Fijacion cancamo en cubierta.
  • Fijacion cancamo en cubierta.
    Hola a todos:
    Tengo que colocar unos cáncamos Wichard de esos basculantes para amarrar en ellos una polea ya que se me queda corto el escotero del génova por delante pues he de montar maniobra para un foque 95.
    Mi duda es si debo colocar el basculante del cáncamo con el giro propa popa o babor estribor.
    Gracias y rondas.
    Re: Fijacion cancamo en cubierta.
    Originalmente publicado por Bordobueno Ver Mensaje
    Hola a todos:
    Gracias y rondas.
    Yo lo pondría proa popa y refuerzo por debajonde cubierta, si es que no lo tiene
      Hola a todos:
      Gracias y rondas.
      Si la dirección de tiro la hace hacía proa, el sentido basculante debes ponerlo hacía proa.
      Si lleva tres tornillos de fijación debes instalarlo de tal manera que el tornillo solo se quede en el lugar hacia el que se dirige el tiro y los otros dos en la parte contraria.
      Digo igual que Bordobueno, si no tiene refuerzos el lugar de la cubierta donde los piensas instalar, pónselos.
      Rebe
      www.dubhe.es /http:/
      SOCIOS DE ANAVRE 2041 y 2042
        Gracias Tucana y Rebellin.
        Entiendo entonces que si el tiro lo hace la escota, deberé poner los dos tornillos en proa y el solitario hacia popa ¿no?.
        Sobre el refuerzo, sí tengo unos discos de inox de 10 cm de diámetro X 2,5 mm de grosor.
        El foque será para viento pero el barco es un 24 pies ligero y de una superficie de 12 m2 aproximadamente.
        Rondas
          Rondas
          Lo que tienes que tener en cuenta es que el tornillo sólo debe estar en la parte en que actúa el sentido de la fuerza de tiro, que casi siempre sigue la bisectriz del ángulo que forma la escota; en la parte contraria los dos tornillos.
          Si el tiro fuera perpendicular a la cubierta da igual en la posición que pongas los tornillos.
          Rebe
            OK Rebe.
            Pondré los dos en proa y el solitario en popa.
            Gracias.
            Ronda para todos.
