Subir La Ria De Bilbao
  • Subir La Ria De Bilbao
    Lo primero unas ronditas
    Algún cofrade puede aconsejarme sobre este tema?
    Tengo intención de pasar unos días en Getxo este verano y me gustaría subir por la ria si es posible hacerlo sin problemas. Que calado hay y hasta donde es posible subir, teniendo en cuenta que mi barco es un velero y que tengo un calado de 2,10.
    Muchas gracias
    Re: Subir La Ria De Bilbao
    Por calado no tienes problema intentando mantenerte por el centro o mejor dicho sin arrimars. Mucho a los costados.puedes subir hasta el Museo Marítimo y amarrarte allí al finguer. El puente euskalduna te impide seguir subiendo.ondo pasa
      Efectivamente, hasta el Museo Maritimo, al pie del Euskalduna.
      Ojo con la cabina del puente de Getxo.
        Originalmente publicado por ignius Ver Mensaje
        diras el Puente Colgante de Portugalete....
        Sausalito III (Puma 26)
          Correcto el de Portugalete. Ya me vale.
          Error.
          Editado por última vez por ignius; 10/05/2014, 16:14:56.
            Hola cofrade sin problemas yo vivo en santurtzi y he remontado el Nervión y pernoctado en el pantalán de cortesía es gratuito, agua u luz también. Sólo tener encuenta la marea procura subir cuando la marea este en subida notarás velocidad y combustible. U cuando bajes lo mismo procura ir en vaciante. Espero haberte ayudado
            Enviado desde mi HTC Desire HD A9191 usando Tapatalk 2
              Si avisas al Puente Colgante por el 14 cuando te aproximes, al subir y bajar, te lo agradeceran y te esperan a que pases si hace falta.
              Mira la carta (o un simple mapa) y no te metas por em canal de Deusto ni por el Cadagua.
              Es un paseo muy recomendable
              Edu
                Como ya te han dicho otros cofrades, manteniéndote por el centro no tendrás ningún problema. Si aprovechas la marea ahorraras combustible, y lo mas importante no meterte por el rio Cadagua (no serías el primero) y ahí si que te quedas sin calado. Si te equivocas y te metes por el Canal de Deusto, el único problema es que te tocará darte la vuelta.
                  Muchas gracias a todos, ya lo tengo claro. Es un paseo que había oído comentar y que me apetecía hacer.
                  Unas rondas a todos
                    Es una navegación muy interesante. Te recomiendo que te documente un poco sobre la historia de las distintas partes por donde vas ha pasar
                    Es un placer navegar por la historia de lo que fue el gran Bilbao industrial.
                    Que lo disfrutes
                      Nosotros subimos "justitos" y con mucho cuidado pues estaba todavia baja pero sin problemas, la bajada en vaciante de noche fue espectacular.
                      En esa ocasión verano del año pasado no había ni luz ni agua, estaba todo cortado.
                      Lo gestiona el Museo Marítimo". Intente contactar con ellos para gestionar permiso de atraque y condiciones, me resulto imposible, quizas era festivo no lo recuerdo.
                      Flysch
                        Hola amigos:
                        Me encantan los ríos y las rías. Poned fotos cuando hagas la subida.
                          Pues dejo la crónica de la subida por la ría de hace tiempo .
                            Si vas con una motora se puede llegar hasta el puente del Arenal y es lo que pasó a comentarte.
                            Un par de consideraciones previas.
                            Tienes bastante calado hasta el Ayuntamiento.
                            La diferencia horaria de la marea entre Portugalete y el Ayuntamiento es de 1 hora.
                            La velocidad máxima permitida es de 5 nudos (pero todo el mundo va más rápido )
                            Cuando hay "aguadutxu" La corriente puede llegar a ser de 3 nudos. Además con mareas vivas la corriente se incrementa aún más.
                            En general el fondo es de fango y el arpeo agarra muy bien en todas las zonas si te ves apurado, lo mismo si embarrancas no suele haber daños.
                            A partir de La curva de Elorrieta la pesca que encuentras son sobre todo mubles.
                            Al grano
                            Que ver por la parte alta de la ría y en un par de millas.......
                            Por este orden subiendo el Nuevo San Mames,el Museo Marítimo,el Palacio de Euskalduna del arquitecto Sobrino, El Centro Comercial de Stark(?) La Torre de Iberdrola de Pelli. La Universidad de Deusto con la pasarela del Padre Arrupe (Ordóñez) Museo Guggenheim, Palacio de la Autoridad Portuaria,Pasarella de Calatrava, Torres de Pei,Ayuntamiento de Bilbao,Edificio Aznar, Edificio Arriaga etc,etc,etc
                            Como llegar
                            En la dirección a ........Bilbao. SUBIENDO
                            Pasa el Museo Marítimo y vete por el lado izquierdo según se sube y no te acerques a lado derecho del puente porque una vez pasado este y justo detrás el cauce esta cegado por la excavación y el vertido que se hizo al construir el Palacio de Euskalduna. ( cuando hicieron el el Palacio de Euskalduna,tiraron parte de la excavación a la Ria .........y hasta hoy)
                            Sigue subiendo, y verás un pantalan flotante a tu estribor junto al kiosko. Puedes atracar en marea alta. En Bajamar se queda en seco.
                            Suiguiente puente ,Pasarella del Padre Arrupe. Mejor entre el centro y la izquierda.
                            El siguiente puente es el de la Salve. Debes tomarlo entre el centro y la izquierda ,ya que La curva del Guggenheim tiene playa.Se llama así porque los navegantes cantaban una Salve cuando se divisaba la torre de la Basílica de Begoña.
                            El siguiente puente el Zubi Zuri o la pasarela de Calatrava.No tiene ningún problema.
                            Llegamos al puente del Ayuntamiento. Un poco antes hay un pantalan en el cual puedes cargar y descargar. No hay problemas de calado . Suele estar atracado el barco turístico Bilbaoboat.A tu derecha el Ayuntamiento y a la Izquierda el edificio Aznar ( de la antigua naviera Aznar) con forma de proa.
                            Tienes que pasar por el lado de la Izquierda del puente por tu amura de babor. En el otro lado hay playa y los restos de la quilla del Barco Consulado de Bilbao ( el que se hundió en las inundaciones....) . Vigila tu gálibo.
                            De aquí hasta el Puente del Arenal debes ir por tu babor bastante pegado al muelle. Tienes un calado de aproximadamente 2 metros que se pierde rápidamente hacia el centro de la ría.
                            Antes de llegar al Puente del Arenal debes ziabogar. Hazlo a la altura del Kiosko del Arenal entre este y el edificio del metro. En este punto se dragó con ocasión de la construcción del suburbano y hay calado.
                            Este puente es el último al que puedes llegar con un barco mediano.(el mío tiene 9,75 metros y 3,45 manga por 1 de calado) .Más adelante están los restos de los cimientos del puente volado en la Guerra Civil, sino hubiera sido factible subir hasta el Puente de San Anton.
                            Recibe un saludo.
                              Originalmente publicado por aloes Ver Mensaje
                              Hola amigos:
                              Pues ahí tienes unas fotografías de la excursión que hice en junio de 2013.
                              Editado por última vez por Lohitzune; 14/02/2016, 18:44:17.
