Manual Raymarine st1000 plusss
  • Manual Raymarine st1000 plusss
    YA TENGO PILOTO AUTOMÁTICO!!!
    Ahora me faltan las instrucciones es cristiano pa poder entenderlas, que solo las tengo en alemán e inglés y de inglés poco y el aleman ni idea
    ¿Alguien la tiene en castellano? ¿me las pasa?
    Por cierto, ¿como lo instalo?
    También por cierto
    GRACIASSS GERRET por las molestias (no me olvido que quedan pendientes esas cañas)
    Re: Manual Raymarine st1000 plusss
    Entra en la página de Raymarine, a traves de Google, te vas a Manuales y las descargas.
    no wind, no fun
      gracias niño, he mirao pero no lo encuentro en español
        Bricolera Mayor de la Taberna
        yo lo tengo en castellanis, lo tengo en el barco, cuando regrese de la KDD, hago una copia y te lo mando
        No es muy complicado insatalarlo, yo me instale el mio
        saludos y rondas
          Hola ¿es igual sensiblemente que el 1000 anterior? llevo meses buscando el manual en español y no hay forma
            Originalmente publicado por mapu23 Ver Mensaje
            saludos y rondas
            Graciassss tesoro, me vendrá fenomenal. Otra duda que tengo... quiero estrenarlo cuanto antes, con lo cual he de instalarlo, y no sé cómo. La cuestión es que el intraborda aún no lo tengo a punto (pero casi), pero tengo 2 baterías y su correspondiente cargador. Supuestamente el piloto consume poco. Pero ¿como lo instalo? ¿Qué autonomía tengo con las baterías cargadas? ¿lograré algún día aprender algo de electrónica?
              Hola Polen.
              Bájate las instrucciones, aunque sea en inglés, y en ellas vienen los dibujos con medidas, etc. de como hay que instalarlo en según que tipo de caña.
              A por él, que estás que te sales con el bricolage.
              no wind, no fun
                saludos y rondas
                ¿Me puedes mandar las instrucciones en castellano del ST 1000?
                Mi mail es laloes@gmail.com
                  Aquí teneis las del st1000-2000+, espero os vayan bien:
                    Llovió tanto desde el 2007 que... casi caduca el piloto.
                    Pero el detalle se agradece.
                    En paz.
                      Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                      Yo las tengo a mano, por si te vale, pero me parece que faltan algunas páginas.
                      Respecto a la instalación, el manual lo dice todo; sobre todo es importante respetar las medidas entre el eje del timón y la pieza donde engancha el piloto a la caña; y entre esta pieza y el eje de giro del ST 1000 en el tintero que se fija en la bañera.
                      También se debe respetar la perpendicularidad y la horizontalidad de la instalación. Pueden ser necesarias piezas adicionales para suplementar vertical u horizontalmente.
                      Respecto al tema eléctrico, te merece la pena una batería tipo AGM exclusiva para el piloto, de al menos 80 amp, y no olvides (muy importante) hacer la instalación eléctrica con cable de suficiente sección (de 6 a 16 m/m2) según la distancia entre la batería y el piloto, para evitar la caida de tensión.
                      Un piloto jamás funcionará bien si se pierde un solo voltio debido a la línea que lo conecta a la batería. Yo he instalado cable de 16 m/m2 para un ST 2000+ y con 80 amp. calculo unas 5 horas con una descarga no mayor del 75% de energía remanente en la batería, que por otro lado nunca se deberá descargar mas allá de un 50% para garantizar su duración.
                      Es un tema que se tiene que hacer bien por narices o no funcionará. Merece la pena estudiarlo con calma y hacerlo bien.
                      Parece que no se puede subir porque es demasiado grande el archivo, pero seguro que es el mismo del enlace que te ha propuesto el cofrade "fluxa".
                      Salud y paciencia.
                        Originalmente publicado por Polen Ver Mensaje
                        También por cierto
                        Hola, te lo pensaba mandar a polenazul@hotmail,com, aun tienes ese correo?, pero veo que ya te lo enviaron.
                        salud
                        MMSI 224447770
