Alternativa a la caja de alarmas Volvo.
  • Bricobarco Alternativa a la caja de alarmas Volvo.
    hace ya algunos años tuve que modificar un tablier de un motor Volvo Penta de 36 hp. Cuando lo desmonte vi que habia una misteriosa caja sellada donde iban conectados varios cables. No lo toque y quede en afrontar y descubrir para que servia. Ahora ya se que sirve para dar tension a las alarmas por falta de presion, carga o elevada temperatura .
    Cuando todavia habian en los proveedores de Volvo, los precios eran desorbitados, creo que casi 180€ . El caso que hoy he encontrado unas posibles alternativas a esta supuesta joya de la electricidad, solucion de los misterios sonoros que acompañan a las lucecitas de marras cuando estas se encienden . Pues nada, aqui os lo cuelgo. Dos posibles alternativas. La "A" con una chicharra y dos diodos . La "B" con dos chicharras , Por supuesto que seguro que es mejorable, pero como no tengo ni puta idea de electricidad, , y solamente algo de mecanica, seguro que podreis aportar vuestras ideas y mejoras. Saludos y suerte en el sistema si decidis aplicarlo.
    Editado por última vez por port bo; 30/09/2014, 06:42:49.
    Re: Alternativa a la caja de alarmas Volvo.
    Recuerdo que VDO tenía un módulo para esa función, en plan universal, se llamaba motor protect y era asi, como lo pones más unos pequeños diodos leds.
    Tambien hace tiempo se me ocurrió una idea parecida a la tuya y que nunca monté por ir retrasándolo ya que los bricos se acumulan.
    Es simplemente una alarma de marcha atrás de la que en vez de 2 cables salen 5 y que previa manipulación se le añaden cables al negativo, con diodos. De esa forma, cualquier sensor que conectes activa la alarma, sin entorpecer las señales del resto.
    Este tipo de alarma es la que les doy a los pesqueros para que les avise de avería
    Editado por última vez por TAMAMOANA; 10/05/2014, 21:36:26.
      En mi opinion e primer esquema seria el ideal, solo añadiría dos diodos leds para saber de donde proviene la alarma si de la temperatura o aceite
        Ya tienes las lámparas, que pueden ser LEDs si es tu gusto. Los diodos son precisamente para se enciendan cada una con el sensor que le toca sin estar afectada por la otra. Se podría añadir la luz de carga con un diodo más.
        Edito: Como ha dicho Tama.
        Originalmente publicado por desco Ver Mensaje
        Editado por última vez por Kane; 11/05/2014, 11:04:56.
        Carlos
        (Manny Adan "in memoriam")
          Ahi va lo ultimo , quiero decir que se han localizado los dos ultimos zumbadores a precio no nautico, y ademas con dos tipos de sonido. A saber : en continuo o en pulsacion . Los ha localizado el cofrade Rassel en Diotronic- Barcelona . Os adjunto el enlace para que veais con vuestros propios ojos. Y cuando veais el precio , os tendreis que rascar los ojos, para creer lo que veis . Ademas este parato tiene la opcion de dar un sonido , por ejemplo para la alarma de presion, y otro para la de carga o temperatura . Saludos.
