si no tienes el eje del timón puesto a masa (-12 V) (protegido) para que salte un fusible y corte la corriente a tiempo, te has quedado sin eje.
                Sí, en cuyo caso no necesitas aislador de diodos.
                Puedes pedir que te lo construyan en un taller de bobinados. Puede salirte mucho más barato. También puedes buscar en desguaces (muy interesante).
                También puedes ahorrar dinero usando DOS transformadores más comunes (y baratos) Por ejemplo 220-125 conectado a 125-220. Pero NO AUTOTRANSFORMADORES (primario y secundario están unidos eléctricamente).
                Las especificaciones serían 220-220 voltios, trafo de aislamiento (bobinados separados físicamente, en dos carretes), con núcleo conectado a tierra de entrada. Potencia, superior a lo que pienses utilizar (toda la corriente pasará por él) con un margen de reserva. Por ejemplo, si tu consumo puede llegar a 1000 W, poner 1200-1500 W. Doble aislamiento y carcasa a tierra de entrada si es metálica.
                La salida, 220 y neutro y ese neutro conectado a tierra (la tierra del circuito interior del barco, SIN CONECTAR A LA DEL PANTALÁN, por tanto, aislada de ella.
                No hay de que. Fue un placer.
                Editado por última vez por Kane; 06/05/2014, 12:48:50. Razón: Error tecleo -x+
                Carlos
                  Despues de leer el enlace, ya lo he pillao, la diferencia entre tu explicacion y mis conceptos estan en los terminos utilizados.
                    He dicho último, y concretamente, referiéndome a esto:
                    "Lo que ha estropeado la filosofía del foro son, entre otras cosas, los foreros como Galeón de Manila (personifico porque lo tenemos cerca) que se dedican a pedir consejo u opinión para poder descalificarte y llevarte la contraria sin tener ni puta idea, sólo basándose en algo que, con lo que les has dicho, copian y pegan en Google, pero no saben analizar ni utilizar, ni por supuesto seleccionar esa información."
                    Carlos
                      Todo el mundo sabemos que es lo que estropea la filosofia de foro, igual a cofrade igual que a mi le ha chocado tu definicion por los terminos empleados, me ha quedado claro que tu bienes del gremio electrico y yo de la caldereria, el argot empleado es diferente, pero no los fundamentos, igual el tambien iba por ahi, no seas duro hombree
                      Quien no ha tenido nunca un accidente, una mala interpretacion, etc...
                        Hola
                        Tachar a Kane de que no comparte sus conocimientos en la taberna es injusto.
                          No lo he tachado de nada, tan solo le he tocado un poquito la vena sensible para animarlo a compartir, y asi lo ha hecho, que nadie se lo tome a mal por favor
                            Vale.
                            Ahora yo evalúo el tiempo que he utilizado para responder al cofrade que preguntaba y lo comparo con el que he usado para solventar capulladas (estrategias algo retorcidas incluídas). Sumo ambos y el resultado es... que la próxima vez me lo pensaré.
                            Por cierto, JMARTINEZC. No sé por qué me viene a la memoria aquel episodio del termopar que activaba con sus pocos micro o milivoltios y microvatios directamente una electroválvula para abrir/cerrar el gas de las cocinas. Me ha entrado la risa tonta. Así que ten cuidado con los toques. No los hagas muy "intensos"
                            Carlos
                              Muy listo debes de ser tu para descalificar a alguien del que no sabes ni su formación ni su experiencia amen de acusarle de plagio.
                              Editado por última vez por Galeon de Manila; 06/05/2014, 19:36:36.
                                Vale.
                                Deduzco que aun no te lo crees??
