VHF en balcón de popa
  • Electrónica VHF en balcón de popa
    Estimados cofrades:
    Unas rondas por delante a cuenta del que pregunta.
    Voy a poner una antena VHF de respeto en el balcón de popa, pero no tengo ni idea de cuál es la mejor opción o qué tipo de antena debo poner. Mirando por ahí, uno se puede encontrar antenas "para veleros" o para "embarcaciones motor". ¿Cuál debe ser mi opción para el balcón de popa? Entiendo que cuanto más larga mejor (¿entre 1'5 y 2m?), y que será de éstas de fibra.
    ¿Qué otras características debe tener esa antena para que funcione lo más correctamente posible en situaciones de navegación? Soporte orientable para asegurar verticalidad? Una ganancia concreta?
    ¿Alguien podría contarme su experiencia? Alcance, calidad emisión/recepción, inconvenientes, modelos...
    Ahora mismo estoy mirando las glomex, pero porque no conozco más...
    Editado por última vez por Xiraba; 10/05/2014, 13:43:17.
    Re: VHF en balcón de popa
    Creo que casi todas las catalogadas como de cubierta en cualquier tienda te servirá por lo menos la que yo llevo solo tenía esa consideración.
    Yo solo llevo esa ya que no me alejo de costa más de 12 millas y es suficiente.
    Lo único que debes compprobar es que si llevas piloto automático no esté cerca de ella ya que le crea interferencias (eso me ocurre a mí).
    COFRADE DEL CLUB DE VELEROS PUMA
    http://clubpuma.ning.com/
    Y del trueno al son violento,y del viento al rebramar,yo me duermo sosegado, arrullado por el mar.
      Respuesta: VHF en balcón de popa
      La propagacion es lineal, si es un velero ponla en el mastil y si es motora lo mas alta posible, de lo contrario perderas mucho alcance.
        Buenas tardes bona tarda
        Yo llevo una pequeñita de poco mas de un palmo, de goma, es para el Ais pero tengo un pequeño juego de anfenols (conectores) para poderla enchufar a la radio del barco
        La he probado y medido de ROE y va bastante decente como antenita de emergencia me vale
        No he detectado interferencias
        Cierraelpico
        EA-3-HZB
        Con muchas ganas de navegar
          Yo llevo en el palo, y como emergencia en el balcón de popa, funciona muy bien, lógicamente con menos alcance que la del palo, pero si cae el palo, tengo radio potente, ademas del Walky.
          También me sirve para cuando monte el AIS, y con unos sencillos conectores la puedo usar para una cosa o para otra.
          Cualquier antena de banda marina ira bien.
            Yo solo la llevo en popa, sobre un mástil de unos 2 metros de acero inoxidable.
            Es la normal que se monta en un velero. La llevo colocada en la otra banda de donde llevo el piloto automático y nunca me ha dado problemas ni de alcance ni de estáticas.
              Gracias por vuestras aportaciones. Esta taberna es la crema marinera.
              Por lo que veo las sensaciones con las antenas de popa son buenas en general, no tanto como las del mástil, pero parece que, ante caídas de mástil o de antena, de rayos (glups), de fallos de clables etc. como VHF de respeto o única es buena (mejor, evidentemente, que la portatil de 5 vatios de limitado alcance). Calculo que el fin de semana que viene me pondré manos a la obra con el tema. Intentaré hacer prueba de radio a 10-15-20(-25) millas para antes de septiembre y relatar experiencia.
                Instalación y prueba realizada. Al final se optó por un soporte orientable con cable incluido que se instaló en el balcón de popa y una antena de 2.5m que se rosca y que se puede quitar sin problemas si así se desea. El soporte traía 5 metros de antena al que hubo que empalmar otros 2 metros más para que llegará a la radio.
                Coste total del kit: 80€ (uship)
                La prueba de radio se efectuó con la siempre amable colaboración de SM de Bilbao. Emisión/Recepción a 10 millas de punta Galea con calidad 5/5. La antena de punta galea creo que está a unos 90 metros de altura así que no había excusas para que no saliera bien. Adjunto fotografías del soporte y base de la antena.
                La radio portátil fue, otra vez, la que más usamos, tanto para recibir partes a 15-20 millas (evidentemente la emisión no funcionaría a esa distancia por falta de alcance de la portátil) como para comunicarse con puertos desde cualquier punto de la cubierta.
                Editado por última vez por Xiraba; 18/08/2014, 21:45:02. Razón: ampliar información
                  Ya que estas en faena ...
                  Compra un conector / conversor para poder conectar el portatil a la antena
                  Manel - EA3CBQ
                  Socio fundador Anavre n° 15
                    Respuesta: Re: VHF en balcón de popa
                    Hola Xiraba.
                    Sabes que modelo de antena es?
                    Se Humilde en riquezas, Sabio en conocimientos y Hábil en oficios. Por tanto; ni envidias ni celos.
                      El modelo exacto no lo recuerdo. ¿Pacific aerials? Tampoco me fijé mucho... ya ves. Te adjunto el link de donde lo compré que tampoco lo pone... A ver si me acuerdo de mirarlo cuando vaya al barco.
                      Es la antena versión "pro", o sin cable, que está a 52€. El cable lo llevaba el soporte de la antena (de sistema "pro" también).
                      Buena idea lo del adaptador para el portatil. Supongo que es para convertirlo en un AIS, ¿no? Otra tarea pendiente.
                        Gracias xiraba, una antena bastante interesante, con 6DB ya tiene una barbaridad de ganancia, eso a tope mastil tiene que ser un cañón.
                        portatil = walkie talkie o sea transmisor portatil. (porque portatil puede ser cualquier cosa)
                        Pero eso no es necesario a no ser que quieras conectar el walki a la antena grande.
                        Saludos !!!
                        Editado por última vez por R.Santana; 19/08/2014, 13:22:31.
                          Re: Respuesta: Re: VHF en balcón de popa
                          Originalmente publicado por R.Santana Ver Mensaje
                          Saludos !!!
                          Buenas tardes. Respecto a la ganancia de la antena, he leido que en un velero por a escora interesa que sea más baja?
                          "Las antenas de mayor ganancia en torno a los 9 dB transmiten la energía en una banda estrecha perpendicular a la antena. Concentran la energía de forma horizontal. Como una embarcación a motor no escora igual que un barco a vela, puede beneficiarse usando una antena con 6 o 9 dB de ganancia. La energía radiada por la antena se concentrará por el agua y llegará con más fuerza a un receptor de VHF. Por el contrario un velero suele escorar (navegando a vela) por lo que conviene utilizar una antena de menor ganancia que no pierda la comunicación en caso de una navegación escorada, gracias a la normalmente no deseada dispersión de la señal fuera del plano horizontal."
                            Lo de “cuanto más larga mejor”....una vez más creo que es un tópico, cuando menos en lo que a antenas se refiere.
                              No solo escoran sino que balancean y cabecean...
                              Yo ahora llevo una antena de baja ganancia dela marca procom a tope de palo para VHF que va de narices
                              Aquí el brico del montaje
                              Para el AIS llevo una antena de la misma marca en popa , pero para ganar altura montada en el Bimini
                              Cierraelpico
                              EA-3-HZB
