Alguien me puede decir que ha pasado ???
    Re: Alguien me puede decir que ha pasado ???
    Se ha abierto por un golpe, electricidad es imposible, esta helice va flotante, esta vulcanizada con goma del nucleo al eje, 348€ tienen la culpa....o es de dos palas si es de dos es mas barata
    Aunque esté aislada galvánicamente del barco, està sumergida en electrolito, y seguro que hay otros metales y otros barcos cerca, que pueden producir electrólisis. Si no fuera así, 1 barco de aluminio sin toma de corriente al pantalán y sin ánodos, al estar aislado no le pasaría nada, y ya sabemos que le puede ocurrir sin ánodos de sacrificio.
      Esta helice no lleva anodo, solo lo lleva la cola, si hay corriente externa el anodo se sacrifica y este está intacto, aunque estuviera aislado de la cola por tener pintura se sacrificaria igualmente si hubiera corriente externa antes que la helice
      La fisura está repicada por flexion, no es por corriente
      Esta helice tiene el apriete en el eje no en el nucleo por lo que no ha reventado por apriete inadecuado, cuando esta helice está apretada el nucleo y las palas se mueven aunque el eje este fijo
      No es la primera que cambio por este mismo problema, golpe o enganche
        Buenos dias a todos, y sirvanse un cafecito bien cargado.
        La helice es una bipala original volvo.
        Golpes como comentais, no recuerdo ninguno ni ninguna "enganchada" ni nada por el estilo, pero repito no lo recuerdo .
        Este fin de semana tendré ya la helice de repuesto para sustituir y os haré mas fotos de cerca para que lo podamos investigar mejor.
        Aunque me cuesta (sin animo de ofender a nadie por sus respuestas) que haya sido un golpe lo veo como un poco dificil por el tipo de grieta, que no se ve lisa sino como "fundida" es esto lo que no entiendo.
        Gracias a todos pos vuestras respuestas.
        Komono
          Por la forma de la grieta y su apertura, pudiera ser que una de las palas hubiera golpeado contra un tronco o similar.
          Editado por última vez por INAF; 06/05/2014, 15:26:04.
            Solo por aportar un a idea, aunque si el ánodo está bien no sé.
            ¿Puede que se enrollara un trozo de cable o cinta de acero o cobre justo en esa parte y que haya ido haciendo su efecto electrolítico-corrosivo a todo lo largo del cable hasta llegar a la situación actual, y quizá forzado o ayudado por algún mal contacto eléctrico a la masa del motor?.
            LSV - BARCO KAU-BÉ.
            MMSI: 261000743
            VER Mi canal en YOUTUBE
            VER TODOS MIS DISEÑOS 3D
              Originalmente publicado por capitan garfio Ver Mensaje
              Realmente raro e interesante,me apunto a seguir el hilo a ver si un cofrade nos ilumina.
              el aspecto es de una corrosion galvanica que hubiera seguido una "veta" de una aleación mal "mezclada"..........lo que digo es mas una intuición que no una conclusión tecnica la cual no tengo ni conocimientos ni experiencia para enjuiciar
              suerte
              Pienso igual que tu, aunque sea de aluminio, las aleaciones que emplean amen de aluminio llevan bastante cobre, lo que puede llevar a la formación de cristales metálicos con diferentes composiciones y por ende pares galvanicos.
              Salud!!
              Bandera española a mucha honra!!!
                Voy a probar suerte.
                Ahí no hay electrolisis que valga, caballeros. El cilindro de aluminio ha reventado por un esfuerzo mecanico; incluso ha perdido un trozo en la zona más robusta.
                Puede haber sido producido (esto ya sería especular) por múltiples causas. Por ejemplo, un golpe directo, un enganchón, incluso por haberse despegado la goma del buje y haber provocado un calentón en el metal del cubo. Y como dicen los yanquis: You name it...
                Hale, ya podéis atizar.
                Carlos
                (Manny Adan "in memoriam")
                  Lo dicho, esto descubrí el año pasado, se aceptan opiniones de las causas.
                  EA4GOV
                    Diria que es Defecto de material
                    Manel - EA3CBQ
                    Socio fundador Anavre n° 15
                      Puede ser , pero la hélice tenía 18 años y hasta ese año no se notó nada.
                      EA4GOV
                        Originalmente publicado por sorpresa Ver Mensaje
                        Ya te lo he comentado mas arriba.....
                          pues yo también opino
                          creo que se ha roto
