Motor gasoil se para (o hace el amago) en caliente
  • Motor gasoil se para (o hace el amago) en caliente
    Hola a tod@s!!!
    Soy nuevo. Me he presentado en el foro correspondiente y creo que este mensaje debería ir aquí. Aún así, si me estoy equivocando, pido disculpas por adelantado.
    Al grano. Tenemos un Pau Ferrer de 8,40 precioso que hemos estado restaurando (el pobre lo necesitaba).
    El caso es que ya sólo le queda que el motor funcione correctamente, cosa que ahora no pasa
    Lo compramos en Port Ginesta, dónde le arreglamos lo indispensable (eje y cambio de tubos de alimentación). El motor es un Lombardini de 30cv gasoil.
    Pues bajamos hasta l'Ametlla de Mar durante 12 h sin ningún problema. Luego lo sacamos del agua para arreglarle el casco y pintarlo y barnizarlo con la mala pata que le pinté el respiradero. Total que lo metimos al agua y comenzó a dar problemas. Se calaba al cabo del rato, dejandonos tirados en medio del mar más de una vez. Al mecánico no se le ocurrió que pudiese ser eso y le cambiamos la membrana de la bomba, limpiamos el depósito, pulió el espadín del depósito y también nos puso una pera para mancharle al motor en caso de necesidad. En todos los casos siempre había aire cuando sangraba el motor. Ya cuando el mecánico no tenía más idea de lo que podía ser, le pedí opinión a otro mecánico que en seguida me comentó que mirase el respiradero del depósito y... efectivamente, estaba obstruido de pintura. Total que con la ayuda de un destornillador le quité la capa de pintura de los dos agujeros del respiradero (rompí la tela mosquitera de uno de los dos). Total que cogí el barco y salí a navegar pero al cabo de media hora me falló (aún llevando el tapón del gasoil abierto por si acaso).
    El caso es que hemos estado un año con las reparaciones y ya el verano pasado se fue a hacer puñetas. El motor sigue dando problemas a pesar de desatascarle el respiradero. Siempre es al cabo de media hora de ponerlo a 2000 rpm. Salimos del puerto de Sant Jordi y poco antes de llegar al puerto de l'Ametlla hace el amago de pararse (ahora no se para del todo). Bajan repentinamente las revoluciones, aguanta y reanuda la marcha. Y lo vuelve a hacer cada x tiempo. Se lo enseñé al primer mecánico (se subió al barco) y cree que no puede ser aire esta vez porque cuando le entra aire a un motor dice que luego se revoluciona para luego volver al nivel de rpm normal y dice el mecánico que en este caso no es así. El segundo mecánico me dice que sí que puede ser aire.
    Total que el uno por el otro y la casa sin barrer. El primer mecánico ha cerrado el negocio y el segundo tiene mucho trabajo. Ya no sé que hacer.
    Qué puede ser? Qué hace que falle el motor al cabo de media hora, cuando está caliente? No sale humo del tubo de escape, la temperatura del motor no sube por encima del nivel normal... Dice el primer mecánico (le he insistido) que cree que puede ser el regulador del gasoil, que sea porque se caliente el aceite que lo lubrica y que eso haga que funcione mal.
    El segundo mecánico cree que debe ser culpa del filtro (el prefiltro en realidad) porque dice que a veces dan problemas en caliente.
    Por favor disculpad si me he alargado demasiado pero me estoy desesperando y no me gustaría volver a perder otro verano. Si alguien me puede ayudar se lo agradecería.
    Unas rondas pagadas a tod@s aquell@s que hayáis aguantado la lectura hasta estas líneas
    Guillem
    Re: Motor gasoil se para (o hace el amago) en caliente
    Buenas noches creo que dejas claro que repasaste el circuito de gasoil que el pre filtro esta bien y el filtro de gasoil también .Creo entender que cuando se para solo tiene aire en los conductos de combustible puede ser que sea un poro o una conexión un poco floja yo tuve una avería parecida pero solo le pasaba al arrancar .Te propongo una prueba tonta para comprobar la estanqueidad del circuito . Desconectas la manguera de desaireacion busca un inflador de colchonetas de playa o auxiliar colocas el bombillo en el tubo de dasaireacion dale unas pedaleadas el circuito si tiene un poro o algo roto terminaras viendolo escuchando la salida de aire no te asuste si el tanque hace ruido pero el aire que metas descubrirá si tienes una fuga si no es asi solo habras perdido el tiempo en leer y hacer la prueba que tengas suerte con las pesquisas
      Gracias Pato,
      en primer lugar, qué es la manguera de desaireación? Es el tubo que sale del depósito para dejar entrar y salir aire?
      Lo segundo: porqué el barco arranca a la primera sin problemas aunque haga un mes que no lo enciendo y funciona de maravilla hasta la maldita media hora - 45 min?!
      Y sí, en principio cambiaron todos los tubos por donde pasa el gasoil, la membrana de la bomba y unas arandelas de cobre que iban dentro de los tubos que entran y salen de la bomba.
      Lo que me preocupa es que así como al principio (antes de cambiar los tubos) como en una de las últimas reparaciones se veía como salía gasoil de los tubos, por poquito que fuera. Pasabas el dedo y se untaba con gasoil. Ahora no. Así que no sé si sigue siendo aire o si, por el contrario, como piensa el primer mecánico, debe ser otra cosa (el regulador, por ejemplo).
      Espero vuestras opiniones, cofrades
      Guillem
        Originalmente publicado por guillito8 Ver Mensaje
        Gracias Pato,
        Guillem
        Hola de nuevo el tubo de desaireacion es por donde toma aire el deposito de combustible la prueba es sencilla y descartaras una entrada de aire .Cuando el motor esta parado tiene gasoil en la bomba de alta filtro arrancar arranca tampoco descartaria una obtruccion que a pocas revoluciones se mantenga a ese regimen pero cuando le pides mas regimen termina haciendo un vacio que para el motor de todas manera habrá mas opiniones sobre el tema hasta pronto
          Gracias nuevamente, Pato.
          Bueno espero otras sugerencias. Aunque me cambiaron la membrana de la bomba, podría ser que el problema fuese debido a un mal montaje de dicha membrana?
          Me sigo comiendo la cabeza y no entiendo porqué puede ser que falle al cabo de media hora. Si algún cofrade ha tenido el mismo problema, por favor, agradecería que me indique porqué le sucedía
          Unas rondas necesarias!
          Guillem
            Un ron cofrades
            En mi anterior barco (construcción amateur) monté un viejo Perkins 4108 ; también al poco de salir a navegar se paraba,sangrar y al cabo de un rato, otra vez parado. Con calma revisé todas las posibles causas y descubrí que al navegar con los movimientos del gasoil,cogía aire por la toma del depósito. Monté una valvula anti-retorno (cuatro duros),en el tubo de alimentación y nunca más se ha vuelto a parar,sigue siendo una joya.
            Salut i bon vent
            Sagitari
            Miembro de Cofrades de Tarragona de La Taberna del Puerto
              Hola Guillito8,
              Mi Dufour 2800, que tiene un Mini 26 hacía exactamente lo mismo.
              El problema es que el gasoil apenas llegaba a la bomba de alimentación, sencillamente porque el gasoil estaba lleno de porquería, procedente de la manguera de llenado, la cual tras muchos años de estar en contacto con gasoil,. empezó a degradarse y a dejar ir trocitos de caucho que una vez en el depósito obturaban los filtros.
              En mi caso limpié el depósito, y cambié el tubo de llenado y el de purga.
              Resultado: Nunca más ha vuelto a pasar.
              Espero haberte ayudado.
              Las cosas de la tierra, vistas desde el mar, quedan puestas en su lugar exacto (Josep Pla)
                Gracias por vuestros comentarios, me son de gran ayuda
                bbbb, no creo que sea porquería lo que le pasa a mi lombardini puesto que le limpié el depósito el verano pasado (si bien es cierto que no llegué a todos los rincones del depósito creo que lo dejé limpio limpio). Además le cambiamos el filtro, no creo que haya acumulado tanta porquería en tan poco tiempo.
                Sagitari, lo de la válvula antiretorno puede que se aproxime más al problema. De hecho, cuando bajamos durante 12h hasta l'Ametlla llevaba una válvula antiretorno. Luego empezó a dar problemas (que personalmente atribuyo a la obstrucción del respiradero del depósito) y el mecánico decidió al cambiar la membrana de la bomba quitar la válvula antiretorno del circuito puesto que me dijo que la bomba ya hace de válvula antiretorno. Mi duda es: si entra aire por culpa del movimiento del barco, a pesar de la válvula antiretorno ese aire no sale del circuito de alimentación, no? O sí, la válvula lo expulsa de alguna manera? Y otra cosa: dónde ubicaste la válvula? Entre el filtro y la bomba? Antes del filtro?
                Gracias cofrades!
                Guillito8
                  Respuesta: Motor gasoil se para (o hace el amago) en caliente
                  A mi también me da a que algo de suciedad se ha colado por donde no debía, para atajar de raíz dudas en el sistema de combustible yo probaría con;
                  El pre filtro ese fuera, uno nuevo lo primero, los filtros hay que cambiarlos con regularidad y mas si hay dudas......
                  Desmontar bomba de gas-oil e inyectores y llevarlos a comprobar a un servio especializado, no es muy complicado si eres un poco manitas (con el barco que habéis comprado estoy seguro que si)
                  Con eso se acaban las dudas y te quedas con la tranquilidad que todo esta ok que en el mar no tiene precio saber que no te vas a quedar sin motor cada dos por tres.
                    Respuesta: Re: Motor gasoil se para (o hace el amago) en caliente
                    Gracias cofrades!
                    Guillito8
                    Donde estaba montada esa válvula que dices
                      Gracias cofrades!
                      Guillito8
                      Un ron cofrades
                      El problema era que el depósito sin tabiques internos,con los movimientos se creaban olas,si no llevaba suficiente gasoil,la toma dentro del depòsito que no llegaba al fondo,cogía aire y el motor se paraba. Coloqué válvula, a dos palmos de la salida del depòsito y logicamente antes de la bomba. A mi me solucionó el problema y procuré tambien llevar el deposito siempre llenó,minimizándo también la condensación.
                      Salut i bon vent
                      Sagitari
                        Cambia el filtro decantador, estará obstruido, y añade al tanke StarTron enzymas
                          Un ron cofrades
                          Ostras maestro,ya has tardado en dar tu sabio consejo.
                          Salut i bon vent
                          Sagitari
                            Re: Respuesta: Re: Motor gasoil se para (o hace el amago) en caliente
                            Originalmente publicado por golden dreams Ver Mensaje
                            Golden Dreams, la válvula estaba entre el primer filtro (viniendo del depósito) y la bomba de gasoil. Insisto, con la cantidad de reparaciones en el espadín, depósito y tubos, y teniendo en cuenta que se cambiaron filtros hace menos de un año y que el barco ha salido a navegar a cuentagotas, me custa creer que haya suciedad.
                            Sagitari, el depósito tiene tabiques y lo llevo bastante lleno. Y el problema aparecía también estando a rebosar. Pero te reconozco que pensé en que pudiera ser del balanceo de las olas.
                            Hay una cosa más, si dejo el motor desembragado, a 2000rpm durante una hora, no da problemas. Lo gordo del asunto es que lo hace navegando, al cabo de media hora! A lo mejor tendré que salir con la mar plana totalmente para descartar que sea lo del balanceo. Porque quizás sí que le entra aire en un balanceo y ese aire tarda media hora en llegar al motor? O por el contrario la burbujita una vez entra en el circuito llega rápidamente al motor?
                            Hay algún otro cofrade que haya sufrido el problema? La verdad es que como dice Golden Dreams, poder confiar en tu motor no tiene precio, desde luego.
                            Guillem
                              Hola, parece que el problema es una entrada de aire en el circuito que debe ser muy pequeña, tan pequeña que tarda una media hora en crecer la burbuja y desplazarse hasta el motor y pararlo. En puerto, sin movimiento la entrada no se produce.
                              Busca alguna conexion defectuosa (en tubos y piezas que puedan moverse al navegar) entre el deposito y la primera bomba, el fallo empezo despues de tapar los respiraderos del deposito, eso provoco depresion en el deposito,tubos y filtros hasta la primera bomba por lo que puede haberse producido un poro.
                              Tambien puedes conectar un tubo desde la salida del deposito hasta el filtro de combustible, asi eliminas el decantador y sus conexiones, y a ver si falla.
